Alt 01.03.2011, 21:20   #1
stgeran
Differential
Ich such eins für eine MT. Und keine 430000 Km gelaufen, hab ich selbst.
stgeran
stgeran ist offline
Alt 01.03.2011, 21:22   #2
AW: Differential
falls es nur undicht ist, das man man relativ einfach reparieren.
Andreas-M ist offline
Alt 01.03.2011, 21:27   #3
AW: Differential
Jaa, von wegen!
Wer nämlich mal aufmerksam im Handbuch liest, der wird feststellen, daß dafür vorne das Lager ausgebaut, und die Spannhülse dahinter getauscht werden muß.
gitplayer ist offline
Alt 01.03.2011, 21:31   #4
AW: Differential
hab deinen thread ja verfolgt.
haben einfach nur mal die 3 simmerringe getauscht, und funktioniert alles einwandfrei.
also ohne das lager und die spannhülse anzutasten.
Alt 01.03.2011, 21:33   #5
stgeran
AW: Differential
Es ist nicht undicht, ich hab das Gefühl, im leichten Schiebebetrieb fängt es an zu brummen.
stgeran
stgeran ist offline
Alt 01.03.2011, 21:34   #6
AW: Differential
hast mal das öl gewechselt? oftmals ist ja noch die erste pampe drin.
Alt 01.03.2011, 21:34   #7
AW: Differential
Du löst aber halt den Flansch, und somit ist die Lagervorspannung dahin. Und richtig einstellen kann man die dann nur mit neuer Spannhülse. Und das ist nicht so ganz unwichtig.
Alt 03.03.2011, 16:20   #8
Andreas Köster
AW: Differential
hab noch eins hier liegen; allerdings nagelneu und es wird nicht verschenkt!!!
Andreas Köster ist offline
Alt 04.03.2011, 08:15   #9
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: Differential
Kuckst du hier:
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=35246
Sind beide noch da...
S1077 ist offline
differential AT - MT ? suprafan Technik 49 23.06.2015 09:42
Differential suNji_mkIII Suche 0 05.01.2010 22:52
Differential differt Sawyer Technik 31 03.10.2009 17:29
Differential Wachmann Technik 8 30.07.2009 18:18
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
