Alt 01.12.2007, 12:11   #1
Corollus
Benutzerbild von Corollus
Corollus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wo muss ich denn da was anschließen?
Ich habe da noch so einen Verstärker rumfliegen namentlich ROC 1.4 von Signat mit 4 x 200W. Den wollte ich jetzt mal anschließen,doch ich habe leider keine Ahnung für was die einzelnen Anschlüsse und Rädchen sind,habe leider auch keine Anleitung.
Ich nehme mal an +12V ist die Batterie und GND ist Masse. Die Lautsprecher sind auch noch klar,aber dann hörts auch schon auf.
Wie ist das mit dem Kabeldurchmesser.....da gibts doch so eine Formel oder?
Dateityp: jpg DSC_0003.JPG (97,2 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_00012.jpg (60,5 KB, 45x aufgerufen)
Corollus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 13:46   #2
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Wo muss ich denn da was anschließen?
Also, da du 4 Kanäle hast brauchst du 4x ein Line-In Signal (bzw 2 x 2). Das sind die beiden Chinch-Stecker, beschriftet mit Line Input. Die hängst du an ein, bzw 2 Chinchkabel, welche vorne beim Radio auf Line Out gehen. Hast du ein Radio mit mehreren Ausgängen (Front, Rear, Sub), 2 Chinchpaare ziehen, und alles einzeln anschliessen. Hast du nur 1 Line-Out vorne, hängst du hinten einfach ein Y-Chinchpaar rein, welche die Leitung ""verdoppeln".
Zu den Einstellmöglichkeiten;
Crossover -> Betriebsart der integrierten Frequenzweiche.
Frontkanal:
HPF1 (Hochpass); über den linken "Frequency" Regler bestimmst du die UNTERE Trennfrequenz, zwischen 50-500Hz.
HPF2 (Hochpass); über den linken "Frequency" Regler bestimmst du die UNTERE Trennfrequenz, zwischen 500-5000Hz.
Flat: Keine Frenquenzweiche, was reinkommt, kommt ~1:1 wieder raus.
Rearkanal:
HPF (Hochpass); über den rechten "Frequency" Regler bestimmst du die untere Trennfrequenz zwischen 50 und 250Hz.
LPF (Tiefpass); über den rechten "Frequency" Regler bestimmst du die obere Trennfrequenz zwischen 50 und 250Hz.
Hochpass bedeutet, tiefe Frequenzen werden rausgefilert, die hohen "passieren" den Filter.
Tiefpass ist das Gegenteil, hier kommen nur tiefe Frequenzen durch.
Sinn der Frequenzweichen;
Grundsätzlich solltest du das gesammte Frequenzband abdecken, muss aber nicht mit einem einzelnen System (Lautsprecher) erfolgen. Ergo kannst du die tiefen Frequenzen (bis max. 150HZ) an einen Subwoofer senden, und alles darüber an das Frontsystem. Sollte sich minimal überschneiden. Die Ideale Trennfrequenz hängt von den verbauten Komponenten und der Resonanz im Fahrzeug ab. Try&Error.
Input-Level;
"Pegelanpassung" an das Signal der Headunit. So hoch wie möglich aufdrehen, ohne dass es übersteuert. Kann auch genutzt werden um die Pegel zwischen beispielsweise Subwoofer und Frontsystem anzupassen.
Anschlüsse auf der Gegenseite:
GND; Fahrzeugmasse (Muss sauber gemacht werden).
+12V; Dauerpluss, direkt zur Batterie
REM; Remote, steuersignal Ein/Aus. An der Headunit (Radio) hats ein entsprechendes Signal, ansonsten auf Zündung.
Speaker;
Jeweils 2x +/- pro Kanal, für ein Stereosystem. Einen einzelnen Subwoofer kannst du auch gebrückt anschliessen. Das bedeutet, die beiden Kanäle werden verbunden und haben so die gemeinsame Leistung auf einem einzelnen Lautsprecher.
Betreffend Querschnitt:
Guck mal hier vorbei: http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm. Die Angaben dort beziehen sich auf echte Watt RMS, was absolut nicht dasselbe ist wie die meisten "eBay Watt-Angaben"
Geändert von Alonso (01.12.2007 um 13:57 Uhr).
Alt 01.12.2007, 14:24   #3
Corollus
Danke,sehr ausführlich beschrieben!
Was sind WRMS ? Bei mir steht 4x90W RMS Power drauf. Soll ich nun als Richtwert 90W oder 360W nehmen?
Was heißt die Masse sauber verlegen? Vielleicht etwas einschweißen an die Karosse mit nem richtigem Stecker?
Alt 01.12.2007, 15:19   #4
Alonso
Projektleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/RMS-Leistung
Das wären dann 360W RMS bei dir.
Masse kannst du in der Supra z.B. bei den Haltepunkten der Rückbank anhängen, jedoch den Lack wegschleiffen, so dass du garantiert eine saubere elektrische Verbindung hast.
Alt 02.12.2007, 13:02   #5
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Hallo....
Jupp da hat Alonso ja mal eine gute Anweisung geschrieben...
Nur eines Vergessen:
Die Signat hat die Möglichkeit alle 4 Kanäle über 2 Eingange zu betreiben...
Da gibt es einen Schalter für:
CH in 2/4 heißt der...
Amsonsten ist das eine gute Standart Endstufe mit gutem Klang/Leistung
für´s Geld...
Sommer Modus
Alt 05.12.2007, 18:57   #6
Corollus
Ich kann also z.b. die 2 Lautsprecher in den Türen anschließen und noch einen Subwoofer gebrückt,der dann die doppelte Leistung erfährt?! Habe ich das so richtig verstanden?
Wo ist der Schalter CH 2/4 ? Ist der Intern verbaut,weil außen ist er nicht.
Alt 05.12.2007, 19:33   #7
Interceptor
Jupp genau dafür ist dei Endstufe auch gedacht...
Der Umschalter
Ähmm habe gerade gesehen,daß Du nach die MK1 Version hast...
Die hat den Schalter noch net...
Also so anschliessen wie Alonso geschrieben hat
Sommer Modus
Alt 08.12.2007, 18:09   #8
Corollus
Gibt es ne schöne Lösung im das dicke +Kabel an die Batterie zu klemmen? Vielleicht ne Öhse oder sowas in der Art?
Alt 08.12.2007, 18:58   #9
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Ja die vergoldeten Kabelklemmen mit Rundloch.
Und noch einer von mir
Alt 12.12.2007, 21:13   #10
Christa
Benutzerbild von Christa
Meine Empfehlung istBlickrichtung von Front)In der nähe des Minuspols von der Batterie in Ca,10 cm rechts ist eine Gewindeborung M6 frei.Von dort extra Minuskabel zum Minuspool der Batterie.Im Koofferraum(Blickrichtung nach innen) Links hinten unter der Auslegware ist auch eine Gewindebohrung M6 frei. Von dort ein Minuskabel zum Verstärker.Ich habe 16* verlegt.Du must dir nicht unbedinkt so ein grosses Kabel kaufen.Du kannst natürlich auch 3 Parallelkabel von 6* verlegen. Gelbe Kabelschuhe!! Leicht zu verarbeitten.Zange zum Qetschen hat eigentlich jeder E-Monteur.Zum abschleifen des lackierten Bleches,wegen besser Kontackfläche rate ich dir "NICHT".(rostet nur)!!!Dafür gibt es Spezialzahnscheiben mit 4 Messer.Drücken sich beim anziehen durch den Lack.Verwendet zB. der Herstteller Rittal bei seinen Erdungsschrauben im Schaltschrank.Bei deinem Anschlus REM (REMUVE) müste es sich um das kabel vom Radio handeln.Radio an, danach Verstärker an.Dafür reicht aber 1,5*.Vom +Pool must du natürlich ein kabel zum Verstärcker ziehen.Um so grösser ,um so besser.Wenn Kabel zu klein ,kann man noch was mit einem Kondensator machen.Gibt es zB. bei Conrad.(1 FARAD).Zeigt auch die Spannung an .Aber wenn Spannung zu niedrieg ,arbeitet der Kondensator nicht.Beim Pluskabel nicht die Sicherung vergessen.!Vom Pluspool bis zur Sicherung max.30cm.!!(IM FEHLERFALL BRANDGEFAHR).!Wenn Fragen zur Sicherung,sag ich erst mal nichts,nur wenn mich jemand fragt.Expertten haben sich hier schon ausgellassen.Sind bestimmt gelangweilte freiwieliege Feuerwehrleutte.
Alt 12.12.2007, 21:33   #11
Waisenhaustuning
Wird ja langsam besser.
Nee mal im Ernst.
Rem heisst Remote (Fernsteuerung). Dieses Kabel ist an allen Chinchkabeln schon dran, ist das winzig dünne.
Die masse sollte gut bei deiner Endstufe mit den beschribenen Scheiben ausreichen, ansonsten abschleifen verbauen und Klarlack drüber.
Die Sicherung im Motorraum ist meines Erachtens immer 10-20% niedrieger als jene im Verstärker zu wählen. Bin aber kein E- Fuzzi.
Weiterhin sollten für eine Optimale Abschirmung das Stromkabel und die Chinchkabel auf einer anderen Seite, also recht und links verlegt werden. Je nach Batterielagehalt. zB. Batterie rechts Stromkabel rechts und Chinch (Lautsprecherkabel) links
Alt 12.12.2007, 22:37   #12
Christa
Nee mal im Ernst.
Weiterhin sollten für eine Optimale Abschirmung das Stromkabel und die Chinchkabel auf einer anderen Seite, also recht und links verlegt werden. Je nach Batterielagehalt. zB. Batterie rechts Stromkabel rechts und Chinch (Lautsprecherkabel) links[/quote] Hallo ,freut mich ,das ein Profi mal antwortet.Habe mit strom manchmal zu Tun. Wo welche Sicherung verbaut ist,hängt von den Qerschnitten des Kupfers aus. Kurze Leitungen kann mann höer absichern,ist aber nicht sinn der E-Technik.Im Fehlerfall brennt alles.Gute Wertte sind zB.16*-80 Ampere.(10*-60 Ampere)Mit gut meine ich preiswert.+Kabel dürfen nicht länger als 3.50m sein,sonst einen Qercschnitt grösser.Das heist,10-16 oder 16 - 25* oder25*-35*oder35*-50*Kabel.OK.merke selbst,kann Keiner folgen!Also jetzt folgt meine Empfehlung:1,5*-16A,2,5*-25A ,4*-35A, 6*- 50A, 10*-63A, 16*-80A. 25*-100A, 35*125A, 50*-150A.Zum schluss werden viele meckern,ich meine aber Dauerbelastung.(Starter 4 sek. und Bass 50 Hz alle 0,2 sek.)Wenn mir jemand das Wassser reichen kann,bitte schreiben.
Alt 12.12.2007, 22:43   #13
Waisenhaustuning
Wenn du es auch für Daus erklären kannst, weiss ich ob dir jemand das Wasserreichen kann.
Alt 12.12.2007, 23:09   #14
Christa
Danke ,für deine Antwort. Du als Experte ,kannst natürlich besssere Ehrvarungswerte rüberreichen.(maximalle Ausreitzung des Kupfers nach der Länge in cm...!!(nur ernst gemeint).!Gruss Christa.!
Alt 13.12.2007, 00:36   #15
Alonso
Projektleiter
Hallo
gruss Dusko
Wie das externe Wastegate anschließen? NightDriverXY Technik 20 20.06.2007 21:58
Dolby System anschließen - Hä??? .IVERSON. Off Topic 6 19.03.2007 00:37
elektr. Wasserpumpe wo anschließen? emuel Technik 13 22.07.2006 12:25
GReddy TurboTimer.. wie anschließen? :D DJMadMax Tuning 9 24.05.2004 10:48
Clarion Radio anschließen Nucleon Car-HiFi 19 10.04.2004 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
