Alt 28.09.2008, 08:44   #1
BlackGhost
Benutzerbild von BlackGhost
BlackGhost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Turbolader wechsel schwer???????
mein lader hat es gester zerlegt.die welle ist schrott.
motor läuft noch,is nichts passiert.
will,oder viel mehr muss ich gleich den anderen lader einbauen.
muss ich auf was achten,oder wo gibt es schwierigkeiten.??
werd erstmal alles drum weg bauen.
muss das abgasrohr ganz raus.oder reicht das am lader zu lösen??
für tipps bin ich wie immer sehr dankbar.
grüsse, Olli
BlackGhost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2008, 08:50   #2
Steinbruchsoldat
AW: Turbolader wechsel schwer???????
Hi, Downpipe muss auf jedenfall raus. Sonst erklärt es sich eigentlich selbst, ist aber ein scheiß Gefummel. Voralem die Schrauben für die Ölleitungen...
Alt 28.09.2008, 09:21   #3
BlackGhost
ja,hörte davon.muss ich von unten alles machen.oder ist die meiste arbeit von oben???
Alt 28.09.2008, 10:20   #4
Rino
Benutzerbild von Rino
was? die downpipe muss ab?
bei mir nicht...alle schrauben ab, und die ölleitungen gekappen, fertig.
Alt 28.09.2008, 11:20   #5
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Kannst alles von oben machen, wie lange Du brauchst hängt von deinem Geschickt ab, nach ein paar mal wirste den ausbau auch locker in unter ner Std schaffen
Alt 28.09.2008, 11:39   #6
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
Joah, so zwei Stunden bei gemütlicher Arbeit sind drin...
Die Downpipe musst dafür nicht ausbauen.
Wenn der Lader schon draußen ist, dann bitte gleich die Dichtungen überprüfen und gegebenenfalls neue kaufen, bevor man später nochmal alles neu machen muss...
Alt 28.09.2008, 11:57   #7
BlackGhost
ist die oelleitung am block fest mit zwei schrauben.is seh da gar nix.ohne bühne ist einfach alles scheisse.hab sonst glaub alles los
Alt 28.09.2008, 12:02   #8
Elchsfell
Geht auch ohne Bühne, is halt anstrengend!
Ich hab damals das Auto auf der Beifahrerseite hochgebockt und mit zwei Böcken gesichert.
Dann druntergekrochen und geschraubt.
Ist zwar anstrengend, aber es ging...
Alt 28.09.2008, 12:07   #9
BlackGhost
ich seh nur noch eine starre leitung.is da noch eine??
Alt 28.09.2008, 12:19   #10
Elchsfell
Das isse
Alt 28.09.2008, 15:05   #11
BlackGhost
yo,alles cool.das dingen is raus.wenn man weiss wie,gar nicht schwer.
jetzt bau ich den morgen in ruhe zusammen.mach alles schön sauber.dichte neu ab,und gut is.
danke nochmals für eure hilfe.
grüsse an alle, der Olli
Alt 28.09.2008, 16:50   #12
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Habe auch nur den Turbo gewechselt, also ohne Abgasgehäuse.
Nur den Neuen Turbo wieder anzubringen war ein dissaster!!!! Ich wusste nicht, dass ich den Flansch aufheitzen muss. LOL.
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=19795&page=2
Kurt Tucholsky
Alt 28.09.2008, 18:10   #13
Elchsfell
Musste auch nicht...
Alt 29.09.2008, 19:44   #14
Sven-HH
Von unten... Da stört doch die "blöde" Pappe, mit den richtigen verlängerrungen und evtl nem winkelstück gehts ganz gut.
Was immer nervig ist, ist das ansetzen der Druckleitung am Block, scheisss Starr das Ding und blos keinen Dichtring verlieren.
Mir ist auch schonmal die Hohlschraube auf den Achsträger zwischen die Servoleitungen gefallen, total siffig da unten und nix zu sehen, mein Bruder hat die dann ertastet und rausgeholt.
Alt 29.09.2008, 19:45   #15
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Macht sich aber besser, halt kurz in den Ofen auf 120 Grad reicht voll aus. Oder halt schnell mit Flamme, macht sich auf jeden Fall leichter so.
Und noch einer von mir
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 13:37
Mein Turbolader und Supra-Fly turbotom Sonstiges 39 23.09.2007 17:27
Turbolader Slash200 Suche 13 09.05.2007 07:04
Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung Supra MKIII Technik 24 14.06.2006 15:33
ZKD Wechsel - Kompakt ( 16 Fragen) BlackSupra Technik 3 06.05.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
