Alt 11.06.2010, 21:14   #1
Eclipse
wieder mal eine kurze Öldruck frage
Hallo Zusammen,
hab nun denke ich alle Öl druck Themen durch, jedoch mal hier und da etwas gefunden das bei mir zutrifft aber nichts was absolut konkret ist. Es gehen da die meinungen auch scheinbar arg auseinander.
Und zwar: Wenn ich die Supra richtig warm gefahren hab und sie dann im Leerlauf noch laufen lasse, habe ich beobachtet das der Öldruck auf ca 0,8 Bar geht, warte ich dann noch ein paar min ist er bei 0,5 Bar. Weiter runter geht er dann auch zum glück nicht mehr. Das Serieneisen ist echt auch nicht gerade das schnellste wie mir scheint
So und wenn ich die Supra dann aus mache dann geht der Zeiger ja ganz runter auf 0 Bar, soweit ja auch logisch. Wenn ich das Auto dann aber wieder anmache geht der Öldruck laut Anzeige nur bis 0,2 Bar hoch. Erst wenn ich dann einen kurzen Gasstoß gebe geht sie auf ca 1,0 Bar und dann wieder auf die 0,5 Bar runter.
Alle werte beziehen sich auf die Originale Serien Anzeige, ich habe auch keine andere verbaut.
Ist die Serien Anzeige so unbrauchbar? Oder stimmt da bei mir etwas nicht?
Das mit den 0,5 Bar ist ja auch schon etwas wenig, jedoch soll es laut Handbuch im normalen Bereich sein.
Grüße Marc
Alt 11.06.2010, 21:20   #2
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: wieder mal eine kurze Öldruck frage
laut einigen threads die ich im forum gefunden habe , ist die serienanzeige nur ein schätzeisen, vielleicht solltest du ne andere öldruckanzeige verbauen um auf nummer sicher zu gehen, bevor du einen lagerschaden riskierst!!
Alt 11.06.2010, 21:20   #3
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
dem Serieninstrument würde ich auf keinen Fall trauen.
Wenn du es genau willsen willst braucht du auf jeden Fall eine genaue Anzeige.
Gruß Tobias
Alt 11.06.2010, 21:22   #4
stefan-1990
Benutzerbild von stefan-1990
stefan-1990 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin,
vor wieviel tkm haste den letzten Ölwechsel mit Filter gemacht und was hats du fürn öl drauf ?
MFG Stefan
PS: Meine Öldruckanzeige geht relativ genau hab ich mal aus Langewiele getestet.
stefan-1990 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 21:29   #5
Eclipse
Hoi,
vor 1400 km kamen unter anderem neue Pleullager rein.
Und vor 400 km hab ich erst wieder einen Ölwechsel gemacht mit Motul 10W40.
Ja mir scheint langsam auch das das ding wirklich nur ein Schätzeisen ist, jedoch sogar zum Schätzen viel zu ungenau
Ah noch etwas: Bei 3000 UPM hab ich laut dem Schätzeisen einen druck von 3 Bar und das scheint ja laut Handuch ok zu sein.
Grüße Marc
PS: Was für eine Anzeige baue ich dann am besten rein? Raid HP? und wo schließe ich sie am einfachsten an?
Alt 11.06.2010, 21:39   #6
Turbotobi76
an einfachsten dürfte eine Sandwichplatte zwischen Ölfilter und Ölfilterhalter sein. Zu den Raid Instrumenten kann ich nix sagen.
Sehr präzise sollen VDO sein,aber die kosten natürlich.
Formi und ich haben mal die Instrumente von Prosport getestet. Die zeigen für ihren Preis wirklich erstaunlich genau an.
Gruß Tobias
Alt 11.06.2010, 21:41   #7
Eclipse
Ahh ok. Woher bekomme ich die Adapterplatte? Kann ich daran dann auch gleich noch eine Öl Temp. Anzeige mit anschließen?
Grüße Marc
Alt 11.06.2010, 22:21   #8
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Der Öldruck variert je nachdem wo man den druckgeber verbaut, baut kann den in eine sandwichplatte ein wird der druck gemessen der vorn ölfilter anliegt, ich hab mein geber direkt im ölkanal verbaut wo auch der original geber sitzt und da gibts scho unterschiede im 0.5 bar bereich. zum Bleistift hab ich mit 20W50 bei 100°C um die 0.8-0.7 bar im leerlauf. Gemessen mit einer Greddy SMI anzeige.
Alt 11.06.2010, 22:37   #9
barracuda1216
Thumbs up AW: wieder mal eine kurze Öldruck frage
[quote=Eclipse;494369]Hallo Zusammen,
Grüße Marc[/
Also da brauchst du dir nicht in die hose machen das ist normal wenn du
die pumpe nicht geshimmt hast.meine ist gemacht und geht im stand auf 1,5bar.
www.fullspeedfighters.de
2 Supra
Z550
GS110X
barracuda1216 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2010, 22:41   #10
Eclipse
Hm...ja an der Ölpumpe hab ich bei meiner kleinen Revision auch gar nichts gemacht.
Ist das dann auch nicht weiter schlimm mit den 0,5 Bar? Hätte auch gerne 1,5 Bar
Alt 11.06.2010, 23:49   #11
dreas
raid hp ist nicht zu empfehlen, guck mal bei google, sind ziemlich ungenau...besser sind vdo,greddy,hks!!!!
equues sollen auch noch vom preis/ leistungsverhältnis gut sein!!!!!kriegt man bei conrad
Alt 12.06.2010, 09:22   #12
Stephan89
zur erinnerung, das shimmen hebt nur den maximaldruck an wo das überdruckventil aufmacht, serie 5 bar. Im leerlauf is das ned relevant.
Alt 12.06.2010, 23:21   #13
prosport anzeigen: www.merx-tuning.de
serienanzeige: geht nach'm mond
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 18:13
Kurze Frage YuKoN Technik 6 27.09.2008 18:33
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Nur ne kurze frage YuKoN Technik 18 29.08.2006 14:02
1JZ Swap Kurze Frage Nitrousholic SupraSport Europe 8 14.05.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
