Alt 22.06.2010, 23:32   #1
Antriebswelle und Upper Control Arm
Bräuchte da mal nen Tipp. Laut Handbuch sollte man die Antriebswelle vom Achsträger trennen können, wenn man mit nem Plastikhammer vorne draufhaut. Auf der einen Seite hat das auch super funktioniert, aber auf der anderen hat sich nix getan, außer daß ich mir nen neuen Plastikhammer kaufen darf.
Zweites Problem: Die Upper Control Arm Dinger krieg ich auch net weg. Laut Handbuch mit einem SST rausdrücken, das hab ich aber net. Seitlich auf die Verbindung hauen hab ich schon versucht, klappt leider nicht.
Jemand ne gute Idee hierzu?
So langsam glaub ich, ich hab die schlechteste Achse im ganzen Forum.
Alt 23.06.2010, 06:16   #2
AW: Antriebswelle und Upper Control Arm
Die Antriebswelle ordentlich mit WD40 einweichen. Dann die Mutter zu 2/3 wieder drauf drehen und einen normalen Hammer nehmen.
Die Dreiecksträger gehen leicht aus dem Konus wenn sie unter Spannung sind. Von unten mit einer Stange abstützen und die Hebebühne etwas ablassen. Dann mit einem Hammer, nicht zu zarghaft, seitlich auf das Gussteil schlagen.
Gruß Frank
Alt 23.06.2010, 21:03   #3
So, geschafft. Antriebswelle hat sich ziemlich gewehrt, da ging erst nach 2 Stunden einweichen mit Rostlöser was, und dann auch nur mit dem 1,5 Kilo Hammer. Zum Glück hat das Gewinde nix abbekommen.
Die UCA gingen auf einer Seite mit seitlich draufhauen gut, beim anderen hat's ein paar Schläge von allen Seiten gedauert, bis sich da was gerührt hat.
Jetzt ist alles zerlegt, die ersten Buchsen sind auch raus. Muß noch überlegen, was ich mit dem Rahmen mache. Meine Lust den mit der Flex zu entrosten, hält sich in Grenzen.
Alt 23.06.2010, 21:24   #4
supra_driver
Gruß Frank
2/3 finde ich zu riskant. Hab das auch mal gemacht. Resultat: die Mutter ist 2 Umdrehungen runtergehüpft. -> Neue Welle.
Darum immer die Mutter bündig draufschrauben
Alt 23.06.2010, 22:35   #5
So, geschafft. ...und dann auch nur mit dem 1,5 Kilo Hammer.
Das ist eben der unterschied. Werkstatthandbuch kannste für ne neue supra nehmen was das an geht. also hausfrauen-plastik-hämmerchen.
aber nach 20 jahren muß man dann das kaliber vom plastik-hausfrauen-hämmerchen auf 1,5-kilo-eisenhammer vergrößern. ist halt so....
Alt 24.06.2010, 08:25   #6
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Alt 24.06.2010, 11:00   #7
Jetzt stellt sich nur die Frage was man macht, wenn ein großer Hammer vorgeschrieben ist.
Alt 24.06.2010, 11:01   #8
lukas85
Dann wird vermutlich der Platz eng, weil ein noch grösserer Hammer nicht da hin passt
Oder man macht es wie BLeifuss: C4
Alt 24.06.2010, 18:44   #9
Das gibts nicht, da die supra ein japanisches auto ist, und die kleinen japaner nur zierliches werkzeug handhaben können.
Alt 24.06.2010, 19:22   #10
Stimmt, dafür können sie die Pistole für den U-Schutz sehr gut halten.
Rattern Air Mix Control Servo Motor Bernhard Technik 6 26.10.2010 17:43
äußeres Gelenk Antriebswelle bax Technik 21 27.12.2008 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
