Alt 05.02.2010, 21:07   #1
Steinbruchsoldat
Zu heiß, zu kalt?
hab hier irgendein verwirrendes Problem mit meiner Kiste...
Braucht auf einmal viel länger bis sie auf Gas umschaltet, obwohl die Tempanzeige schon warm zeigt. Würd ich auf nen hängendes Thermostat schieben, klingt ja logisch wenn der große Kreislauf dauerhaft offen ist.
Das verwirrende dabei ist, das die Temperatur als ich heute im Stau gestanden bin auf einmal hochgegangen ist, das widerspricht sich irgendwie. Wenn ich dann fahre geht sie sofort wieder runter...
Werde jetzt auf jeden Fall mal das Thermostat tauschen. Vielleicht hab ich bei meinem Abflug auch einfach die Kabel von den E-Lüftern abgerissen, und die Probleme hängen gar nicht zusammen?
Würd mal gerne eure Meinung dazu hören...
Alt 05.02.2010, 21:26   #2
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
AW: Zu heiß, zu kalt?
Zitat von Steinbruchsoldat Beitrag anzeigen
ZKD ach ne der hat ja gleich 2 also Zylinderkopfdichtungen
Ne mal Scherz beiseite. Das passt doch zu nem defekten Thermostat.
Stau->kein Fahrtwind-> Temperatur geht hoch.
freie Fahrt-> Fahrtwind-> Temperatur geht runter
Gruß Tobias
Alt 05.02.2010, 21:29   #3
Steinbruchsoldat
Ja, aber wieso braucht er dann länger um warm zu werden?
EDIT: Keine Angst um ZKD², der hat MZKD`s drin...
Alt 05.02.2010, 21:32   #4
Turbotobi76
na wenn der großte Kühlwasserkreislauf immer offen ist dauert es eben bis das Wasser warm wird.
Denn im normalfall bleibt das Thermostat in der offenen Stellung wenn es kaput ist so das der Motor net überhitzt.
Gruß Tobias
Alt 05.02.2010, 21:42   #5
Steinbruchsoldat
Ja schon klar.
Aber wenn der große Kreislauf offen ist sollte die Kiste auch net heiß werden..
Alt 05.02.2010, 22:15   #6
dann hängts halt halb offen.
Alt 06.02.2010, 00:15   #7
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
laufen denn die lüfter an? denn ohne fahrtwind oder lüfter bringt der beste kühler (fast) nix
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 06.02.2010, 00:20   #8
DukeS
Benutzerbild von DukeS
DukeS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hab das selbe problem bei meiner winterkleschn, thermostat hängte auf offen, neues rein und gut is
is ja schnell gemacht und kostet nicht die welt.
lg.
DukeS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 07:49   #9
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
Zitat von DukeS Beitrag anzeigen
hab das selbe problem bei meiner winterkleschn, ........................
deutsch das mal ein was die "kleschn" bei uns in Ö ist........
Alt 06.02.2010, 10:34   #10
Ja schon klar.
Wenn das Thermostat kaputt ist, aber noch halbwegs funktioniert, dann hängts halt mal auf offen und mal auf zu.
Das würde die Schwankungen erklären.
Wenn dein Ausgleichsbehälter noch voll ist, dann auf jeden Fall erstmal das Thermostat wechseln. Kostet ja nicht die Welt und ist schnell erledigt.
Alt 06.02.2010, 10:42   #11
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
So siehts aus tausch das Teil und dann weitersehen ......
greetz Daniel
Alt 06.02.2010, 11:05   #12
DukeS
hmm naja winterkleschn ... die kleschn steht eher für ein weibliches geschlechtsorgan.. is das gut so mk3wien?
Alt 06.02.2010, 11:08   #13
Steinbruchsoldat
Ja, sag ich ja, werd erstmal das Thermostat tauschen...
Achja, und billig ist das nicht, außerdem glaub ich nicht, dass es bei der verbauten Kiste schnell geht...
Werde nachher außerdem mal aufbocken und mir das mal von unten anschauen. Nicht dass es da was abgerissen hat...
Alt 06.02.2010, 11:16   #14
DukeS
du meinst schon eine mk3 oder?
Alt 06.02.2010, 11:17   #15
Steinbruchsoldat
Dann wärs nicht bei Fremdmarken drin. Rede hier von einem Subaru Legacy GT-B mit dem EJ20R Motor...
Drehzahlschwankungen, A-Getriebe wenn kalt schaltet nicht, springt nicht an... Snoopyman2002 Technik 12 06.02.2011 21:47
Verbrennung zu Kalt diabelo Technik 27 26.05.2008 14:20
Motor wird heiß Toyo-frank Technik 26 04.10.2006 01:43
Wird immer noch heiß! Chris Technik 11 03.11.2005 19:22
Klima ist nicht kalt genug Matze Technik 15 22.07.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
