Alt 20.09.2006, 12:30   #1
Aprophis
Benutzerbild von Aprophis
Aprophis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es knackt an allen Ecken und enden
Ich hab mal ne Frage.
Wenn ich die Lenkug einschlage, komplett rechts oder komplett links, knackts recht laut. Als Wenn nen Zahn überspringt.
Des weteren die Türen. Die knacken auch recht laut beim auf und zu machen. Auch als wenn da irgendetwas überspringen würde.
Habt ihr Ideen was es sein könnte?
Aprophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 12:40   #2
AW: Es knackt an allen Ecken und enden
guck mal ob die zwei Verschraubungen der Lenksäule festgezogen sind. Wenn man den Motorausbau nach Handbuch macht wird der vorderachsträger abgesenkt und dazu eine dieser Verschraubungen gelöst. Kommt durchaus vor das dann vergessen wird die wieder festzuziehen. Lenkt trotzdem aber gibt an den endstellungen genau das Geräusch.
Alt 20.09.2006, 13:18   #3
Aprophis
Also sprich die Halterung die zur Befestigung der Lenksäule dient?
Alt 20.09.2006, 13:50   #4
Nein, die Lenksäule im Motorraum selbst. Eine Verschraubung am Lenkgetriebe und eine sitzt kurz bevor die Lenksäule durch die Spritzwand geht.
http://cygnusx1.net/supra/library/EP...20/4501_1.html hab jetzt nichts um das zu Markieren, unten siehst du die 2 teilige Lenksäule, die Schrauben an den Kreuzgelenken mein ich
Geräusche machen auch gern defekte/fehlende Kappen der Lenkanschläge, aber das klingt anders.
Alt 20.09.2006, 14:02   #5
Graf Pfalzwerne
Benutzerbild von Graf Pfalzwerne
Graf Pfalzwerne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist es nur beim Volleinschlag?
Schau dir mal diesen Threat an.
http://www.supra-forum.de/showthread...hlight=knacken
Graf Pfalzwerne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 16:54   #6
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Hab das bei mir bei vollem einschlag wenns bischen federt, da hab ich aber schon gesehen die kappen von den endanschlägen sind wech.
Das hört sich echt böse an.
Alt 20.09.2006, 17:41   #7
The Wall
The Wall befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mit den Türen, das hört sich sehr nach den Fangbändern an, hatte meine auch. Ist aber nicht weiter schlimm, wenn man die Tür nicht immer bis ans äusserste aufreisst.
The Wall ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 16:32   #8
news2andy
Benutzerbild von news2andy
news2andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
100 pro die Tragegelenke
news2andy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 00:02   #9
stimmt. Mach mal nen test: im stand voll einschlagen, festhalten und langsam anfahren. machts dann den fiesen knacks (oftmals mit leichtem versetzen des vorderwagens) sind die unteren traggelenke. sind aber recht einfach selber getauscht. hat man nur leichtes schaben beim volleinschlag können auch nur die plastikkappen auf der endanschlagschraube sein, die durchgescheuert ist.
hier mal ein bild soner abgenutzen kappe:
aber fettes knacken sind immer die traggelenke, wo im gummiknubbel der bolzen gebrochen ist.
Alt 12.10.2006, 00:15   #10
Aprophis
Jou danke an dieser Stelle!
Die Supra von meinem Bruder is nu verkauft (man glaube es kaum für 3200€) und ich hab mir ne eigene gekauft.
Grüße
Alt 12.10.2006, 17:41   #11
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Die Tür "rastet" im Fangband ein, damit sie nicht wieder zu geht wenn das Auto z.B. etwas schräg steht! Auf den Bordstein etwa!
Wenns Knackt funktioniert es wenigstens!
Es knackt beim Bremsen... DK96 Technik 29 24.04.2005 05:31
fahrwerk drinnen und es knackt! Daniel Technik 6 17.04.2004 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
