Alt 19.08.2003, 20:51   #1
daytona
Terminator
Welches Öl für Lenkung?
Welches Öl kommt da ins Lenkgetriebe?
ebay-name: daytona_q
Alt 19.08.2003, 20:54   #2
Welches ÖL
Daytona,wenn Dir was Fehlt zum Auffüllen und Deine Lenkung ist undicht dann mach Slick 50 Rein gibts extra für Servo und die wird dicht.
Alt 19.08.2003, 20:57   #3
daytona
Terminator
undicht ist da nichts, zumindest sieht man nichts offensichtlich raus laufen. Ist aber etwas wenig, wenn ich vorhin nicht geschielt habe beim kontrollieren - ausserdem will ich da eh mal wechseln, wenn das zeugs nämlich so alt ist wie die bremsflüssigkeit war, vor der tüv-abnahme im april, da wundert mich nicht dass ab und an die servounterstützung etwas schwach ist bei mir.
Alt 19.08.2003, 21:06   #4
Jabo
Hi! Guckst du Deckel! ATF Oil!
Alt 19.08.2003, 21:08   #5
Lenköl
Was da für Öl reingehört weiss ich nicht da gibts verschiedene,von Hersteller zu Hersteller.
Schaden kann das nicht wenn Du wechselst,im Gegenteil.
Da muss auch ne Entlüfterschraube sein an der Lenkung.Mal nach rchts oder links drehen und dazwischen immer mal aufmachen sonst kriegste den alten siff nicht raus
Alt 19.08.2003, 21:08   #6
Jabo
Argh! Habs bemerkt! Lenkgetriebe!!! Dachte an Servo!Sorry!
Alt 19.08.2003, 21:19   #7
daytona
Terminator
ich seh schon, da wird einiges an arbeit noch auf mich zu kommen, wenn ich das lenkgetriebe mache, dann mach ich auch gleich die servo mit - vielleicht sollte ich mir nen mechaniker halten
Alt 19.08.2003, 21:22   #8
Lenkung
Was haste den mit dem Lenkgetriebe?Ist doch alles ein Teil
Alt 20.08.2003, 00:29   #9
Mike B.
wie jabo schon geschrieben hat, guckst du deckel.
wenn ich mich nicht irre müsste das dexron II sein.
Alt 20.08.2003, 10:35   #10
daytona
Terminator
nachdem ich mit hammer und meissel den schmutz auf dem deckel entfernt hab, konnte ich das auch lesen so zwischen japanischen schriftzeichen
danke
Alt 20.08.2003, 19:09   #11
ich glaub bei meiner Lenkung brauchts ein bisschen mehr, als nur neues Öl
Alt 20.08.2003, 20:18   #12
Welches ÖL
@Bad was ist bei dir eigentlich nicht kaputt?
Neenee sag einfach was ganz ist das dauert nicht solange
Alt 20.08.2003, 21:56   #13
Supra³
Supra³ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das ist jawohl nicht dein ernst
Die Entlüfterschraube würde ich gerne sehen.
Wenn da ne Entlüfterschraube ist, und du mir die zeigst, bin ich bereit 50l Bier zu zahlen
Die Lenkung entlüftest du nur durch hin und her drehen bei entlasteter Vorderachse
Supra³ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2003, 22:08   #14
Servolenkung
Also bis jetzt hab ich an jeder Lenkung ne Entlüftungsschraube gehabt wieso beider Supra nicht!?Wo soll denn die Luft hin ?
Und Slick 50 hab ich auch drin und meine sifft nicht mehr ,weil ich auch Verlust hatte ,nicht viel aber es hat dauernd was gefehlt.
Alt 20.08.2003, 22:36   #15
Supra³
Wie schon gesagt 50l und ich erweitere das noch auf die anderen Lenkungen. Du brauchs um eine Lenkung zu entlüften keine Entlüftungsschraube. Was du meinst sind die Schrauben mit der Kappe drauf.
Slick 50 kenne ich schon aus meiner Ausbildung, ist schon 25 Jahre her.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
