Alt 02.07.2010, 22:38   #1
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Ventildeckeldichtung (undicht)
hi
was kann ich machen damit die ventildeckeldichtung nicht mehr sifft?
mir wurde gesagt dass ich die schrauben am ventildeckel um eine halbe umdrehung weiter zudrehen soll!?
das hört sich aber für meine ohren sehr suspekt an..... sind die schrauben mit einem newtonmeter festgezogen, oder kann ich wirklich diese variante ausprobieren.
die dichtung wird früher oder später gewechselt, aber im mom will ich den ölverlust eindimmen.
über eure anregung/hilfe wäre ich sehr dankbar.
ps:ist der 2jz ge motor
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 23:00   #2
Antraxbauer
Benutzerbild von Antraxbauer
Antraxbauer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ventildeckeldichtung (undicht)
meine sifft auch und hab den ratschlag auch beherzigt nach zuziehen das hilft nur kurz jetzt sifft meine hinten noch mehr also muss meine jetzt bald neu machen
Antraxbauer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2010, 15:09   #3
Die Schrauben lockern sich von selbst mit der Zeit. Die Originalschrauben haben Kreuzschlitz, daran sieht man schon, dass kein allzu großes Drehmoment vorgesehen sein kann - und dann lockern sie sich halt. Ich habe sie durch Sechskant ersetzt (oder war es Inbus? weiß nicht mehr genau) und fester angezogen - und gleichzeitig die Dichtung gewechselt. Man sollte es aber nicht übertreiben, sonst ist der Ventildeckel verzogen und es wird überhaupt nicht mehr dicht.
Alt 04.07.2010, 19:36   #4
JUERGEN78
Benutzerbild von JUERGEN78
JUERGEN78 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würd auf jeden fall eine neue Dichtung nehmen.
MfG Jürgen
JUERGEN78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2010, 01:21   #5
Murder
ok, neue dichtung.
aber mit 6kant schrauben....
muss man beim wechsel auf irgendwas achten?
gibt doch bestimmt nen plan wie bei der zkd, wo genau beschrieben ist, in welcher reihenfolgen die schrauben festzuziehen sind usw.
und die auflageflächen für die dichtung müssen ja auch irgendwie gereinigt werden.....
wie stelle ich das am besten an?
hab sowas noch nie gemacht
für jeden kommt das erste ma.
daniel
Alt 05.07.2010, 19:08   #6
JUERGEN78
Die Dichtfläche sollte man mit einem Reiniger reinigen.Schön sauber machen.
Die Schrauben am besten von innen nach außen festziehen.Handfest.
MfG Jürgen
Alt 05.07.2010, 20:07   #7
naja, bis du erstmal bei den ventildeckeln angelangt bis, ist ja bißchen vorarbeit nötig. Zunspulen weg, 3000er-rohr weg, gaszuggestänge, etc...
Das kann nem laien schon übern kopf wachsen.
Wenns dann soweit ist, dichtflächen reinigen (und scheun ob schon öl in den kerzenlöchern steht!!), dann neue dichtungen und richtige schrauben rein (sechskant oder inbus ist egal), bißchen fester als das originale (fast nicht vorhandene) drehmoment anziehen, und man hat ruhe.
Alt 05.07.2010, 20:41   #8
Es geht doch um den 2JZ
Alt 05.07.2010, 20:50   #9
Bäähhhh, ätzend diese MK4-Rubriken.
Früher war es klar, das es immer um ne MK3 geht.
jetzt muß man aufpassen, das man nicht in nen RHD NT-Thread tappt...
Naja, aber andererseits, warum sollte das was für die MK3-VDD zählt nicht auch für die MK4 zählen...
Alt 05.07.2010, 20:57   #10
Weil die Mk4 doch ein Überauto ist, wo solche Unzulänglichkeiten wie sich lösende Schrauben nicht vorkommen!
Alt 05.07.2010, 21:27   #11
Antraxbauer
Alt 05.07.2010, 21:52   #12
Word !
Alt 05.07.2010, 23:20   #13
MK4 Racer 87
Benutzerbild von MK4 Racer 87
MK4 Racer 87 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
als tippwürde ich dir dichtungsmasse emfehlen.
die kanten die z.b 90grad haben an der ecke mit bisschen dichtmasse abdichten.
von loctite gibt es ne super gasket dichtungsmasse. kann nur empfehlen.
und die schrauben würde ich nicht mehr stärker anziehen
hier ein kleiner ausschnitt aus meiner datenbank
Dateityp: jpg supra ventildeckel.jpg (43,8 KB, 55x aufgerufen)
Folgen Sie mir nicht,
ich hab mehr PS, als Sie Endgeschwindigkeit!
Der Unterschied zwischen Männern und Jungen ist der Preis ihrer Spielzeuge.
MK4 Racer 87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 22:00   #14
Murder
dank an all die, die mir gute tips gegeben haben.
und der rest: mir doch egal :-D
Alt 10.07.2010, 22:05   #15
Murder
Lightbulb AW: Ventildeckeldichtung (undicht)
hab da jemand der das mit mir macht.....
die dichtungsauflageflächen muss ja gereinigt werden.....
was nehme ich da am besten für?
die ansaugbrücke muss ja abgebaut werden. sind an den flunschen auch dichtungen drauft?????
wenn ja, müssen die auch ausgewechselt werden?
welche schrauben nehme ich am besten? wie lang? welchen größe? edelstahl?
wäre cool wenn ich eine pädagogisch sinnvolle anwort bekäme und keine unnötigen beiträge (kommentare)......
danke schonma im vorraus.
daniel
Ventildeckeldichtung, Wärmetauscher Maverick Biete 3 08.08.2009 17:33
wasserpumpe undicht dreas Technik 16 11.07.2009 17:09
Differential undicht...Hilfe Sleazy Suche 22 02.04.2009 22:16
Ext. Wastegate undicht.... Breth Tuning 3 05.12.2007 21:54
Klimaanlage (undicht) instandsetzen supraHB Technik 13 17.08.2006 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
