Alt 01.06.2009, 22:13   #1
zwischengaschri
spurplatten wie dick?
hey jungs brauche mal wieder eure hilfe...
möchte mir morgen diese felgen bestellen....
http://images.google.at/imgres?imgur...a%3DN%26um%3D1
die sind 8j 18 und et35.....
wie dick müssen die spurplatten sein das ich die montieren kann?
besten dank
gruß chri
Alt 01.06.2009, 22:28   #2
AW: spurplatten wie dick?
So recht verstehe ich die Frage nicht, denn von der ET liegen die doch nahe an den Originalfelgen. Gib mal alle Deine Werte hier ein, dann siehst Du wie weit Du mit einer Spurplatte noch nach außen könntest. --> Felgenrechner
Rajko
Alt 01.06.2009, 22:36   #3
zwischengaschri
muss dazu sagen das ich felgentechnisch nicht so die ahnung habe...
der händler hat mir gesagt das diese felgen nicht ohne spurplatten passen wegen der einpresstiefe.....
daraus schliese ich das ich spurplatten brauche das sie nicht am federbein anstehen?
sehe ich das richtig?
gruß chri
Alt 01.06.2009, 23:12   #4
DeNoize
Benutzerbild von DeNoize
gruß chri
Ja, könnte sein. Bax hat dir aber schon ein richtig gutes Tool empfohlen.
Du musst nur ein paar Maße am Wagen nehmen und die dort eingeben
und dann kannst du exakt die Spurplatten berechnen oder eben schauen ob du überhaupt welche brauchst...
DeNoize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2009, 23:13   #5
zwischengaschri
thx
Alt 01.06.2009, 23:17   #6
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Felge schaut ja schick aus. Da kommen die gammiligen Bremsen gut zur Geltung
Wenn es aber keine KBA-Nummer oder ein entsprechendes Gutachten gibt rate ich Dir zur Vorsicht. Bestimmungen ändern sich laufend.
1, Das Rad darf nicht aus dem Fahrzeug herausstehen. Früher bezog sich das nur auf das Profil. Heute auf Aussenkante Rad. Der Abstand Radnabe zu Aussenkante Radkasten, ohne Spurplatte beträgt bei der MKIII 190 mm.
2. Der Abrollumfang des neuen Rades darf bis BJ 94 nich um mehr als 7% überschritten werden. Sonst ist der Tacho neu zu eichen. Bei Serienbereifung beträgt der Abrollumfang 1920 mm.
Die Mühe mit dem Felgenrechner solltest du Dir schon machen und kümmere Dich vorher um die Passenden Reifen.
Alt 01.06.2009, 23:27   #7
zwischengaschri
wegen den bremsen....kommen neue rauf.....
also der händler hat mir anhand der alten bereifung 225 50 16 für die neue felge 245 35 18 ausgerechnet?.....da müsste der abrollumfang passen...
gutachten für diese felge für die supra gibt es keines....aber ein materialgutachten, hab ich neben mir liegen...
mit zivielgutachter müsste das eig. gehen zum eintragen bei uns in österreich...
gruß
Alt 01.06.2009, 23:58   #8
berndMKIII
Zuerst eine Korrektur.
Abstand Nabe zu Aussenkante ist Serie 100mm!!
Nimm das Maß der Felge Aussenkante zu Radnabe. Die Differen bis 100 ist dann die max. Spurplattendicke.
Alt 02.06.2009, 09:02   #9
Meckimesser
Bei einer 8 Zoll breiten Felge mit einer ET von 35 brauch man keine Spurplatte. Die breite fahren doch viele hier. Ich ebenso. Da erzählt der Händler Dir Mist!
Alt 02.06.2009, 09:10   #10
zwischengaschri
jep mach ich....
gruß
Alt 03.06.2009, 14:40   #11
Andreas Köster
hab die schon inne hand gehabt,sehr schön,nur leider nich in 10zoll breite zu bekommen.........
Alt 03.06.2009, 14:55   #12
frank
Benutzerbild von frank
Find die hier klasse die Brock b16 klasse
Alt 03.06.2009, 15:14   #13
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
gruß
Wart mal mit den Felgen ab bis du die neuen Bremsscheiben montiert hast;Oggy hat sich neue Felgen kaufen müssen weil nichts mehr gepasst hat.Nebenbei gibts auch keine Probleme mit 40er Querschnitt.
Alt 03.06.2009, 20:04   #14
zwischengaschri
was sollte es für probleme mit dem querschnitt geben?
Alt 03.06.2009, 20:50   #15
mk3 wien
nicht der Querschnitt macht die probleme ,sondern die bremsscheibe.........wie gross wird die denn?hast bei K-sport eingekauft?
4 Spurplatten 5 x 114,3 (5mm oder mehr) TTE-chr1s Suche 1 19.03.2009 13:43
Suche Spurplatten.... Supra-Man Suche 0 20.11.2008 20:41
H&R Spurplatten 25mm brummbrumm Biete 6 31.07.2008 14:37
Spurplatten welche brauche ich Molto Tuning 11 28.07.2004 16:33
Spurplatten Nicnac Tuning 9 10.05.2003 00:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
