Alt 25.05.2011, 23:22   #1
Inkog-Nito
Inkog-Nito befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
SAFC, FCD, Boost Controller etc.
Hallo liebe Gemeinde.
Hab mal ein paar Fragen zum Zusammenspiel einzelner Komponenten.
Also mal zur Geschichte. Ich will meine MK3 mit 1 BAR Ladedruck fahren was aber so ohne weiteres nicht geht wegen dem Fuel Cut. O.K. So weit verstanden. Ich verbaue also den Fuel Cut defender. Aber jetzt ist es doch so, dass das Steuergerät keine Daten mehr für einen solchen Ladedruck hat, was heisst. Motore nixe gut... Ich hab jetzt von nem Kumpel noch ein SAFC bekommen. Was brauche ich denn noch? Ist ein F-Con erforderlich, oder kann ich mit dem SAFC alleine auch alles so einstellen wie ich es brauche?
MfG Mike
Inkog-Nito ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 23:25   #2
AW: SAFC, FCD, Boost Controller etc.
wenns ein fuel cut defender wäre, wärs schlecht defencer
naja alles is für den motor auf lange sicht nicht gut..
Alt 25.05.2011, 23:31   #3
Damon
SAFC ist halt die moderne Version vom f-con.
Alt 25.05.2011, 23:32   #4
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Der Safc nutzt dir in diesem bereich gar nix.
höchstens du willst obenraus noch mehr abmagern.
Wenn du ein CT26 hast würde ich mir da keine Sorgen machen FCD rein und gut ist, ist aber ansichtssache.... ich hätte da kein problem mit andere sehen das evtl anders
wenn du es ordentlich machen willst kauf dir ein Emanage ultimate oder zumindest ein Blue.
Weil alles was du an spritmenge über das Luftmengenmessersignal korrigierst ändert auch den Zündzeitpunkt.
ps FCD´s habe ich im Angebot
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 25.05.2011, 23:47   #5
tobias
Benutzerbild von tobias
tobias befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie ist das eigentlich.. ist das gemisch zu mager wen nman 0,8 bar fährt oder regelt das die lamdasonde noch aus ??
tobias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2011, 23:52   #6
stefankerth
bis 0,8 bar weiß dei ecu noch was ab geht, da bist du ja noch nicht im fuelcut.
in diesem breich regelt die lambdasonde gar nix mehr.....
_
Alt 25.05.2011, 23:54   #7
tobias
ich bin gestern schon teilweise bei 0,7 in fc gekommen .. im regelfall ist der bei mir bei 0,7 bar...
Alt 25.05.2011, 23:54   #8
tobias
ich bin gestern schon teilweise bei 0,7 in fc gekommen .. im regelfall ist der bei mir bei 0,8 bar...
Alt 25.05.2011, 23:57   #9
stefankerth
ok das ist ja auch nur ne ca angabe mit dem 0,8 bar das ist auch ein bißchen temperaturabhängig usw....
der FC hat ja direkt nix mit dem ladedruck zu tun, da geht es ja nur um die angesaugte luftmenge.....
evtl. ist was auch was minimal undicht dann kommt er auch früher.
_
Alt 26.05.2011, 00:05   #10
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Der FC wird ja nicht über den Ladedruck ausgelöst - dieser wird bei unserem Wecker durch die Ecu nirgens erfasst. Gemessen wird die Luftmenge...
Je nach Lufttemperatur, und somit unterschiedlicher Dichte der Luft entspricht eine bestimmte Luftmenge halt einem anderen Druck.
Zum Thema;
Bis 1 Bar geht ohne Gemischanpassung ganz gut sofern alle Komponenten fit sind. Besser ists natürlich mit - aber mit dem SAFC wirst du da nichts erreichen.
Sobald du am Gemisch rumbastelst brauchst du auch ein Monitoring (Wideband, EGT..) und das entsprechende Knowhow - sonst geht das ganze recht schnell ans Material.
Alt 26.05.2011, 00:06   #11
tobias
hmm ich merk es schon. .wenns kälter is kommt er etwas früher. .undicht glaub ich nic haba gut.. 20 jahre alte schläuche sind auch nich das beste.
deswegen wil lich den fcd einbauen.. 0,8 bar reichen aber ich will ruhe mit dem fc haben und da nic hständig rumregeln und einstellen
Alt 26.05.2011, 00:08   #12
der sollte bei kälte doch eher später kommen? oder kommt der fc auch wenn zu viel luft am start ist? ich dachte immer wenn zu wenig luft am start ist
Alt 26.05.2011, 00:10   #13
tobias
ich denke wen nzu viel durchkommt oder...
Alt 26.05.2011, 00:11   #14
Alonso
Projektleiter
Überdenke diese Aussage bitte mal.. Bedenke dabei dass der FC ja vorallem mit erhöhtem Ladedruck in Verbindung steht
Alt 26.05.2011, 00:18   #15
na okay also dann eben zu wenig benzin für die luftmenge.. darum fc
MKIV Greddy BCC (Boost Cut Controller / FCD) Bulldogge Biete 9 17.12.2010 16:12
FCD, BOV, Boost Controller Aquanote Suche 9 17.03.2008 16:31
Biete: Apexi AVC-R Boost Controller Supra Light Biete 0 09.07.2007 00:27
HKS - Electronic Valve Controller u . Boost Controller FRM Tuning 2 26.06.2005 01:21
Boost Controller =Dreamer= Technik 46 19.11.2003 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
