Alt 25.06.2007, 22:04   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Lmm- Temp Fühler
Hallo, da ich jetzt ja dank dem Emanage ohne Lmm-Signal rumfahre auch gleich mal ne frage.
Der Lmm hat ja ein Tempsensor drin, der wird im moment noch ausgewertet, da der lmm noch eingebaut ist. Wenn der jetzt raus fliegt, und ich den Temp Fühler durch einen Festwiederstand ersetze, gibt das große abweichungen was das gemisch angeht?
Oder sollte ich lieber einen Tempfühler verwenden?
mfg Stefan
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 25.06.2007, 22:06   #2
AW: Lmm- Temp Fühler
mach nen Wiederstand rein mit 2,5 Kilo..das entspricht ner Ansauglufttemperatur von ~20°
Alt 25.06.2007, 22:45   #3
caligula
wenn du das EMU hast, bekommt die ECU die werte ja eh von diesem.
dann musst du nur, wie jailbird schon sagte, nen 2,5kOhm widerstand reinhängen damit du keinen Fehlercode bekommst. läuft beim VPC auch nicht anders.
Alt 25.06.2007, 22:53   #4
stefankerth
Ja das ist so fast richtig, nur das VPC noch einen Tempfühler hat, und den habe ich zumindest im moment beim emu noch nicht.
Das emu gibt je nach LD / Drehzahl eine Frequenz aus, beim VPC hat doch die temp da noch einfluß drauf oder?
_
Alt 25.06.2007, 23:03   #5
caligula
ja das VPC hat nen MAP sensor, und es wird noch zusätzlich die Temp gemessen, das is richtig.
denn über druck und Temp. kann die dichte und somit die luftmenge ausgerechnet werden.
nix anderes macht das VPC.
Das EMU hat nur nen Drucksensor?
das muss doch die Temp auch messen irgendwie. sonst kann man das zeug nich berechnen.
Alt 25.06.2007, 23:10   #6
stefankerth
Ja du kannst das gemsich lufttemperatur abhängig korrigieren, ist aber im moment nicht angeschlossen weil luft / Wassertemp bzw Klopfsensor 1 & 2 sind die gleichen kabel.
_
Alt 25.06.2007, 23:16   #7
caligula
ahaaaaa...
jetzt versteh ich.
aber ich geh jetzt mal davon aus, dass:
p . V = R . T
mit:
p....Druck
V....Volumen
R....Gaskonstante
T....Temperatur
Also is die einzig unbekannte das Volumen welches die ECU ja wissen muss.
Und für mich siehts dann so aus, als ob es gar nicht ohne die Temp RICHTIG laufen kann.
Alt 25.06.2007, 23:54   #8
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
10°C verändert die Dichte/Masse um 3,4%
Das ist noch im Limit
Lex Riemer LMM Supercharger Biete 2 22.05.2007 22:55
Fehlercode 31, LMM supradiabolo Technik 43 03.11.2006 23:46
Abmessungen Supra LMM und MR2 Turbo LMM supra-inzane Technik 0 14.04.2006 16:58
Möglichkeiten ohne Lexus LMM Art SupraSport Europe 21 31.07.2004 23:33
lmm bianco Tuning 20 22.01.2004 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
