Alt 17.09.2010, 09:40   #1
Xare
Xare befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Getriebe undicht
Sers,
Problem: Mein Getriebe saut hinten am Flansch zur Kardanwelle ich tippe mal auf den Kameraden 90080-31029: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199...FVZW_3303.html
Lässt sich der Dichtring (Simmering?) von "aussen" wechseln oder muss man des Getriebe ausbauen und zerlegen? Wer kennt sich aus oder hat des schonmal gemacht, braucht man da Spezialwerkzeug oder so?
Danke.
Xare ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 11:05   #2
Supraline
Supraline ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Getriebe undicht
Geht bei Toyota grundsätzlich von aussen, zum Abziehen und auch zum Einbauen gibts jeweils ein Spezialwerkzeug. Arbeitszeit ca. 1 Stunde für einen Bürolisten wie mich.
Die EU sollte endlich der Schweiz beitreten...
Supraline ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2010, 11:47   #3
Xare
Also kann ich mir des so vorstellen wie hier bei der MKIII beschrieben:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=MT&P=73
oder?
Alt 17.09.2010, 11:59   #4
Supraline
Yep, einfach ob du den Simmerring mit dem Schraubenzieher rausbringst lass ich mal offen; wenn dein neues Ersatzteil nen Eisenring drumrum hat ist das nämlich ein ziemlicher Presssitz...
Alt 17.09.2010, 12:05   #5
Xare
Ok, dann besorg ich mir mal als erstes den Simmering und betrachte den mal näher, danke für die Info.
Alt 18.09.2010, 11:57   #6
sicher, dass es der Kardanabgang ist? Bei mir war es der Anschluss der Tachowelle.
Alt 02.10.2010, 23:30   #7
Xare
So habe den Simmering gewechselt, aber jetzt hat die Kardanwelle im Leerlauf oder bei geringer Geschwindigkeit teilweise "geschlagen", hat sich angehört als würde die an die Karroserie dengeln, ziemlich dumpf. Alle Schrauben sind fest die Kardanwelle ist auf den gleichen Löchern, des einzige was ich nicht mehr so ganz genau wusste, war die Stellung vom Kardanflansch auf die Getriebewelle (vielleicht 1-2 Zähne unterschied)...
...wenn die Kardanwelle unwucht hätte würde man das bei steigender Geschwindigkeiten hören oder merken oder?
Alt 02.10.2010, 23:38   #8
supra_driver
Im Leerlauf dreht die Kardanwelle gar nicht, oder mache ich jetztda ein denkfehler?
Alt 03.10.2010, 00:01   #9
supra_driver
Ja wenn ich jetzt nochmals drüber nachdenke eigentlich logisch, aber wurde kurz unsicher
Alt 03.10.2010, 00:05   #10
Xare
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
nix denkfehler..
Ja, scheisse, des würde ja bedeuten das die Getriebewelle irgendwie an Deckel weg hat aber des kann ja irgendwie nicht passieren.
Was könnte des seien?
Alt 03.10.2010, 00:15   #11
WARLORD 3000
Benutzerbild von WARLORD 3000
Laut Toyota gibbet trotz deiner Behauptung kein Spezialwerkzeug um diesen "Kameraden" zu wechseln. Getriebe muss raus und ca. 4,5 Stunden Planzeit. Bei mir suppt des Teil nämlich auch und nu beweis mir des Gegenteil und erklär mir das Spezialwerkzeug.
Alt 03.10.2010, 01:14   #12
Xare
Hä....?
Alt 03.10.2010, 10:22   #13
Xare
Kann mir keiner weiterhelfen ...
Alt 03.10.2010, 10:56   #14
WARLORD 3000
Zitat von Xare Beitrag anzeigen
Hä....?
Sorry das Posting war auf die Aussage von Supraline bezogen, hab vergessen zu zitieren.
Alt 03.10.2010, 18:01   #15
Chino
Chino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also damit die Kardanwelle an die Karosse anschlägt muss die aber ziemlich eiern. Hast du sonst irgendetwas verändert ausgebaut oder so ?
Ansonsten mal auf die Bühne mit dem Wagen, einer im Auto und einer guckt unten wo das Geräusch genau her kommt.
0,9 kgf/m2 ; 307 kW
Chino ist offline   Mit Zitat antworten
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 13:35
Hinteres Motorlager am Getriebe ausgelutscht/verstellt => Getriebe tropft... S1077 Technik 5 20.11.2008 16:45
Diff und Getriebe undicht Memphis Technik 15 01.03.2007 01:23
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 19:55
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
