Alt 16.02.2009, 21:54   #1
Compressor Map Test Rechnen
Nabend,
hatte gerade etwas Langeweile und habe mir dann mal den Thread zum benutzen einer Compressor Map durchgelesen.
Jetzt hab ich mal gerechnet:
Als Leistung mal 400PS genommen.
A/F Ratio von 12
Max. Drehzahl 6500 U/min
Drehmoment bei 4000 U/min
Von der Garrett Homepage hab ich mir mal den GT2871 angeschaut....viel zu klein für unseren Motor.
Als nächstes der GT3076.
Dort bin ich auch zu nem Ergebnis gekommen.
Hier mal das Ergebnis:
Kann man damit was anfangen? Oder ist der Lader zu groß/klein?
Habe jetzt noch nicht vor einen zu kaufen etc. Das ist einfach nur mal ne Testrechnung gewesen. Aber was mich interessiert ob das so geht.
Müsste ich den Lader nicht eher so auslegen, dass die beiden Punkte weiter nach links wandern?
Gruß Silent
Geändert von Silent Deatz (17.02.2009 um 00:25 Uhr).
Alt 16.02.2009, 23:34   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Compressor Map Test Rechnen
400PS bei 40lb/min ist realistisch. Max kannst du hier 450-500 PS raus holen.
Der Lader passt schon. Mehr nach links würde ich die Punkte nicht verschieben, sonst kommt der Lader zu spät und zu langsam
Alt 17.02.2009, 00:22   #3
cool
Also kann man sagen, das der Lader für meine Zwecke ganz gut wäre.
Jetzt stellt sich mir aber eine Frage, kann man jetzt anhand dieser Map ungefähr sagen, wann man den vollen LD hat?s
So sieht meine Rechnung aus:
Ladedruck:
MAPreq = Wa * R * (460 + Tm) / VE * N/2 * Vd
Wa = 44lb/min (Massendurchsatz)
R = 639,6 (Gas-Konstante)
Tm = 130 °F (Einlasskrümmertemp.)
VE = 92% (Füllgrat)
N = 6500 U/min (Drehzahl)
Vd = 183,06 cui (Hubraum)
Mapreq = 44 * 639,6 * (460 + 130) / 0,92 * 6500/2 * 183,06
Mapreq = 30,33 – 14,7psi = 15,63psi = 1,07 bar
Bei wieviel U/min würden die 1,07Bar ungefähr anliegen? Erst bei 6500 U/min, nee oder?
Oder eher bei 4000 U/min, wegen dem Drehmoment?
4000 U/min wären richtig geil bzw. 6500 U/min richtig müll
Alt 17.02.2009, 09:51   #4
Lolek
1bar erst bei 4000rpm ist Müll !!!
Hier ist die linke Grenze (Stallkurve) entscheidend.
Die Schätzung liegt bei ca. 3500 rpm. Beginn Überdruck bei 3000rpm.
Alt 17.02.2009, 11:22   #5
Hmm, da hast du eigentlich recht.
Weil wenn der Überdruck erst bei 3000 U/min beginnt...bis dahin kann es ein weiter Weg sein
Was mich wundert, dass nur Lolek antwortet Wo sind die ganzen Experten?
Alt 17.02.2009, 11:30   #6
kein Plan von sowas....
Alt 17.02.2009, 11:34   #7
Du hast mir jetzt noch gefehlt
Ich hab mir gerade mal die Compressor Map von nem GT3071 angeschaut. Also laut meinem verständnis is der bei unserem Motor recht, bis sehr nahe an seine Kotzgrenze....
Hier nochmal in die Map eingetragen:
Punkt links, halt wieder das Drehmoment bei 4000 U/min; Punkt rechts Max. Drehzahl 6500 U/min; Leistung 400PS
Zum GT3076, eigentlich wenn der Überdruck bei 3000U/min beginnt, dann geht das ja eigentlich noch. Is ja halt nen größerer Turbo als der CT26.
Der kommt bei mir, wenn ich mich noch recht errinere ( ), auch erst so bei ca. 2500-2700 U/min.
Geändert von Silent Deatz (17.02.2009 um 11:52 Uhr).
Alt 17.02.2009, 11:56   #8
lukas85
Meinst du damit den Überdruck oder maximalen Druck? Überdruck habe ich bei meiner (original) schon vor 2000 U/min wenns sein muss..
Alt 17.02.2009, 11:58   #9
Ehrlich gesagt, keine Ahnung Bin lange schon nicht mehr gefahren
Aber max. Druck ist wohl wahrscheinlicher.
Alt 17.02.2009, 12:11   #10
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Das spooling ist auch z.b von anderen Faktoren abhaengig, z.b
Kruemmer, Abgasmenge, Gehaeusegrosse(AR), Lagerung usw.
genaue Aussagen sind deswegen schwierig.
Dazu finde ich den lader zu klein....
z.b. ein GT 42 RS bei einem 2JZ mit DBB und 272 Wellen bringt bei ca. 4000 U/min 1 bar.und kann locker 1000 Ps bringen.
meine Emfehlung waere GT35 mit 0.68 oder 0.70 Abgasseite und DBB. dazu RPM kurzzeitig auf 7000
und wellen bis ca 265 °.
Ansosnten halte ich es wie Jailbird...ich habe keine Ahnung.
Joerg
Alt 17.02.2009, 12:24   #11
danke Joerg
ja mit dem spooling dacht ich mir schon.
Welcher Lader ist zu klein der 3071 oder 3076? Oder beide?
Deine Empfehlung, wäre die für nen 7M?
Alt 17.02.2009, 12:31   #12
ach Silent!
Ich hatte doch mal n HP Calculator von Turbonetics eingestellt...schau dort mal nach welche Ladergröße bei nem 3 Liter Motor wieviel in etwa bringt.
Anhand dieser Liste weiste schonmal was für Ladergrößen in betracht kommen...wenn de das hast, suchst dir nen passenden von deiner Lieblingsfirma raus und vergleichst nochmal das datzugehörige Map dieses Laders.
Nochwas..kannst rechnen tun und machen wie de willst...den richtigen Erfahrungswert haste erst wenn er eingebaut is.
Wie Jörg schon sagt..die Hardware um den Motor drum rum macht recht viel aus.....und natürlich auch der Ist Zustand von dem Motor.
Glaub mir..ich hatte damals Wochen damit zugebracht mir den richtigen Lader rauszusuchen um nen Fehlkauf zu vermeiden!
Wusste auch nich gleich welcher Lader das besste Kompromisseergebnis bringt....
Fakt...wähle in nicht zu klein aus...nach oben haste bei nem grösseren immer noch Reserve für andere Bedüsung oder n anderes Kennfeld.
Aber mehr weesch och ne....
nur das sich ein T66 recht spassig fährt....
Alt 17.02.2009, 12:37   #13
Ach Jailbird
Ich hab mir das ja nur aus Spaß an der Freude angeguckt
Ich brauch noch keinen größeren Lader
Zuerst muss der Motor revidiert werden
Aber danke für die Zahlreichen Antworten
Auto Motor&Sport Test MKIII Vla Sonstiges 41 08.03.2013 14:21
Testbericht: Wideband-Geräte Vergleich caligula Technik 15 10.07.2007 19:08
Test.....1,2....Test 1,2,3 Test Breth Multimedia 9 05.03.2007 16:54
DNA test streetfighter Off Topic 38 24.08.2005 10:46
Test Nicnac Off Topic 3 19.10.2004 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
