Alt 01.03.2008, 01:40   #1
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Benutzerbild von Supra-Man
iTrader-Bewertung: (16)
Supra-Man befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ausbau der Tachoeinheit
Hallo Leute.
Suche eine gute Anleitung zum Ausbau und wieder Einbau der Tachoeinheit.
Konnte leider nicht`s finden,außer den Beitrag von mhcruiser,bei dem mein blöder Kom-puter die Bilder nicht anzeigen kann ( oder will !? )
Könnte mir einer helfen!?
Gruß Jens
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt.
Supra-Man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 01:50   #2
Stefan Payne
Benutzerbild von Stefan Payne
AW: Ausbau der Tachoeinheit
1. Mittelkonsole ausbauen, hier gibts 'ne kleine Anleitung
2. die obere rechte Schraube vom Klimabedienteil lösen (gehört nicht zum klimabedienteil)
3. Restliche Schrauben lösen, achtung: auch zum Fußraum müssten ein paar Schrauben zu lösen sein (wenn ich mich nicht irre)...
4. Vorsichtig das ganze 'irgendwie' rausfummeln, einfach/schön ists nicht...
Alt 01.03.2008, 07:55   #3
supraA70
Benutzerbild von supraA70
supraA70 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Immer darauf achten, vorallem beim einbau, das du den Stift hinter dem Tacho nicht kaputt machst, sonst geht die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr
www.tdcs.ch
In der Schweiz ist nahezu alles verboten, aber wie sagt man so schön, verbotene Früchte schmecken am Besten!
supraA70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 08:08   #4
obere Verkleidung über der Tachoeinheit muss natürlich ebenfalls vorher raus. Lenkrad ganz nach hinten unten einstellen, dann gibts mehr Platz. Wenn die Einheit etwas rausgezogen ist dahinter greifen und etliche Stecker lösen. Sind alle verwechslungssicher.
Alt 01.03.2008, 12:58   #5
Jogi_92
Benutzerbild von Jogi_92
iTrader-Bewertung: (11)
Jogi_92 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also...
1. Schaltknüppel rausdrehen
2. Aschenbecher rausnehmen
3. Mittelkonsole rausbauen
4. Klimabedienteil (3 Schrauben) rausbauen
5. Des Teil mit den 3 Schaltern links vom lenkrad ebenfalls mit 1 Schraube von unten lösen.
6. Die Schwarze blende die vom Tacho nach oben gegen das Armaturenbrett geschraubt ist lösen (soweit ich weiß sind es 5 Schrauben)
7. Wenn man die 3 Schalter links vom lenkrad und das Klimabedienteil abmontiert hat befinden sich da hinter jeweils noch 1 Schraube die das Tacho halten + noch die letze Schraube die sich unterhalb der Uhr befindet an so einem weißen plastik stück festgeschraubt (die schraube noch lösen)
8. Dass Tacho nach vorne neigen und hinten die etlichen Stecker lösen und wie schon gesagt auf den grünen Stift hinter dem Tacho achten !!!
9. Jetzt müsste ihr normalerweise die Tachoeinheit nach vorne herrausnehmen können (ich hoffe dass ich nichts vergesse habe)
PS. Wie auch schon gennant empfieht sich das Lenkrad ganz nach unten zu stellen und es auch ganz rauszuziehen
Der Einbau erfolgt dann ziemlich einfach (alles in umgekehrter reihenfolge zurück bauen) nur mit den Steckern muss man etwas herumprobieren da es hinter dem Tacho seht eng ist und beim Einbau darauf achten dass der Grüne Stift am Tacho in das gegenstück (Loch) gesteckt wird.
Hoffe das hilft dir etwas weiter....
Gruß Jogi
Geändert von Jogi_92 (01.03.2008 um 13:49 Uhr).
Jogi_92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2008, 14:09   #6
Andreas Köster
WIE PASSEND;LIEGT BEI MIR AUCH DEMNÄCHST AN und bei 320er wieweit Zeiger vorstellen?
Alt 01.03.2008, 14:42   #7
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Boah, ich hab das ding schon 12 oder 13 mal herausgefummelt. Mir stellt es schon wieder die Haare auf wenn ich nur daran denke.
In diesen Threat schau ich nicht mehr herein !LOL
Kurt Tucholsky
Alt 02.03.2008, 11:29   #8
supraA70
Du musst den zeiger um 30 km/h verstellen
www.tdcs.ch
Alt 02.03.2008, 13:36   #9
Andreas Köster
Geil,dann bin ich ja im Stand schon schneller wie mein NB!
Alt 03.03.2008, 18:38   #10
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Danke für die Tip`s,werd dann mal versuchen ob ich´s raus bekomme....
Alt 03.03.2008, 18:56   #11
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
Nimm eine Schiebelehre und mess den Abstand von Nullstellung bis 30km/h.
Dann Zeiger abmachen und Scheiben einbauen.
Dann den Zeiger auf den gleichen Abstand hinter der alten Nullstellung draufstecken.
Dann habe ich einen schwarzen Nagel abgeschnitten und ihn auf die Scheibe geklebt, so das der Zeiger bei 30 steht.
Am Besten ist aber das ganze mit Navi zu "erfahren".
Tachoeinheit? Supra666 Technik 6 13.09.2007 16:42
Tachoeinheit Timber Suche 7 11.12.2006 11:09
Anleitung EGR Ausbau Flames Suche 8 15.05.2006 13:01
Tachoeinheit bis 300 km/h Supra MKIII Tuning 11 15.03.2006 23:22
Turbo Ausbau Flames Technik 15 19.07.2005 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
