Alt 01.07.2009, 21:01   #1
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
neuling stellt sich, gleich mit fragen vor.
guten abend zusammen
ich bin der Andreas Aus Bern/Schweiz, 25 jahre jung und seit heute stolzer besitz eines 88er Supra`s die ersten 200km haben mir bereits enorm spass gemacht, auch wenn mit beim amt einer n schups von hinten gegeben hat
Ich habe schon so einiges an autos besessen, der supra ist nun aber mein erstes heckgetriebenes auto, mit absicht. momentan ists noch einwenig lästig mit den Winterreifen die aufgezogen sind, da der (oder die?) gute zum quitschen neigt, vorallem beim anfahren.
zu den fragen die ich hab werd ich erstmal die SuFu bemühen und mich bei bedarf nochmal melden.
Alt 01.07.2009, 21:07   #2
AW: neuling stellt sich, gleich mit fragen vor.
na dann willkommen. in der suche wird man eigentlich alles finden. vor allem wenn die kiste in neuem besitz ist, sollten so die standardsachen eh fällig werden, wie flüssigkeiten wechseln, die üblichen ckecks etc. Such mal nach "kauftips" oder ähnlich in der suche, da sind viele sachen drin die man auch als laie checken kann, und aufschluß über den zustand geben werden.
Alt 01.07.2009, 21:28   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo und herzlich willkommen...
Eigentlich musst du die Lady nur ausreichend Warm- und Kaltfahren, sowie die Wartungsintervalle einhalten, vielleicht noch die ZKD austauschen und gut ist wenn der Turbo noch i.O. ist.
Tuning sieht dann etwas anders aus...dafür hat dann aber auch jeder
sein eigenes Rezept...
Edit Ne neue Hohlraumkonservierung wäre auch nicht schlecht
Und noch einer von mir
Geändert von Waisenhaustuning (01.07.2009 um 21:36 Uhr).
Alt 01.07.2009, 21:42   #4
poffmoff
das geht ja schnell hier mit den antworten
jo für die ersten 2 dfragen hab ich schon antworten gefunden..
wartungsmässig ist ziemlich viel gemacht worden..
alle riemen neu inkl zahnriemen sowie spannrollen
ZKD, soll nur irgend so ne spezielle mehrlagige drauf sein
MFK is auch erst 3 tage alt
abgastest auch gemacht, mach ich aber nochma, der Ausdruck gefällt mir nicht vom Design her und ich kan die AU gratis mache.
gelaufen hatt die gute erst 122`000 km is ja noch nicht viel oder?
Holraumkonserwierung weiss ich nicht ob die gemacht wurde.. was kostet so was in etwa?
gruss ändu
Alt 01.07.2009, 22:17   #5
Black Supra
Benutzerbild von Black Supra
Black Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Herzlich Willkommen
gruß andy
Black Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2009, 22:29   #6
Waisenhaustuning
Hört sich ja erstmal gut an...welche Dichtung wurde denn verbaut und mit wieviel Nm angezogen ?
Wurden auch alle anderen Dichtungen und Simmerringe mit gemacht ?
Wo hast die Lady eigentlich her ?
Wie lange stand sie ohne bewegt zu werden ?
Stell doch mal ein paar Fotos rein.
Und noch ne kleine Bitte an Dich, booste nur wenn es sich auch lohnt...
Alt 01.07.2009, 23:21   #7
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Auch ein herzliches Willkommen!
Viel Spass mit Deiner Lady!!!
Gruß Easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2009, 23:30   #8
poffmoff
soo genau weiss ich das nicht...
geauft habe ich sie in solothurn.
fotos folgen sobald ich welche habe
wie meinste das mit dem boosten? ist das ganz ausdrehen oder "nur" vollgas?
sie stand ca n halbes jahr... habe mich die ersten 100km schön zurückgehalten zwecks einfahren nach solanger standzeit.
Alt 02.07.2009, 00:10   #9
Waisenhaustuning
OK, bevor du richtig Gas gibst, solltest du vorher lesen, lesen und nochmals lesen...
Alt 02.07.2009, 00:21   #10
poffmoff
oke werd ich machen... prinzipell weiss ich schon wie ein turbomotor zu behandeln ist, bin LKW mechaniker.
was ich alles schon beachtet hab oder noch werde, nach dem bisherigen lesen hier:
gut warm/kalt fahren is klar
ladedruck ist bei der original anzeige bei max 2.2.. müst also i.o sein.
öldruck im leerlauf werde ich das nächstemal prüfen.
niveaus stimmen alle, kühler ist neu.
eine frage hab ich noch
hab vorne son klackern, vermute von den bremsen... das geräusch tritt aus beim normalen bremsen, kurz vorm stillstand, manchmal noch durch ein vorgängiges pfeiffen/quitschen begleitet, welches dan meist nach dem klack weg ist. was könnte das sein?
Alt 02.07.2009, 00:28   #11
Damon
eventuell könnte das quitschen die Warnung sein deine Bremsbeläge zu wechseln.
Alt 02.07.2009, 00:34   #12
poffmoff
hmm denke ich nicht, von aussen her gesehen sehen sie noch gut aus, aber ich muss morgen eh in die werkstatt wegen dem heckschupser, sollen sie das gleich eben mitanschauen.. oder ich prüfs nächste woche selber bei uns in der werkstatt. weiss ja nicht genau wie das bei der supra is.. ich ken das geräusch von belägen die lose im sattel auf und ab können, wenn die federplättchen, wie auch immer die gemacht sind, fehlen oder schadhaft sind.
Alt 02.07.2009, 15:30   #13
Andreas Köster
bei mir war ein bremssattel lose.........
haste den noch beide kats drin,wenn ja,schmeiss den 1.raus,is nee drossel und lader killer...........
oel empfehlung 10 w 60
oder 5w50 (für die ganz heißen!!!!!!!
Alt 02.07.2009, 16:33   #14
poffmoff
hmm wir haben bei uns in der bude entweder 15w40 teilsyntetysch oder 10w40 vollsyntetisch... kann ich keines der beiden verwenden? wär fein wegen grossmengenrabat, ansonsten kauf ich mir für die supra gerne nen edlen tropfen.
hmm bremssatel lose wär ja gar nich nett, schaue das am samstag gleich nach in der klinik...
[edit] die beläge hab ich heut angeschaut, sind sogut wie neu... die sattelschrauben hab ich nicht speziel angeschaut, aber wär nicht so das grad was gewackelt hätte als ich die zangen angefasst hatte, kan aber trozdem sein das der sattel los ist da die zange ja ein bischen vorspannung hat mit den belägen, ja ich weiss nur gaanz wenig, mit bischen mehr kraft kann und muss man sie bewegen können.
noch zu dem heckschupser von gestern... der supra hats garnix gemacht dem andern (neuwagen) is die stosstange rausgestanden danach soweit ich gesehen hab lies sich diese aber auch nur wieder anclipsen
Geändert von poffmoff (02.07.2009 um 17:00 Uhr).
Alt 02.07.2009, 17:01   #15
lukas85
Doch, kannst Du. Ich fahre seit 2 Jahren mit erst 15W40 mineralisch, mittlerweile 10W40 Teilsynth. Fährt problemlos schon 35tkm. 10W60 wird hier oft empfohlen, weil es für einen grösseren Temperaurbereich ausgelegt ist,was bei der Supra sinnvoll sein kann.
Meiner bescheidenen Meinung nach reicht aber das 10W40 aus, wenn man 1. Serie fährt und 2. keine Vollgasetappen (=Autobahn in D).
Edit: Ölfragen arten in diesem Forum immer aus daher hole ich schon mal Popcorn..
Fragen, Fragen, Fragen Überführung Supra... Toyota-Fan Sonstiges 16 23.08.2008 20:10
Neuling mit Fragen ;-) vindieselmuc Technik 2 03.09.2007 11:24
Neuling ... sucht Supra :) Rocky Sonstiges 48 27.05.2004 17:21
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
