Alt 24.06.2008, 20:34   #1
MT Getriebe leckt
Sieht aus, als ob das Öl am Anschluss der Tachowelle raus drückt. Da scheint ein kleines rundes eingesetztes (Kunststoff-???)Teil zu sein, in das die Tachowelle eingeschraubt ist. Die Verschraubung der Tachowelle ist fest, aber dieses kleine Teil scheint nicht ganz fest am Getriebegehäuse zu sein, jedenfalls bewegt es sich leicht, wenn man an der Tachowelle wackelt. Und eben da scheint immer wieder mal ein kleiner Öltropfen zu sein, der sich nach ein paar Tagen Standzeit zu einer Mini-Lache unter dem Auto summiert.
Weiss jemand, was es mit diesem wackligen Teil auf sich hat? Darf das leicht wackeln? und vor allem: kann es sein, dass da das Öl leckt? Was für ne Dichtung brauch ich da? O-Ringe in vielen Größen hätte ich da, alles andere natürlich nicht. Da ich immer nur stundenweise auf Schwagers Grube kann und mobil bleiben muss ist es nicht so einfach mit "erst mal alles abschrauben, nachsehen und ggf. Teile bestellen". Deshalb wäre es mir lieber, vorher mehr Infos zu haben.
Alt 24.06.2008, 21:14   #2
AW: MT Getriebe leckt
nach Studium von EPC und WHB bin ich etwas schlauer. Das was da beweglich gelagert ist, muss wohl die Tacho-Abtriebswelle sein, ihre Dichtung hört auf den Namen 96711-24030, und es scheint tatsächlich ein O-Ring zu sein.
Bleiben folgende Fragen:
1. darf die Welle etwas wackeln, oder ist die nicht richtig eingebaut? (könnte evtl. beim Austausch der Tachowelle vor ein paar Jahren verpfuscht worden sein)
2. kann man die Dichtung wechseln (also Tacho-Abtriebswelle ausbauen), wenn das Getriebe eingebaut ist?
3. Blöderweise ist für 2. die hintere Getriebeaufhängung oder sowas im Weg. Kann ich die bedenkenlos abnehmen (Getriebe ist ja am Motor verschraubt), oder muss ich abstützen?
Alt 24.06.2008, 21:22   #3
tachowelle konnte man beim W58 ohne probleme entfernen.
schau mal, auf welcher höhe die öleinfüllschraube liegt. wenn die tachowelle tiefer sitzt, dann läufts wohl raus beim entfernen der tachowelle. getriebe werden ja meist bis ca. 5mm unter einfüllöffnungen mit öl befüllt.
gruß
Alt 24.06.2008, 21:27   #4
Tachowelle ist nicht die Frage. Zum Austausch der Dichtung muss die Tacho-Abtriebswelle raus.
Alt 24.06.2008, 21:48   #5
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Bekommt man normal im eingebauten Zustand raus.
Das Teil wird nur mit einer 12er Schraube und nem kleinen Blech gesichert.
Wenn man die abschraubt kann mans rausziehen.
Is nen normaler O-Ring. Nut hat nen Innendurchmesser von etwas über 29mm und ne breite von ca. 3mm.
Hier nen Bild. Da läufts bei mir auch raus.
Alt 24.06.2008, 22:24   #6
Auf Bild eins siehst Du den äußeren und den inneren Dichtring. Der äußere war beim Ritzel, das ich wechseln mußte für 26,74€ + MWST dabei, der innere kam 5,19€ + MWST.
Auf Bild zwei siehst Du uns beim Einbau
Dateityp: jpg tachoantrieb.jpg (369,6 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg wechsel_tachoantrieb.jpg (229,9 KB, 43x aufgerufen)
Alt 24.06.2008, 23:08   #7
das sieht so aus wie : ey nimm den schraubendreher aus meiner nase
gmturbo
Alt 24.06.2008, 23:49   #8
klingt gut, danke. Ich denke, ich werde mir erst das/die Originalteil(e) besorgen, bevor ich anfange.
@ bax:
sicher, dass es eine MT war? Mein EPC sagt mir keine der beiden Nummern, sondern 96711-24030. Das müsste dann wohl der äußere Dichtring sein. Von der Existenz des inneren wusste ich bislang nichts. Werde es aber nochmal checken.
Alt 24.06.2008, 23:59   #9
UweT
Benutzerbild von UweT
an meinem Tachowellenanschluß leckte das auch ständig (MT)... hab mir dann auch den O-Ring und den Wellendichtring bei Toyo gekauft...anschließend war alles tiptop
wenn jemand auf sowas wert legt...ich mein bringt ja keine nennenswerte Leistungssteigerung ...dann ist die Reparatur zu empfehlen...ist ja auch schnell durchgeführt...
Alt 25.06.2008, 00:06   #10
@ willy, ja, Deine Nummer ist der äußere Dichtring. Die Nummer auf der Tüte da bei mir ist für das Set Ritzel + Dichtring + Sicherungsclip.
Rajko
Alt 25.06.2008, 12:55   #11
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
@ bax:
Mensch Willy,
96711-24030 ist der O-Ring
90310-09001 ist der Wellendichtring
Wenn du schon dran gehst,
dann wechsel beide.
Gerade der Wellendichtring ist meistens verhärtet und dichtet nicht mehr.
Das Wechseln des Wellendichtringes ist voll die Fummlerei,
viel Spaß dabei
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 14:35
Kabel am Getriebe nanny Technik 1 12.01.2007 20:55
Motor ohne Getriebe raus? nanny Technik 13 30.12.2005 13:31
Getriebe rausbauen Dringend YuKoN Technik 4 20.07.2005 01:36
wie getriebe abbauen? RedMk3 Technik 23 10.10.2004 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
