Alt 12.04.2008, 00:28   #1
Christa
Benutzerbild von Christa
5+6 voller Öl
Beim Einbau von den Blauen Kabeln habe ich festgesttelt ,das Öl im 5 und 6 Kerzenlöchern vorhanden ist. Im Blechstreifen sind alle Dichtungen hünüber.Alles sauber gemacht und Probestart mit neuen Zündkabel von NGK. Orginal aus Japan. Echt Super.!!
Alt 12.04.2008, 00:39   #2
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: 5+6 voller Öl
sind meist die VDD (ventildeckeldichtungen ) is kein großer eingriff die zu wechseln
Alt 12.04.2008, 00:50   #3
AW: 5+6 voller Öl
sind nicht die dichtungen, sondern die losen schrauben vom ventildeckel.
oft ist auch die zündkerzenabdeckung (schwarz) nicht richtig abgedichtet, sodas es durch die 14er imbusschrauben sifft.
gmturbo
Alt 12.04.2008, 08:30   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: 5+6 voller Öl
Sämtliche "schönen" Kreuzschlitzschrauben durch anständige Imbussschruaben mit U-Scheiben und Federringen tauschen. Das hält ewig!
Supra-Klinik
Alt 12.04.2008, 09:55   #5
Christa
AW: 5+6 voller Öl
gmturbo
Genau.ich habe nur eine Dichtung gefunden. Die restlichen 3 Dichtungen waren nur noch kleine Stücke ,wie ein Puzzel.Hab die Imbusschrauben mit Fluid von Teroson abgedichtet.Ob das Gut war ,weiss ich nicht.
Alt 12.04.2008, 10:18   #6
Christa
AW: 5+6 voller Öl
Foto.
Dateityp: jpg IMG_6337.1.jpg (313,6 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6338.1.jpg (144,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6341.1.jpg (190,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6350.1.jpg (170,9 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6353.1.jpg (218,1 KB, 40x aufgerufen)
Alt 15.04.2008, 21:38   #7
Christa
AW: 5+6 voller Öl
Habe heute Probestart gemacht mit kaputten Anlasser. Nach dem 5 versuch ,hat er durchgedreht ,wie ich .!NKG-kabel sind wohl gut.1.sek. und der Motor lief.Vorher mit Öl und alten Zündkabel drei mal starten und am anfang wie ein 3Zülinder gelaufen.
Alt 15.04.2008, 21:43   #8
AW: 5+6 voller Öl
meine oma hat gestern kuchen gebacken, die sahen auch so aus.
morgen fährt sie nach italien
Alt 15.04.2008, 22:01   #9
King of Queens
DJURADJ
AW: 5+6 voller Öl
....shortshifter von caligula passt PnP .
Alt 15.04.2008, 22:33   #10
AW: 5+6 voller Öl
awa echt? hast du auch glitzer auf deinem schalthebel?
Alt 15.04.2008, 22:38   #11
King of Queens
DJURADJ
AW: 5+6 voller Öl
nein die A53 hat stau!
Alt 15.04.2008, 22:47   #12
AW: 5+6 voller Öl
dann musst du versuchen den nippeldurch die lasche zu ziehn, evtl bekommst du dann die auspuffgummis um die kurbelwelle und kannst damit bis TelAviv fahren
Warum kein voller Ladedruck mehr?` kistner Technik 9 18.05.2005 00:00
Welches Öl für Lenkung? daytona Sonstiges 35 21.08.2003 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
