Alt 28.08.2006, 20:37   #1
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Nur ne kurze frage
Wofür ist die erste Stellung beim Lichtschalter ??
Ich mein leuchten tut bei der soweit ich sehen kann nix aber irgend ein Verbraucher ist ja dran hab diesen Monat schon 3 Mal die Batterie platt gemacht als ich nach der Nachtschicht fergessen hab den auf Off zu stellen.
Alt 28.08.2006, 20:42   #2
AW: Nur ne kurze frage
Lässt die Scheinwerfer in der "offen" Stellung verharren. Gedacht fürn Winter damit die nich zufrieren können - bleiben ja offen
Alt 28.08.2006, 20:44   #3
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....die Stellung ist zum Putzen der Lampen ohne Beleuchtung gedacht ,...oder um mal mit nem schlechteren CW wert bei tag zu boosten ...oder einfach um beim wechseln der Birnen die Zuleitung Stromlos zu halten. .....also licht voll an und dann wieder auf 1. stellung zurück --> Licht ist aus aber Lampen oben
...keine Ahnung aber irgendsowas wirds wohl sein z.B für den Sleepy-eye - look
Alt 28.08.2006, 20:47   #4
ah, du meinst diesen Karl-Dall-blick?
Alt 28.08.2006, 20:52   #5
YuKoN
Warum hat die Stellung dann die batterie Platt gefressen wenn kein verbraucher auf dauer geschaltet ist ??
Alt 28.08.2006, 21:09   #6
eine von beiden bleibt beim sleepy-eye immer etwas weiter oben stehn. mußte ma beobachten bei div. supras
Alt 28.08.2006, 21:16   #7
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also diese 1. Stellung verbraucht keinen strom.
Hab bei meiner Lady mal im Winter die scheinwerfer 2 tage lang oben gelassen und die ist danach ohne murren angesprungen(also Batterie war nicht leergesaugt)
Vielleicht hast du woanders einen Kriechstrom?
Nem doch mal eine Stromzange,mach zündung aus, halte die Stromzange an das + Kabel.
es müsste kein,bzw nur ein sehr sehr schwacher strom fliessen(ich meine sowas wie 0,15 oder 0,0 schlagmichtot= kenne die werte nicht genau für die supra).
Wenn das nicht der Fall ist und es fliesst mehr dann geh mal an den Sicherungskasten und ziehe eine Sicherung nach der anderen heraus.
Somit kannst du dann eingrenzen wo der Fehler liegt
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 21:20   #8
eben, genau wie bei dem da
Alt 28.08.2006, 21:29   #9
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Hab noch nie Supra mit Bart gesehen
Link Sponsored by Phoenix
Alt 28.08.2006, 23:21   #10
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
mein hat keinen karl-dall-blick (zum glück)
@supra-inzane
mit ner stromzange gleichstrom zu messen sehr ungenau.
es wird dir zwar werte anzeigen, aber die stromzange ist für wechselströme gedacht...
zumindest zeigt meine erfahrung, dass die stromzange bei gleichstrom gänzlich versagt
Alt 28.08.2006, 23:41   #11
supra-inzane
??????? Sowas hab ich in der Handwerkskammer während meiner Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker beigebracht bekommen!
Und da wurde die Stromzange genau für das aufspüren von stillen verbrauchern verwendet.
Und die Stromzange misst den Strom(also die Amperezahl) und nicht die Spannung(volt).
Habe noch nie von Wechselstrom gehört.
Gibt nur Wechselspannung und Gleichspannung.
Alt 28.08.2006, 23:52   #12
Rino
Benutzerbild von Rino
Noch was davon gehört?!?!?!
Guckst du mal hier
Ich hab noch nie was von "Drehspannung" gehört, ich kenns nur als "Drehstrom"
Alt 29.08.2006, 00:02   #13
supra-inzane
Na gut bin wohl an nen Elektriker geraten
Dann lassen wirs mit meinem Ratschlag
Alt 29.08.2006, 00:04   #14
Rino
Ist schon okay, der Ratschlag stimmt schon, will nur nicht dass seltsame Bezeichnung in den Umkreis geraten
Alt 29.08.2006, 01:26   #15
Venom1981
besser gesagt an 2... habe energieelektroniker fr anlagentechnik gelernt.
wollte mich hier auch nicht streiten, kann sein dass ich total daneben liege.
hab das ding (strommesszange) eigentlich nie oft benutzt und seit ende der ausbildung leider gar nix mehr mit der thematik energieelektonik zu tun.
mag auch sein, dass meine stromzange hinüber ist. auf jeden fall kommt die auf gleichstrom gaaar nicht klar.
war nur der meinung, dass wechselstrom gegebn sein muss wegen der induktion etc... da das teil ja nur über das induktive feld misst...
wie gesagt, ausbildung ist schon länger her und wenn man sich danach nie wieder mit der thematik beschäftig...
neue infos vorne rein, unwichtige infos hinten wieder raus aus dem hirni
Geändert von Venom1981 (29.08.2006 um 01:33 Uhr).
1JZ Swap Kurze Frage Nitrousholic SupraSport Europe 8 14.05.2004 23:41
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 10:01
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
o,k frage wer könnt mir denn helfen ? Nightflier Tuning 44 11.03.2003 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
