Alt 09.12.2008, 17:56   #1
Chris
Supra wird nicht richtig warm
Meine Supra wird nicht richtig warm, das heißt ich fahre in der Früh ungefähr 13km und Sie bleibt eigentlich ganz kalt.
Fahre aber auch nie mehr Drehzal als 2500.
Wenn ich dann bei der Arbeit ankomme und so sie im Stand auslaufen lasse wird sie ein bißchen wärmer.
Heizung geht eigentlich relativ normal.
Was kann das sein?
Alt 09.12.2008, 18:33   #2
Marc St
Marc St befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Supra wird nicht richtig warm
hi chris,
ich hatte das gleiche problem, bei mir war es das thermostatventil welches von kleinen auf großen kühlkreislauf schaltet.
wenn dieses kaputt ist bleibt der große kühlkreislauf offen und der motor braucht ewig um auf temperatur zu kommen.
cu marc
Marc St ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 18:34   #3
Chris
Wieviel kostet das Teil ungefähr?
Alt 09.12.2008, 19:02   #4
Chris
Hat keiner eine Idee?
Alt 09.12.2008, 19:03   #5
28,50
Alt 09.12.2008, 19:04   #6
Chris
Das heißt neues Thermostat?
könnte es sonst noch was sein?
Alt 09.12.2008, 19:24   #7
Vermutlich wirklich Thermostat, der Geber für die Anzeige sitzt im Thermostatgehäuse.
Du wirst eventuell noch ein 88° Thermostat drin haben. War bei mir auch so. Das nennt sich dann Winterthermostat!
Schau mal im Zubehör, die kosten im Schnit 12-15 Euro. Ich habe eines von Herth+Buss drin. Öffnet bei 82°.
Alt 09.12.2008, 19:30   #8
Chris
Ich hätte auch schon eines gefunden das bei 82° öffnet aber bei dieser Firma kann ich nicht bestellen da sie nicht nach Österreich liefert.
So ein Käse.
Jetzt habe ich echt das Problem dass sie nicht warm wird und dadurch einen größeren Verschleiß habe.
Hat jemand eine neues Thermostat das bei 82° öffnet?
Alt 09.12.2008, 20:15   #9
ValgeKotkas
Benutzerbild von ValgeKotkas
ValgeKotkas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kaufe ein originalteil von Toyota. Warum was anderes suchen??
7m/2jz
ValgeKotkas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 21:27   #10
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meins war auch kaputt.Bei Toyota ein neues geholt und Kühlflüssigkeit wechselt.
Fertig!!!
Halbe Stunde Arbeit.
Wenn der Motor nicht richtig warm wird,dann schluckt er ordendlich Sprit.
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 21:32   #11
Damon
Allso so richtig gut heizen tut die Supra eh nicht, meine jedenfalls. Wenn ich Die mit meinem Alltagsauto Ford Probe vergleiche liegen Lichtjahre dazwischen.
Alt 09.12.2008, 21:43   #12
T!m
T!m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wozu 82° Thermostat kaufen lieber eins von Toyota und gut und so am rande die Supra wird doch nicht im winter gefahren nenene
Gruß Tim
T!m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2008, 22:00   #13
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Hi, also bei eigentlichem normalen gebrauch der Supra ist es wurscht, ob man ein 88° oder 82° Thermostat einbaut.....
das 82° hat eigentlich nur sinn wenn man weiß der motor wird schnell heiß also im sommer und um da etwas vorzubeugen öffnet das Thermostat in den großen Kreislauf .........
Also besorg Dir ein Thermostat ... ich bin mir zu 99,99% Sicher, dass es das ist.
Ist halt irgendwann mal defekt und hängt ....
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 09.12.2008, 22:05   #14
EASY
Mein Motor wird sehr gut warm mit dem neuen Thermostat.
Aber Überhitzt nicht.Das Thermostat regelt wunderbar und die Kühlung funktioniert prima.Die Heizung ballert ohne ende.
Ich habe noch kein Auto gehabt mit einer solchen Heizung.
Gruß Easy
Alt 09.12.2008, 22:07   #15
Nur ist es im Winter doch so, das der Motor schlechter auf Betriebstemperatur kommt wenn das Thermostat schon bei 82 den goßen Kreislauf frei gibt.
Im Sommer macht ein 82er schon sinn, aber im Winter?
Meine Supra wurde heute geklaut!!!!! danielMA70 Sonstiges 63 05.08.2016 23:10
Toyota Supra MKIII zu verkaufen hedonist Biete 25 15.06.2009 20:23
Notverkauf Toyota Supra Hofmann BuildUp-Bereich 34 18.10.2008 17:58
Neuer Supra fahrer..... Sven-HH Sonstiges 21 23.08.2006 21:59
Hagelschaden an meiner Supra Molto Sonstiges 26 16.07.2004 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
