Alt 02.06.2009, 12:28   #1
Bernhard
Rattern Air Mix Control Servo Motor
Habe seit einiger Zeit ein Ratter-Geräusch aus dem Bereich Fußraum Beifahrerseite.
Habe festgestellt, dass es der "Air Mix Control Servo Motor" ist, der ständig ein kleines Stück hin und herfährt.
Wenn ich den Temperaturregler der Heizungssteuerung auf ganz kalt oder ganz warm schiebe hört das Rattern auf. Manchmal rattert es auch längere Zeit nicht. Dachte daher, dass das Poti des Heizungsreglers defekt ist. Nach Ausbau, Reinigung und Messung war klar das ist es nicht.
Habe auch alle Lötstellen am Klimabedienteil nachgelötet. Brachte auch keine Veränderung.
Habe dann das Poti vom "Air Mix Control Servo Motor" ausgebaut und gereinigt und durchgemssen. Keine Veränderung.
Hatte schon mal jemand dieses Problem und eine Ursache gefunden?
Denke auf dauer gut ist dieses Rattern auch nicht und es nervt.
Alt 02.06.2009, 12:35   #2
Darklord
Benutzerbild von Darklord
Darklord befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Rattern Air Mix Control Servo Motor
Die Ursache kenne ich nicht, aber das tritt bei meiner Supra auch hin und wieder auf. Den Regler um 1..2 Grad zu verschieben hilft jeweils...
Signaturen sind doof
Darklord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2009, 12:39   #3
lukas85
Das Problem ist mir in der Supra nicht bekannt, aber im Modellbau:
Ein Servomotor "kennt" immer seine eigene Position ("ist" Position) und bekommt eine "soll" Position.
Das "soll" hast du ja kontrolliert, es könnte also ein Problem mit der "ist" Positionsbestimmung sein.
Wenn der Servo-Motor intern auch über ein Potentiometer seine Position bestimmt, könnte dieses verschlissen sein.
Das führt dann dazu, dass der Motor immer hin- und herkorrigiert, weil die "ist" Position nicht exakt erreicht wird. Gerne passiert dies in den Bereichen die am häufigsten angefahren werden zuerst.
Alt 02.06.2009, 16:56   #4
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
ich hab des gleiche problem. hat mich auch immer gestört, aber seit ich jetz die Nür Spec drunter hängen hab hör ich dieses rattern nichtmehr
Alt 26.10.2010, 11:41   #5
Bernhard
So wies derzeit ausschaut habe ich den Fehler gefunden. Scheint eine oder mehrere Kontaktbahnen am Air Mix Control Servo Motor zu sein.
Habe den Servo zerlegt und die Kontaktbahnen gereinigt, etwas nachgebogen und wieder eingefettet.
Seither arbeitet das Teil wunderbar. Ein Verschieben des Temperaturreglers am Klimabedienteil wird sofort in eine klare Bewegung des Servos umgesetzt ohne irgendein Rattern oder sonstwas. Auch im normalen Betrieb tritt das Rattern nicht mehr auf.
Der Ausbau des Servos ist nicht allzu dramatisch. Handschuhfach ausbauen und im Fussraum den eckigen Luftauslass (ca. 6 cm lang) ausbauen. Dazu muss nur eine kleine Kreuzschlitzschraube gelöst werden.
Dann kommt man von unten einigermassen gut an die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Servo befestigt ist.
Vorsichtig den Stecker lösen (kräftige Hebammenfinger von Vorteil) dann sollte das Ding draussen sein.
Beim Zerlegen des Servos nicht die Mutter am Betätigungshebel lösen. Die genaue Position lässt sich beim späteren Zusammenbau schlecht feststellen. Zum Zerlegen reicht das Lösen der Kreutzschlitzmuttern. Anschliessend die Gehäusehälften vorsichtig auseinander ziehen. Die Kontaktfahnen für den Motor klemmen dabei etwas.
Dateityp: jpg Airmix2.JPG (422,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Airmix.JPG (106,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zerlegen.JPG (345,6 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenleben1.JPG (411,0 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenleben4.JPG (454,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Innenleben3.JPG (346,6 KB, 22x aufgerufen)
Alt 26.10.2010, 12:42   #6
Ich schlage obigen Beitrag für die technische FAQ vor
Das sollte der Nachwelt erhalten bleiben - das Problem haben sicherlich noch mehrere Leute.
Alt 26.10.2010, 18:43   #7
Recht haste.
Habs ausgemistet und in die FAQ kopiert.
Verkaufe Motor Grizzly Biete 18 16.03.2007 15:43
Compressor Maps richtig lesen caligula Technische FAQ 1 24.11.2006 22:17
Guter Motor für 1100,- Morc Biete 1 20.06.2005 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
