Alt 31.07.2007, 23:18   #1
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Tachoeinheit?
Hab noch ne Tachoeinheit mit Ölstandanzeige rumliegen,kann ich die ohne weiteres in meine 89ziger einbauen(ich weiß das die ölstansanz.dann nicht gleich funzt)geht der Rest dann noch?Der DZM hat den roten Bereich schon ab ca.6100 U/min bei meiner ab 6500 U/min,bein Tacho steht bei beiden A27.Was muß ich dann noch machen das die Ölstandsanzeige funzt,Ölwanne mit dem Fühler ist schon dran.
Alt 01.08.2007, 09:10   #2
AW: Tachoeinheit?
bisschen Kabel verlegen
Alt 01.08.2007, 22:37   #3
Supra666
AW: Tachoeinheit?
Och
Alt 10.09.2007, 22:32   #4
Supra666
AW: Tachoeinheit?
Alt 12.09.2007, 16:07   #5
Supra666
AW: Tachoeinheit?
Na keine Meinungen von den Experten?
Alt 12.09.2007, 16:53   #6
AW: Tachoeinheit?
Hi Chris,
mit etwas Gebastel ist das schon machbar. Das Problem ist, das die Belegung der Stecker am Dashboard schon etwas variiert, besonders an den Stellen die über die Zeit nicht einheitlich waren, wie z.B. eben Ölstand oder Security-LED.
Die unproblematischste Variante sollte sein, wenn Du die Folien mit den Leiterzügen von Deinem alten Dashboard auf das neue umbaust. Dann ist schon mal sicher, das die Belegung der Stecker wieder stimmt. Die Öl-LED kannst Du dann direkt anschließen, da der Pin im Original-Kabelbaum sicher fehlen wird.
Des weiteren brauchst Du normal noch das Steuergerät für die LED, das sitzt wohl irgendwo im Bereich der Lenksäule. Das sorgt dafür, das die LED nicht wild blinkt bei jeder Welle in der Ölwanne und vor Allem kehrt es die Logik des Schalters um. Wenn Du den Schwimmer direkt an die LED anschließt, würde die LED leuchten solange der Motor kalt ist und genügend Öl drinne ist, bei zu wenig Öl würde sie dann ausgehen. Damit könnte man aber leben, wenn man die LED in eine grüne austauscht.
greetz Rajko
Alt 13.09.2007, 17:42   #7
Supra666
AW: Tachoeinheit?
Danke Bax,irgentwo hatte ich mal gelesen das wenn die selbe Nummer(in diesen Fall A27) unten auf den Tacho steht,alles passen würde.Naja wenn nich dann wird es halt was für übern Winter.
Unterschiede Tachoeinheit Timber Technik 3 05.05.2007 23:23
Tachoeinheit Waisenhaustuning Biete 5 29.03.2007 18:53
Tachoeinheit Timber Suche 7 11.12.2006 12:09
Tachoeinheit bis 300 km/h Supra MKIII Tuning 11 16.03.2006 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
