Alt 07.03.2008, 21:13   #1
retrospective
Benutzerbild von retrospective
retrospective befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kühlwasser ablassen bei Kopfdichtungsschaden?
Moin!
Ich hab mal ne Frage und zwar ist bei meiner 2. Supra die Kopfdichtung hinüber
und es scheint Wasser in den Zylinder zu laufen, da sie nach 3 Tagen Standzeit erst nach dem 10. Startversuch anspringt.
Ist es besser wenn ich das Kühlwasser ablasse?
Das Teil ist eh nicht zum fahren gedacht, sondern wird irgendwann mal neu Aufgebaut oder verkauft!
MFG
Chris
>>>>>>>Rock the Planet<<<<<<
http://www.retrospective.de.vc
retrospective ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2008, 22:33   #2
Christa
Benutzerbild von Christa
AW: Kühlwasser ablassen bei Kopfdichtungsschaden?
Hallo Chris ,hier ist Christa!Ohne Wasser im Kühler kann natürlich auch nichts in den Kopf fliesen.Währe interesant ,ob er dann sofort anspringt.Aber bei mier war Zülinder Nr.6 defeckt.Hat bei Volllast wasser gezogen ,dachte sofort an Kolbenklemmer.War aber nur ZKD. MfG Christa
Alt 07.03.2008, 23:19   #3
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Wenn da noch Frostschutz im Kühlwasser ist, kannst es so lassen wie
es ist. Im Frostschutz ist auch Korrosionsschutz
Alt 08.03.2008, 00:12   #4
Nee das hilft auch nicht auf dauer.
Wasser ablassen, unten am Wasserkühler ist ne Ablasschraube.
Kerzen raus, dfi Sicherung ziehen, Motor starten
und das Wasser aus den Zylindern orgeln.
Dann WD40 oder ein Schluck Diesel in jedes Kerzenloch,
Motor wieder starten, Kerzen rein. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Wenn der Motor längere Zeit mit Wasser in den Zylindern steht
kanns da ganz gemeine Löcher in die Lufflächen fressen.
Alt 08.03.2008, 00:49   #5
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Reichen da schon 3 bis 4 wochen ?
Link Sponsored by Phoenix
Alt 08.03.2008, 00:58   #6
Christa
Was meinst du ,3-4 Wochen Knast.?(verbotene versuche)
Alt 08.03.2008, 01:17   #7
Roger330
Man sollte sich hier mal die Frage stellen, warum das Kühlmittel normalerweise
rot, grün oder bau oder gelb ist. Der Grund dafür ist, das Korrosionsschutz
im Kühlmittel enthalten ist. Wenn ein Motor nur mit Wasser gefahren wird,
dann wirds braun im Kühlwasser. Ergebnis ist, was ich schon gesagt habe,
solange da noch Frostschutz im Kühlwasser ist, dann kann man es so lassen.
Oggy plaudert da grade aus der oldi Kiste
Alt 08.03.2008, 01:42   #8
Christa
[quote=Roger330;368702]Man sollte sich hier mal die Frage stellen, warum das Kühlmittel normalerweise
solange da noch Frostschutz im Kühlwasser ist, dann kann man es so lasse Wenn bei Retro die ZKD hinüber ist ,helfen auch keine Farben mehr.Der Verbrennungsraum erkennt keine Farben.Wenn doch ,will ich lila haben.Wer nur mit Wasser fahren möchte,mus schon ........! Demnächst von BMW.
Alt 08.03.2008, 09:43   #9
Roger das ist doch Schwachsinn!
Woher weißt Du was unser Freund an Frostschutz im Kühler hat??
Wenns nun zu wenig ist und er nen verrosteten Blck bekommt?
Besorgst Du ihm dann auf Deine Kosten einen neuen.
Ich erinnere nur mal an Rattes Motor.
Roger, es geht mir hier nicht darum wer den größten Pimmel hat,
sondern darum Leuten zu helfen und vor Schäden zu bewahren
die ich auch selber schon gemacht oder erlebt habe.
Also bitte Pup mich hier nicht mehr von wegen Oldikiste
an, sonst reg ich mich auf.
Alt 08.03.2008, 14:24   #10
stimmt bei Ratte war auch Kühlerschutz drin und hat trotzdem gerostet,kann da nur vor warnen,das Wasser nicht raus zu holen,warum ist trotzdem immer Rostbrühe im Kühler trotz Glysantin ??
Alt 08.03.2008, 21:21   #11
ChuckyZh
ChuckyZh befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Glysantin hilft leider nur in gewisser weise. Die Abgase(Schwefel/CO/CO2) bilden eine saure Brühe im Kühlwasser. Das greift dann alles was rostet an. Auch Aluminium. Ich denke die Flüssigkeiten zur detektion von ZKD arbeiten auch auf gleicher Basis.
ChuckyZh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 21:52   #12
gehts hier überhaupt um ne MK4, weils bei MK4 steht...?
Alt 10.03.2008, 22:38   #13
retrospective
Alles klar Leuts, merci für die Tips!
Werd das Wasser am Wochenende ablassen.....
Alt 10.03.2008, 23:42   #14
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
jupp. durch das restliche co/co2 im kühlwasser verfärbt sich eine flüssigkeit oder eine LED-Skala leuchtet auf.
Kühlwasser wechseln Epsonator Technik 7 29.09.2006 18:23
Kühlwasser Nachlauf Timer Wachmann Biete 68 23.11.2005 03:30
Kühlwasser Prob. timf Technik 16 26.07.2005 00:37
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 12:56
ZKD anziehen, Kühlwasser ablassen? Lucky Luke Technik 13 15.01.2004 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
