Alt 13.04.2008, 22:44   #1
3lsupra
3lsupra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
turbolader
hallo, was sagt diese beschreibung über den turbolader aus in bezug auf ansprechverhalten?
T-4 Flange
A/R 0.66 Compressor
Inlet : 4.25"
Outlet : 3.38"
Inducer :81mm
Exducer :108mm
A/R 1.05 Exducer
Inlet : 2.76" x3.25"
Outlet : 4.25" V-Band
Turbine: 87mm wheel
bei welcher drehzahl liegt ungefähr 1 bar an? empfehlenswert für stadt und landfahrten?
Geändert von 3lsupra (13.04.2008 um 22:44 Uhr). Grund: tippfehler
3lsupra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2008, 22:50   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: turbolader
A/R 1.05 Exducer
... kommt ca. ab 4500 rpm - 1,0bar geschätzt bei 5000rpm
Sinnvoll nur mit Drehzahlerhöhung bis über 8000rpm.
Der Lader ist für eine Wankelmotor (RX7) gebaut.
Alt 13.04.2008, 22:56   #3
3lsupra
AW: turbolader
hab ich bei ebay.com in einem kit entdeckt. macht also wenig sinn das teil.
Alt 13.04.2008, 23:06   #4
3lsupra
AW: turbolader
wie siehts damit aus? besser geeignet für stadt und land? will lediglich bis auf 300 ps rauf, aber solllte von unten auch schon was kommen.
Inlet 3"
Outlet 2"
Bearing Wet Floating Bearings
Oil Inlet 1/8 NPT Oil Inlet
Flange Standard T3/T4 Flang
HP ~500 WHP
Working Pressure: 25-35 PSI Peak Boost Output Capability
Compressor .60 A/R Compressor
Turbine 1.15A/R Turbine
Compressor Wheel 0.57T Compressor Wheel
Exducer: 2.32"
Mayor:3.00"
Turbine Wheel High quality T04B with forged turbine propeller wheel
Exducer: 2.07"
Mayor:2.36"
Hot Side .58 Straight round Flange
Alt 13.04.2008, 23:08   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: turbolader
Ein Wankelmotor (Kreiskolbenmotor) hat mehr umdrehungen als ein Normaler Ottomotor.
Ein RX7 hat von hause aus wenn ich mich nicht irre mehr als 8000rpm wenn ich mich nicht irre geht der sogar in die 10000rpm rein aber da bin ich mi rnicht sicher.
da unsere dame aber nicht soviel umdrehungen drauf bekommt hätte der erste Lader keinen sinn
LG
Toshi
Alt 13.04.2008, 23:12   #6
3lsupra
AW: turbolader
macht es überhaupt sinn auf einen anderen lader umzusteigen, wenn die leistung nicht mehr als etwas über 300 ps betragen soll?
Alt 13.04.2008, 23:13   #7
Lolek
AW: turbolader
Der ist noch schlimmer
Wenn du ein Turbokit suchst kann ich dir ev. helfen.
Der passt wenn du ca. 350+ PS haben möchtest.
Alt 13.04.2008, 23:16   #8
AW: turbolader
die 300 bekommste auch locker mit dem serienlader hin. das macht er noch ganz gut, und vor allem haste schon untenraus den ladedruck, da er recht klein ist. ok, obenrum geht ihm dann die luft aus. aber das eh nur bei autobahnfahrten ab drhezahlende. da du aber was für stadt/land suchst reicht der ct26 schon noch aus...
Alt 13.04.2008, 23:22   #9
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
AW: turbolader
Schließ mich Andreas-M an: für 300PS reicht der Serien-CT26. Nen anderen Turbo kaufen für diese Zielleistung finde ich persönlich rausgeschmissenes Geld.
Alt 13.04.2008, 23:26   #10
3lsupra
AW: turbolader
@ lolek.:
woher stammt der lader und wieviel muss man für so ein teil investieren?
Alt 13.04.2008, 23:37   #11
Benjaminvegeta
AW: turbolader
Lolek´s Turbo hat wenn ich mich nich irre um die 300-350 Euro mit zoll etc gekostet. Die XS-Power sind auf ebay zu finden.
Was noch zu bedenken ist: Du brauchst noch alles weitere für den Umbau, weil das kein p&p Turbo ist:
Abgaskrümmer (ca 200€)
externes Wastegate
Downpipe passend für V-Bandanschluss( Umbauen oder besser gleich tauschen)
Ölleitungen verlegen
je nach Abgaskrümmer und Adapter liegt der Turbo höher und dein Ansaugtrakt muss geändert werden, da das Plastikrohr im Weg ist.
Wie gesagt, für 300 PS bissl viel Aufwand und Geld
Geändert von Benjaminvegeta (13.04.2008 um 23:44 Uhr).
Alt 13.04.2008, 23:42   #12
3lsupra
AW: turbolader
hab mir über die zusätzlichen umbauten schon gedanken gemacht. ist klar dass ich dann noch weitere sachen ändern muss. bin mir wegen dem turbo noch nicht sicher
Alt 13.04.2008, 23:46   #13
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: turbolader
Wie währs den mit nen kleinen Upgradelader?
Einfach austauschen fertig. Glaub Ölleitungen muss man anders machen und Wasserkühlung kurzschließen. Aber is ja kein Aufwand im Vergleich zu nem anderen. Und dem Tüv oder der Polizei fällst auch nicht groß auf.
Alt 14.04.2008, 19:03   #14
AW: turbolader
Würde wohl einen CT26-57 empfehlen. Die sind gut für 350PS.
Alt 15.04.2008, 22:49   #15
3lsupra
AW: turbolader
was bedeutet -57 . in welchem typ ist der lader zu finden?
Mein Turbolader und Supra-Fly turbotom Sonstiges 39 23.09.2007 18:27
turbolader turboknie in 3" downpipe in 3" schokomanu Suche 8 30.07.2007 16:47
Turbolader Slash200 Suche 13 09.05.2007 08:04
Turbolader bringt nur noch 1/4 Leistung Supra MKIII Technik 24 14.06.2006 16:33
Turbolader thomas Technik 0 21.08.2005 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:43 Uhr.
