Alt 06.09.2009, 23:12   #1
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor spring nicht an wenn warm ist
Hallo, nach den Motor richtig warm ist springt nicht mehr an, erst wenn sich ein bisschen kühlt 1-3 stunden , es kommt immer ofter vor
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 08:37   #2
lukas85
AW: Motor spring nicht an wenn warm ist
Hallo Onutu!
Unter der Ansaugbrücke sind 2 Ventile, eines davon dient zur Druckanhebung bei Warmstart. Vielleicht ist da ein Problem? Leider weiss ich nicht welches der 2 das für den Warmstart ist. Das andere ist für die Abgasrückführung.
Alt 07.09.2009, 10:05   #3
onutu
Samstag bin ich 350 km gefahren. Beim heim weg Sonntag haben wir nach 150 km angehalten, nach drei stunde wollte weiter fahren und ist nicht gesprungen. Nach ¾ stunde nach dem alles versucht habe ist nicht gesprungen (Relais und zünd Einheit Steuergerät getauscht). 15 min später nach andre versucht ist wieder angesprungen. Angekommen nach 10 min, neu versucht - Motor dreht aber springt nicht an, gleiche Problem. Heute früh ist auch nicht gesprungen, habe ich dann auf Nockenwelleverteiler mit eingeschaltem Zündung leicht geklopft und es hat sich was getan ein zischt glaube Kaltstartventil (2 sec) eine kleine zum (2sec) pumpe und ein Relais hat irgendwo abgeschaltet. Und dann wunder Auto ist gleich gesprungen.
Bitte ! Wer kann schauen ob beim seine Supra beim klopfen auf Nockenwelleverteiler
das gleiche sich tut?
Alt 07.09.2009, 10:26   #4
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Das Problem hatten wir doch schon öfter.Es ist die Verkabelung am Nockenwellensensor.Wenn sie nicht startet LEICHT das Kabel bewegen und schon klappt es wieder.
Die Temperaturunterschiede in dem Bereich sind so imens, dass die stecker teilweise ihre innere Verbindung verlieren.
Alt 07.09.2009, 10:53   #5
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Dann gibt es auch den eindeutigen Diagnosecode 14
berndMKIII ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2009, 11:51   #6
onutu
Was heist code 14 ? Okay, aber nach 12 stunde war normal alles kalt und ich habe drauf auf metal seite geklopft und nicht kabel behruhrt
Geändert von onutu (07.09.2009 um 12:09 Uhr).
Alt 08.09.2009, 11:07   #7
onutu
Moing, bitte wer mach den versuch -mit angeschaltette zündung mit ein metallgegenstand auf nokenwelleverteiler klopfen(auf metall seite neben motor). Ich will wiessen ob kaltstart wenrtil auch einsprizt.
Danke im voraus
Supra wird nicht richtig warm Chris Technik 45 29.08.2009 22:03
Ende der Eiszeit - Endlich Warm dank BerndMKIII & Schlachter Christian DEF Technik 3 30.12.2007 22:08
wegen luft im kühlsystem so warm? tide Technik 3 12.11.2006 23:24
Mir ist zu warm! Dark Shadow Off Topic 28 08.07.2005 11:53
Heizung wird nicht warm mahaudi Technik 12 31.10.2004 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
