Alt 21.05.2004, 13:31   #1
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
DJMadMax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
GReddy TurboTimer.. wie anschließen? :D
Heyho Junx
Also, habe jetzt hier meinen GReddy TurboTimer, sowie das HKS 10 Pin-Adapterkabel.
Da dummerweise alles etwas japanisch ist (lol) wüsst ich gern genau, wie ich´s anschließe
Das Adapterkabel zwischen´s normale Steuerkabel, soweit eigentlich klar. Dabei gleich mal die Frage, wie komm ich da am Besten ran, sitzt das unterm/hinterm Lenkrad? Wie mach ich da die Verkleidung ab?
Dann das Nächste, am TurboTimer sind noch 2-3 Kabel wo ich mir unsicher bin, was die für nen Sinn haben.
Zum Einen gibts da am Verlängerungskabel ein schwarzes Kabel mit Ringkabelschuh... wird wohl stinknormal Extra Masse sein, oder? Hat die nen bestimmten Sinn, muss die angeschlossen werden, wenn ja, welcher Platz biete sich da in der Lady an?
Dann gibts am Turbotimer selbst noch ein graues Kabel das mit einer Steck-Öse endet und mit blauem Gummi ummantelt ist. Daneben geht ein lila-braunes Kabel ab, das mittels Steckverbindung mit einem beiliegenden, gleichfarbigen Kabel ca. um 50 bis 100cm verlängert werden kann, dann aber auch einfach mit einem "abgeschnittenen Kabel" endet.. was das?
Soviel zum Turbotimer...
Aber wenn wir gleich dabei sind, habe hier auch ne Boostanzeige von www.GTS2.de ... Frage ist nur, an welchem dummen Schlauch schließe ich am Besten den Druckschlauch der Ladedruckanzeige an? Hinterm Amaturenbrett an der Original-Ladedruckanzeige einfach abklauen? Oder lieber irgendwo im Motorraum abgreifen?
Wenn letzteres, wo gibts die Möglichkeit, mit dem Schlauch durch die Spritzwand zu kommen, vor allem wäre dann ein Foto mit dem Schlauch ganz praktisch, wo ich abzapfen sollte
Danke schonmal im Voraus!
Cya, Mäxl
Zitat eman: wenn du mal 300 oder mehr gefahren bist kommen dir die 200 wie 120 vor
Ich find: Wenn du mal Quake4 gespielt hast, kommt dir Quake2 wie Doom1 vor
DJMadMax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2004, 18:49   #2
Roger
redneck
hab zwar kein greddy aber is irgendwie gleich
unter lenkrad gleich beim schloss halt die abdeckung entfernen, da siehste auch stecker (hab ich vor nem jahr gemacht, weiss nur das es sehr einfach ging).
Das Kabel was du meinst ist masse wird auch masse sein
das ummantelte kabel braucht man nur bei bestimmten autos bzw ausstattung (hat mir jemand mal gesagt weiss aber nimmer ) jedenfalls lass das mal hängen.
Das andere das abgeschnitten endet, da haste ja sicher so ein quetsch schneid ding dabei mit dem du das mit einem anderen kabel "verbinden" kannst, bzw da einschlaufen. Das kommt nämlich an das Handbremskabel (reicht glaubs handbremssacklösen, weiss aber auch nimmer ), jedenfalls hat handbremse eh nur ein kabel was auch auf masse schaltet wenn sie angezogen ist, tu halt das kabel da einschleifen. Wenn du kein bock hast dann kannste es auch einfach auf masse legen (dann geht halt TT immer auch wenn auto nicht gegen wegrollen gesichtert ist)
viel spass
Revision....
Alt 21.05.2004, 18:54   #3
Roger
redneck
ah zum turbo zeugs:
die ld anzeige wird elektronisch gesteuert, also nix ladedruck kabel an der anzeige selbst. Der "wandler" sitz halt im motorraum. Schau mal auf der Fahrerseite, richtung spritzwand, es is so ein kästen (nicht alzu gross) wo irgendwie "ASSI Turbo Pressure" oder irgendsowas draufsteht. Da geht halt auch ein Ladedruck bzw Unterdruck schlauch rein, dieser kannste einfach auseinanderschneiden und das T stück mit deinem Schlauch für die neue anzeige zwischenstecken.
Wo rein ? Da du eh hifi zeugs mässig wirst bauen musst du eh rechts rein mit dem Batteriekabel. Dann würd ich auch gleich da mit dem Schlauch rein. Wenn du ne AT hättest könntest du auf der fahrerseite rein, aber hast ja MT glaubs. Und es gäbe noch ne möglichkeit irgendwie im Kotflügel durch... Aber eben, ich würd beifahrerseite durch gehen, braucht halt bissel mehr schlauch, dafür platz ohne ende
Revision....
Alt 21.05.2004, 20:59   #4
DJMadMax
Danke @ Roger und Roger
Denke, das wird soweit reichen, das mit der Handbremse hab ich ansatzweise auch in der GReddy Anleitung gelesen, war mir aber nun nicht ganz sicher, obs denn 100% erforderlich ist. Steht ja da "Parking / Speed Harness"
Das braune Kabel kommt an Masse/Handbremse, das sehe ich ja... aber in der Anleitung steht ,dass das "purple" Kabel das Speedsignal gibt und demnach ans Speedsignal-Kabel angeschlossen werden soll.. nur wo ist das bei der Supra? Oder kann man das ins Turbotimer Harness mit anschließen?
Cya, Mäxl
Alt 21.05.2004, 21:09   #5
Roger
redneck
lass das purple ding supra geht per tachowelle, also mechanisch. Das is das nicht so einfach... Und für die Turbotimer funktion wird das eh nicht benötigt. Vielleicht hätte das ding noch ne spezial geschwindigkeitsanzeige oder so ne spielerei, oder berechnet nachlaufzeit nach geschwindigkeit (wobei das nicht so genial wäre..). Aber eben, es wird auch ohne laufen, wie meines
Revision....
Alt 22.05.2004, 10:13   #6
DJMadMax
Jau, ich denke mal, dass der Speedpulse für die automatische Berechnung der Nachlaufzeit herhält (die Funktion hat der GReddy).
Aber wie du schon sagst. ich denke, es ist sinnvoller, wenn ich ihn einfach auf 1:30 bis 2 Minuten einprogrammiere und gut... sollte eigentlich sogar genugsein, um direkt nach ner Vollgasorgie wieder runterzukühlen, oder?
Cya, Mäxl (der jetzt wohl mit dem Nachlaufen nichtmehr unter die 10 Liter verbrauch kommt +g+)
Alt 22.05.2004, 12:37   #7
Roger
redneck
meiner rechnet die nachlaufzeit aus dem ladedruck selber. Is der Blitz DTT, der zeigt dann auch den ladedruck an. Aber auch ich lass ihn eigentlich immer auf 2min stehen, ausser nach vollgasorgien aber eh immer die letzten paar kilometer ruhig cruisen, nachlaufen lassen, und dann kann nix mehr passieren.
Verbrauchen tut ein auto im leerlauf ca 1Liter/1Stunde wenns hochkommt. Also so extrem is das nid
Revision....
Alt 22.05.2004, 17:20   #8
supramatt
supramatt befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also habe auch den Greddy Turbotimer, und der berechnet die Nachlaufzeit
aus der Bordnetzspannung (die er ja eh hat). Das funktioniert sekundengenau.
Der zusätzliche Speed sensor wäre bloss eine weitere Sicherheitsfunktion für Automatik-Fahrzeuge, so wie ich das sehe.
Jedenfalls funktionierts also auch so; ich habe den TT auf der Automatik-Funktion mit 0 Sekunden Minimal-Nachlauf, dann kannst du den auch mal direkt abstellen falls du normal rumgefahren bist.
Für die Automatikfunktion musst du ihn einfach zuerst einmal programmieren (geht zu zweit am besten, dabei musst du die Drehzahl ein Weilchen halten und die am TT eingeben; dann passt das perfekt) Falls du die Anleitung dafür brauchst kann ich sie mal hervorsuchen und dir schnell schreiben, ist aber kein Problem, recht einfache Sache.
Supra Grüsse
supramatt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 02:39   #9
DJMadMax
Hatte mir den GReddy TT neu und in OVP mit Anleitung gekauft, danke trotzdem fürs Angebot
Aber du hast schonr echt, ohne diese Anleitung ist man bei dem kleinen Ding ja total aufgeschmissen... zigmillion verschiedene Einstellungen und nur drei Tasten mit dafür trilliarden Kombinationsmöglichkeiten, von wegen was man drücken muss und welche Taste man als erstes wieder Loslassen muss etc +g+ dacht ich gugg nich richtig
Egal, hauptsache man hat´s und brauchs nicht, besser als wenn man´s braucht und nicht hat
Cya, Mäxl
EDIT:
Achja, wieso eigentlich zu zweit und drehzahl halten? Kann das nicht auch im Leerlauf programmiert werden? Immerhin ist da die Drehzahl ja konstant wenn er warm ist.
Alt 24.05.2004, 10:48   #10
supramatt
Smile
Gemäss Anleitung soll man die Drehzahl bei ca. 2000 - 2500 1/min halten
und dann so programmieren, denke mir so wird die Messung auch
viel genauer als im Leerlauf. (weil in der Mitte des Drehzahl-Spektrums und wahrscheinlich weil der Spannungsregler da eher drehzahlabhängig zu arbeiten hat, und der TT bezieht die Drehzahl ja aus der Spannung)
Bei mir ist es jedenfalls sehr genau; drum denke ich dass es evtl. schon
am besten ist wenn man sich da an die Anleitung hält....
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
