Alt 07.10.2009, 21:35   #1
Steinbruchsoldat
Ic water spray
Wurde hier ja schon oft drüber gesprochen, ich hab`s mir mal gebaut, und funktioniert echt geil...
Hab meine Anleitung mal aus einem anderen Forum genommen:
Water spray is a good way to keep your intercooler cool, even when it`s on top of the engine...
I used the pump for the rear window washer, because I didn`t see any possibility to fit an extra tank in the engine bay.
First you shoud consider how you want to control the spray. Mine is controlled by 3 devices at same time:
-Temp sensor and controller assembly; automatically activates at an adjustable temp;
-a push switch to control it manual
I also used a on/off switch to cut the power if water is empty, etc. To control the pump I put in a relay besides the pump.
Let`s start from the inside...
Here you can see the temp controller, and the switches from backwards:
The switches again:
Just unplug the washer hose and put on a new one on the pump. Route it to the Ic and put on nozzles. First I tried a hose where I cut small holes in. It worked well, but not good enought. I think the hose wasn`t good enought. Looked like this:
You can see the temp sensor pushed into the Ic...
Now I got nozzles from a garden supply shop, which work pretty well:
Vielleicht kann ja jemand was damit anfangen...
Alt 07.10.2009, 22:14   #2
AW: Ic water spray
Ist halt die Frage ob das wirklich groß was bringt.
Viel mehr stören würde mich aber, dass ich so die Scheibe nimmer gescheit sauber bekomme
Alt 07.10.2009, 22:20   #3
Steinbruchsoldat
AW: Ic water spray
Das bringt richtig heftig was...
Hab mal ein Sekundenthermometer reingehängt, da kannst du zuschauen wie die Temperatur runtergeht...
War nicht umsonst Serie bei den STI`s und Evo, auch in vielen Rallyfahrzeugen...
In der Supra wäre außerdem genug Platz für nen zusätzlichen Tank...
Alt 07.10.2009, 22:45   #4
AW: Ic water spray
bringt schon was, haben wir an nem 300zx ausgiebig getestet.
aber bei 200 auf der autobahn brauchst es auch nicht
Alt 07.10.2009, 22:46   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: Ic water spray
naja wird nur was bringen wenn der llk schon heiß ist wegen verdunstungskälte, oder wie das heißt.
Die alternative welche was bringt ist co2 oder stickstoff drauf zu sprühen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 07.10.2009, 22:50   #6
Steinbruchsoldat
AW: Ic water spray
Ja klar, dient auch hauptsächlich dazu um zu verhindern, das sich der Llk bei langsamen Geschwindigkeiten aufheizt... Unterm fahren muss ich schon richtig heftig dauerboosten um auf über 35° zu kommen...
Der Kühler wird halt schnell heiß wenn die Luft fehlt, vorallem wenn er über 2 Turbo`s sitzt...
EDIT: Die Steuerung steht auf 35° Kerntemperatur...
Alt 07.10.2009, 22:51   #7
AW: Ic water spray
Das wiederum würde ich wohl nur machen, wenn Geld keine Rolex spielt oder man genügend Serienladeluftkühler zum Verheizen hat
Alt 07.10.2009, 23:25   #8
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Ic water spray
um wieviel grad hat sich den die temperatur gesenkt.... man sagt ja so 10 grad weniger ladelufttemperatur 3 % mehr leistung....wenn ich mich nicht irre!!!!
gruss
Alt 07.10.2009, 23:33   #9
Steinbruchsoldat
AW: Ic water spray
Ging von so knapp 50° im nu auf 35° runter, dann hat die Steuerung wieder abgestellt...
Um den Kühler weiter runterzukühlen müsste es fast dauerhaft laufen, so passt es exakt mit den 35°...
Alt 08.10.2009, 00:07   #10
dreas
AW: Ic water spray
das ist ja nicht schlecht ...... rein theoretisch oder auch praktisch gesehen ,kann die ladeluft ja nur so kalt werden wie das wasser oder die flüssigkeit die da raufgesprüht wird d.h je kälter man die flüssigkeit bekommt,desto effektiver ist das ganze.. da müsste man sich mal überlegen ob man die flüsssigkeit auf irgendeinem weg so kalt wie möglich bekommt... klar könnte man auch gleich co2 oder stickstoff raufsprühen..aber das ist wie Amtrack schon sagte,nicht so gut für den llk!!!!
gruss
Alt 08.10.2009, 02:29   #11
AW: Ic water spray
Methanol kühlt mehr aber da weiß ich nicht wie das aussieht mit ablagerungen.
Bleibt denk ich bissl weiß zurück wenn man das dann immer macht wird das wohl ne isolierende wirkung geben und die Luft kühlt dann schlechter.
Beim Wasser verkalkt das halt irgendwann mal Außer man nimmt regenwasser z.b.
Alt 08.10.2009, 09:46   #12
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ic water spray
Zum Thema: Watt will ein Suprafahrer mit Physik?
Theoretisch und praktisch kommt zu der Kühlwirkung einer geringeren Wassertemperatur noch die Verdunstungskälte des Wassers. Genau die bringt den größten Effekt. Deshalb reicht es auch, zur optimalen Kühlung den IC nur in so weit zu befeuchten, dass das Wasser komplett verdunstet und nicht mit Wassermassen zu ersäufen. Die Wassermenge sollte von der Ist-Temp-IC und von der Geschwindigkeit (Luftgeschwindigkeit) abhängen.
Grüße
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2009, 11:22   #13
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
AW: Ic water spray
Das ist ja dann wie wenn es regnet...
Methanol, Stickstoff oder Co2 würde definitiv mehr kühlen, aber da ist eben die Frage wie lange das Material dieses Schockfrostens mitmacht...
Alt 08.10.2009, 12:00   #14
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: Ic water spray
Ich würd mal sagen, nicht allzulang... Die thermische Belastung ist dann schon heftig. Die Ablagerungen von Methanol müßte man halt regelmäßig runterspülen, sollt ja gehen, oder?
Alt 08.10.2009, 13:10   #15
AW: Ic water spray
Welche Ablagerungen hinterlässt Methanol?
Einen richtigen Lader verbauen, lässt solche Gedanken nicht aufkommen.
Tönungsfolie oder Spray dogbony Tuning 7 21.02.2008 19:03
blauer spray für motorschläuche.woher? streetfighter Tuning 33 06.02.2004 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
