Alt 20.06.2010, 23:14   #1
suprafan56
suprafan56 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Elektrolüfter
Hey Supragemeinde,
wann sollten die 2 elektrolüfter vom Wasserkühler laufen.Mir kommt vor,dass diese bei meinem baby nicht funktionieren.
Wie kann ich die prüfen,wo sitzen die Thermoschalter?
Es sei Euch für Eure hilfe gedankt.
Salute u.schönen abend
suprafan56 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 23:23   #2
supra_driver
AW: Elektrolüfter
der eine wenn die Klima eingeschaltet ist und der andere glaube ich irgendwas um die 110 grad glaube ich.
Alt 20.06.2010, 23:27   #3
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Elektrolüfter
beim Thermostat gehäuse der runde blaue Stecker ist der Sensor, kannst mal bei laufender Zündung Masse drauf geben.
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2010, 23:33   #4
supra_driver
AW: Elektrolüfter
http://supra-forum.ch/showthread.php?t=32282
Alt 21.06.2010, 00:29   #5
suprafan56
AW: Elektrolüfter
Hey Supradriver,
danke Dir.Wenn ich die Klima laufen hab,schaltet sich nichts ein,oder braucht er da eine bestimmte temperatur?
Alt 21.06.2010, 00:32   #6
supra_driver
AW: Elektrolüfter
das kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen da ich keine Klima habe bei meiner.
Aber ich denke die sollte laufen sobald du die Klima einschaltest.
Hast du volle Kälte, volle Leistung und AC eingeschaltet gehabt?
Alt 21.06.2010, 00:41   #7
AW: Elektrolüfter
Ja, der geht erst ab ner bestimmten Wassertemp mit an. Und der Hochdruckschalter hat da auch noch was mit zu tun.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...x?S=Main&P=144
Alt 21.06.2010, 01:42   #8
suprafan56
AW: Elektrolüfter
Ich hab die Klima vor einem Jahr neu füllen lassen,da hat sie gut gekühlt.
Jetzt kühlt sie zwar immer noch,d.h.der Kompressor schaltet sich ein und bleibt auch eingeschaltet,aber die Klimaleistung ist nicht mehr berauschend,Die Anlage diffundiert halt im laufe eines Jahres einiges an Kältemittel,aber man kann doch nicht die komplette anlage austauschen.Der Lüfter schaltet sich nicht ein.Vielleicht muß ich mal probieren,länger zu warten.
Evtl ist der Thermoschalter hinübere-muß mal schaun.
thanks,
Alt 21.06.2010, 01:44   #9
suprafan56
AW: Elektrolüfter
tahn you,
hab keine volle Klimaleistung.Werd mal schaun,wenn es mal irgendwann zu pissen aufhört.
good night
Alt 21.06.2010, 01:45   #10
suprafan56
AW: Elektrolüfter
hey lords,
werd ich machen.
thanks
Alt 21.06.2010, 13:30   #11
AW: Elektrolüfter
Zitat von suprafan56 Beitrag anzeigen
tahn you,
good night
Naja, da wird einfach das Kühlmittel ziemlich leer sein. Und das R12 gibt es nicht mehr, da muß man umrüsten lassen.
Alt 21.06.2010, 15:46   #12
docani68
Benutzerbild von docani68
AW: Elektrolüfter
muss mann nicht ubedint unrüsten! ich fülle seit jahre der neu gas problemlos
Alt 21.06.2010, 15:53   #13
AW: Elektrolüfter
Einfach einfüllen und hoffen finde ich aber nicht sehr schlau.
Wenigstens Dichtungen, Expansionsventil, Trockner und passendes Kompressoröl würde ich schon besorgen.
Alt 21.06.2010, 16:13   #14
AW: Elektrolüfter
Die Dichtringe am Expansionsventil (im Klimakasten unterm Handschuhfach) sind einer der Knackpunkte. Die wechselt kein normaler Klimaservice, selbst wenn Trockner und Dichtringe im Motorraum getauscht werden. Interessanterweise wirds gerade dort meistens undicht. Ich hatte schon einige Autos, da waren im Motorraum alle Verbindungen dicht. Legt man aber den Gastester unter die Windschutzscheibe vor die Luftauslässe, fängt der nach ~5 Minuten an zu piepen (Klima und Lüfter voll an). Das Wechseln ist halt ein bißchen umständlich. Selber machen lohnt an der stelle auf jeden Fall.
GRuß
John
Alt 21.06.2010, 20:56   #15
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
AW: Elektrolüfter
hab das ersatzmittel R413 drin oder wie das heist, muss aber dazusagen das meine Klima dicht ist da sie als ich sie 08 gekauft hab immer noch mittel drin hatte, umrüsten auf R134 ist also nicht zwingend nötig, gibt schon leute die das R413 noch haben.
Guck mal nach dem Schalter bzw. mach die Zündung an und leg mit nem Draht den Kontakt des Steckers der auf dem Temp.Schalter ist auf Masse. Die Lüfter müssen dann laufen. Bei mir war das Kabel direkt am Stecker ab, also ganz knapp nach der Gummitülle die vor Wassereintritt schützen soll.
Der Temp.Schalter ist der am Thermostatgehäuse ganz unten, wie schon gesagt ist der Stecker blau.
Klimakompressor, Elektrolüfter Klima ... SMotard Biete 14 29.03.2007 07:46
Umbau auf Elektrolüfter docani68 Tuning 5 13.11.2006 21:11
Viscolüfter und kleine Elektrolüfter für Supra 3.0i Turbo (Typ A7), Bj. 89 Samurai Suche 0 26.09.2005 14:33
Elektrolüfter tempsensor supraxe Technik 4 12.07.2005 21:32
zuverlässige ansteuerung für elektrolüfter? suprafan Technik 12 25.02.2004 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:53 Uhr.
