Alt 17.07.2005, 14:39   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Turbo Ausbau
Also,.. ich hab vor diese Woche mein Turbo auszubauen um ein EGT einzusetzen,.. was muss ich dabei beachten?
- 4 Schrauben zwischen Krümmer und Abgasseite des Turbos
- 3 von Knie zur Downpipe
- Öl zu und Zurückleitung
- 2 Turbohalterschienen
- Wasserleitungen (ein aus?)
Der Turbo wird beim Ausbau heiss sein,... kann beim Ausbau Öl oder
Wasser austreten?
Bring ich den Turbo von oben sammt Knie dran heraus?
Alt 17.07.2005, 14:53   #2
das Knie brauchste nicht abbauen von der Dp nur am Turbo abschrauben und die Leitung für Öl findetse du am Block vor demÖldruckgeber ,diese nicht verbiegen sonst kriegste Schwierigkeiten die wieder reinzubekommen und die Rücklaufleitung auch am Block abschrauben und alles mit neuen Dichtungen wier einsetzen ,die Dichtung vom Turbo zum Knie geht selten kaputt weil aus Metall,
der Turbo geht nur nach oben raus
dann viel Spaß
Alt 17.07.2005, 15:18   #3
Flames
Das Knie muss eh auch raus da ich ein offenes montiere,... Krieg ich dass zusammen mit dem Tubo raus wenn ich nur die DP löse?
Wie sieht es mit dem Wasser oder Ölaustritt aus ( Turbo wird heiss sein )?
Alt 17.07.2005, 15:23   #4
einen heissen Turbo wirste wohlkaum ausbauen ,weil Dir empfindlich die Finger verbrennst ,etwas öl und Wasser tritt immer aus aber nur minimal ,das Knie bekommste auch mit Tubo raus
Alt 17.07.2005, 15:24   #5
Flames
Ich mach es natürlich nur mit Handschuhen,... werd schon schauen dass ich den Turbo net so beanspruche,.. dann geht das hoffentlich schon!
Alt 17.07.2005, 15:27   #6
ich würd dem Turbo schon mal Zeit zum abkühlen lassen weilmit Handschuhen kommste nur schlecht an die 4 Schrauben und deine Arme sind auch nicht geschützt
Alt 17.07.2005, 15:51   #7
Flames
Wird schon gehen!
Alt 17.07.2005, 17:02   #8
wasser und ölaustritt ist minimal, da der turbo halt sehr hoch liegt. Nur das bischen was in den rohren drin ist tröpfelt halt raus.
Alt 17.07.2005, 23:54   #9
supracologne
Benutzerbild von supracologne
supracologne befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
aua
Zitat von Flames
Wird schon gehen!
Kann das sein das du zu viel fantastic 4 geschaut hast ??????
weißt du eigentlich wie heiß so ein turbo wird wenn der gerade gelaufen hat?
Kalkulier mal mindestens eine Stunde abkühlzeit ein
Oder jast du viel Brand salbe da???????
Supra oh Supra ich spiel dir an die Hupra
Mit meiner Zweiten Supra hatte ich
Dyno run 382 PS 512 NM bei 0,9 bar Ladedruck
Jetzt bin ich bei der Dritten
Höher gehts wenn ich den FCD richtigrum angeschlossen habe
supracologne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2005, 00:17   #10
streetfighter
pi-pa-pappi
Alt 18.07.2005, 00:29   #11
Flames
Ich bin mir Verbrennungen gewohnt,.. aber ich schau schon dass er nicht beansprucht wird bei der Hinfahrt,..
das sollte dann zusammen mit den Wärmeschutzhandschuhen schon gehen,..!!
Bin da sehr zuversichtlich!
Alt 18.07.2005, 09:26   #12
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Der Turbo hat oben ein Halteblech, richtig.
Er hat auch unten ein Halteblech, auch richtig.
Nun hat er aber auch noch ne Hlatestange..... Oben mit einer 17er-Nuss am Turbo und unten eine 14er nehmen.
Und erst das Hitzeblech weg...
Supra-Klinik
Alt 18.07.2005, 11:31   #13
Flames
Jup,.. geht klar!,...
Alt 19.07.2005, 19:35   #14
Flames
Hmmm,... Beim Öl ging alles gut nur bei der einen Wasserleitung hat's mir ständig wasser rausgedrück und zwar nicht wenig,.. bis ich endlich nen Stopfen draufgekriegt hab ist da sicher 1/2 bis 1 L Kühlflüssigkeit raus!
Ist das normal? Du sagtest ja nur minimal!?
Alt 19.07.2005, 20:04   #15
wir schrauben auch nicht anheissen Motoren ,wenn kalt dann nur minimal
Preisanfrage Calibra Turbo 03/96 Opti Off Topic 6 01.04.2005 08:54
Bi Turbo Kit GReggy Tuning 11 18.04.2004 11:37
turbo ausbauen bianco Technik 21 12.09.2003 10:49
LMM Turbo Non Turbo??? Willi Thiele Technik 7 06.08.2003 20:13
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
