Alt 02.02.2009, 19:44   #1
stgeran
Kupplungspedal knackt
Wenn ich im Stand das Pedal betätige knackt es im Motorraum. Nicht beim Treten, nur beim Loslassen. Der Motor läuft dabei nicht. Muß ich mir große Sorgen machen?
stgeran
Alt 02.02.2009, 21:41   #2
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Kupplungspedal knackt
musst du dir gar keine sorgen machen, leg dich mal mitm kopf in fußraum und guck dir die stange an die vom pedal in den kupplungszylinder geht, dann nimmst du dir sprühfett und haust da solange was drauf und drückst immer wieder die kupplung bis es weg ist, kommt öfter mal vor, aber einfach fett drauf sprühen und immer wieder drücken bis es weg ist
edit: habe überlesen dass es im MOTORRAUM knackt, vllt hört sich das auch nur für dich so an, versuche erstmal das was ich dir gesagt hab und wenns immer noch ist nochmal melden..
aber bitte nicht nur einmal versuchen und sagen es geht nich, kann manchmal echt lange dauern bis man mal genau getroffen hat und das fett da ist wo es hin soll!!!!
Alt 02.02.2009, 23:02   #3
stgeran
Geht auch WD 40?
stgeran
Alt 03.02.2009, 10:02   #4
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Kann auch sein, dass der Nehmerzylinder an der Kupplung defekt ist und dadurch Luft in die Leitung kommt. Dann hört es sich auch an wie ein Knacken aus dem Motorraum. Hatte ich auch schon. Einfach mal entlüften und schauen obs weg ist. Wenn ja, beobachten, ob es nach ein paar Tagen wieder anfängt und wenn ja, dann mal den Nehmerzylinder tauschen...
Alt 03.02.2009, 17:46   #5
kevin_204
wd 40 wird wohl auch gehen, ja
einfach versuchen, und kupplung entlüften kann auch nie schaden!
Es knackt an allen Ecken und enden Aprophis Technik 10 12.10.2006 16:41
taster / schalter MK3 kupplungspedal ... Blown Supra Technik 20 25.01.2006 10:16
Es knackt beim Bremsen... DK96 Technik 29 24.04.2005 04:31
fahrwerk drinnen und es knackt! Daniel Technik 6 17.04.2004 22:47
Hilfe Kupplungspedal geht ins leere!? Blackbird Technik 29 10.04.2004 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
