Alt 27.03.2005, 21:40   #1
Es knackt beim Bremsen...
...und manchmal, wenn ich mit eingeschlagenen Vorderrädern vom Gehsteig fahre.
Vorne rechts.
Irgendein Querlenker/Lager?
Alt 27.03.2005, 22:38   #2
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Hast du schon mal die Schutzkappen von den Anschlägen geprüft? die gehen manchmal kaputt und dann knackt es bei eingeschlagener Lenkung. Das bei den bremsen habe ich auch, das liegt bei mir daran, das ich leider billige Bremsköltze aus dem Zubehör drauf habel. Die passen nich so 100%ig und bewegen sich dan son kleines Stück hin und her.
Alt 27.03.2005, 22:45   #3
Hmm, ich hab' original Beläge drauf.
Dafür, dass es nur die Klötze sein sollten ist das Geknacke aber auch zu laut.
Alt 27.03.2005, 22:49   #4
Phoenix
Knackt es denn nur bei eingeschlagener Lenkung oder auch beim geradeaus fahren?
Alt 27.03.2005, 22:59   #5
Beim Bremsen auch geradeaus.
Ansonsten eher mit eingeschlagenen Rädern den Gehsteig runter oder bei ähnlichen Anlässen.
Alt 27.03.2005, 23:02   #6
unteres traggelenk im eimer. schlag mal im stand voll ein, halt eingeschlagen und fahr dann los. machtzs ein fieses fettes knarz-knack isses das tragelenk, wo der bolzen ausm gummi gebrochen ist. typische schwachstelle nach den jahren.
Alt 27.03.2005, 23:05   #7
Phoenix
Stimmt, habe ich garnicht dran gedacht. Deswegen bin ich ja auch vor 2 Jahren nicht durchen TÜV gekommen. Kosten ca. 100€ pro Rad.
Edit: Aber an die teuersten Sachen denkt man halt erst zu letzt.
Geändert von Phoenix (27.03.2005 um 23:07 Uhr).
Alt 27.03.2005, 23:35   #8
Ja, das dacht' ich mir!
Das knarzt/knackt auch schon seit Jahren.
Nur beim Bremsen ist das neu!
Hat da 'mal jemand ein Bild (EPC od. Cygnus)?
Alt 27.03.2005, 23:48   #9
Phoenix
Guckst du hier:
Alt 27.03.2005, 23:51   #10
Phoenix
Die Nummer bei Toyota müsste 43330-19056 oder 43330-19057 sein.
Und kostet je nach Toyotahändler bis zu 100€.
Alt 27.03.2005, 23:56   #11
Super, danke!
Dann hol' ich mir das Ding 'mal für die rechte Seite.
Ist der Einbau machbar oder sollten sich damit eher die Toyota-Dödel rumärgern?
PS: Schöner Name, Phoenix!
Ich hab' denselben!
Alt 28.03.2005, 00:00   #12
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
hi alle zusammen
hab das knacken auch beim bremsen. aber meine tragegelenke sind neu. kann das noch was anderes sein. eventuell das gelenk vom oberen querlenker?
gruß normen
Alt 28.03.2005, 00:01   #13
Phoenix
Normaler weise ist der einbau nicht besonders schwer, wenn du einen richtig guten Abzieher hast. Den den ich habe, habe ich heute bei der Aktion gehimmelt. Mit billigwerzeug kommst da nicht weiter. Die Gelenke sitzen fest wie brum.
Außer irgendjemand hat ne andere, bessere Idee. Wie gesagt, ich versuche gerade bei mir die Narbe vorne links auszutausen.
Edit:
PS: Schöner Name, Phoenix! Ich hab' denselben!
Danke. Ist ja auch wirklich nen schöner Nickname. Habe ich schon 15 Jahre lang.
Alt 28.03.2005, 00:03   #14
supra-normen
ex "suprafun"
hey dk
kannst du selber einbauen. bin ein leihe und hab des auch selber gemacht. solltest dir vielleicht nen abdrücker besorgen. aber muß einer mit nem großen ausschnitt sein. die kleinen dinger die bei den meisten passen gehen natürlich bei uns nicht. hab selber die erfahrung gemacht. und nach 15 jahren gehen die nicht mehr einfach locker.
gruß normen
Alt 28.03.2005, 01:11   #15
anfangen tuts mit nem knarzen, dann knacks heftiger, dann versetzt beim vollen lenkeinschlag während des kanckens auch der vorderwagen ein bischen, und dann hat mans auch beim bremsen dann oft. auswechseln ist nicht so ganz tragisch, gabs schon mal ein paar gute threads zu.
BREMSEN Collateral Damage| Auto zieht beim Bremsen nach rechts BAD_SUPRA Technik 37 29.09.2009 00:39
Ruckeln beim Bremsen Michi34369 Technik 48 13.04.2008 16:46
was für Bremsen fahrt Ihr ?? bitsnake Tuning 11 18.12.2003 20:10
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Bremsen Gonzo Technik 3 28.06.2003 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
