Alt 27.07.2004, 21:44   #1
Molto
== The Producer of Supra ==
Benutzerbild von Molto
Spurplatten welche brauche ich
Hallo Leute,
ich möchte mir eine andere Reifengröße drauf machen.
Ich hatte bisher 275/35 R17 hinten drauf,und möchte jetzt 255/40 R17 draufziehen lassen
Meine Felgengröße ist, 10x17 ET22,und möchte wissen was ich da für Spurplatten brauche um wieder ca. auf diese Größe zu kommen.
Ich denke mal pro Achse eben 4cm.
Aber wegen der Einpresstiefe und die 10x17 eben,weiß ich nicht was ich dafür welche brauche.
Gibt mir da mal eine Tip bitte.
Gruß Molto
Alt 27.07.2004, 21:49   #2
streetfighter
pi-pa-pappi
nimmst 25mm pro seite dann bist sicher wieder in dem bereich
Alt 27.07.2004, 22:01   #3
Molto
Also dann 5cm pro Achse ?
Und was für Bolzen brauche ich da ?
Weiß man vieleichtt die Bolzengröße genau ??
Gruß Molto
Alt 27.07.2004, 22:14   #4
Molto
Und woher bekomme ich welche,oder wer hat welche übrig ?
Gruß Molto
Alt 27.07.2004, 22:25   #5
streetfighter
pi-pa-pappi
meine würden im sept.frei wenn du bis dahin warten willst geh auf work felgen 255x40x17 mh power tech ist ok da nimmst die typ2 und dan kannst zuerst die scheiben separat mont(schrauben dabei)dan die norm zu der felge
Alt 27.07.2004, 23:03   #6
Molto
Gib mal bitte die genaue Adresse.
Gruß Molto
Alt 27.07.2004, 23:20   #7
streetfighter
pi-pa-pappi
ich hab meine über www.tuner.ch
Alt 27.07.2004, 23:24   #8
Molto
Was willst du dann für deine haben ?
Gruß Molto
Alt 27.07.2004, 23:27   #9
10 zoll mit ET22 und dann 25mm verbreiterung pro seite?
die stehen ohne ja schon über: auch 10 zoll et 22 mit 255er.
Dadurch das du schmalere reifen draufziehst steht die felge ja nach wie vor trotzdem gleich weit raus.
Alt 28.07.2004, 10:17   #10
Molto
Habe dieselbe Felge wie auf dem Foto oben,und die Reifen standen aber nur ein wenig raus.Der Felgenrand ist aber nach wie vor im Kasten.
Und ist mit 275/35 r17 eingetragen
Gruß Molto
Alt 28.07.2004, 10:19   #11
Molto
was ist das für eine Reifengröße auf dem Foto von dem gelben ?
Alt 28.07.2004, 16:33   #12
255/40-17 auf 10 zoll felge et22.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
