Zurück   Toyota Supra - Forum > Handel > SupraSport Europe
Alt 28.07.2004, 18:00   #1
Art
Benutzerbild von Art
Art befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Möglichkeiten ohne Lexus LMM
Was für Möglichkeiten gibt es noch ausser LMM von Lexus?
Fuelcut:
LMM Lexus
550er Düsen
Was ist wenn ich mir gleich nen Spritcomputer von Apexi(S-AFC II) hol.
Und nach nem Luffi einfach ein Alurohr nehm.
Aber wer misst dann die Luft?
Oder brauch ich das F-Con
p.s.: Einige von euch werden sich an den Kopf fassen.....mich beschäftigt das halt.
Art ist offline
Alt 29.07.2004, 01:43   #2
Mit dem Problem befasse ich mich auch.
Mit dem Lex-LMM+Düsen kannst du Ladedruck bis zum (theoretischen) neuen Fuel Cut bei ca. 1,4bar anheben. Soviel schafft der CT26 aber nicht bzw. altert dann im Schnelldurchlauf.
Das F-Con (welches normalerweise zusammen mit einem FCD geliefert wird), hebt den Fuel Cut ganz auf und übernimmt ab der Serienfuelcutgrenze die Motorsteuerung.
Je nach Chip kannst du auch mit den Seriendüsen und 1,2bar fahren (lieber 1bar wegen Turbo).
Wenn du dann bspw. den HKS Sportturbo nimmst, große Düsen hast sowie das F-Con - dann hast du quasi ne Plug&Play Lösung. Beim Apexi und anderen musst du erst noch einstellen was beim F-Con entfällt. Wobei da auch geschaut werden sollte, ob die Kanäle hinten richtig eingestellt sind.
EDIT: Wenn du den serien LMM weglassen willst, dann bleibt wohl nur das HKS VPC oder eine Stand-Alone wie AEM oder Motec oder was es nicht noch alles gibt.
Amtrack ist offline
Alt 29.07.2004, 08:41   #3
Art
Ich check das nicht...
Ich will halt ein gescheites Tuning hinlegen.
Nicht manche Sachen zehn mal auswechseln!
Deshalb die Frage:
Wenn ich mir nen Spritcomputer von Apexi hol,
brauch ich dann noch den LMM?
Ich will auf was hinaus.
Man sieht doch meistens bei den hochgezüchteten Monster,
das die zwischen Luffi und Turbo nur ein Alurohr haben,
wo ein Sensor drinnen steckt. (Müsste das dann so ne art LMM sein?)
Wie haben die das geregelt?
Art ist offline
Alt 29.07.2004, 08:46   #4
streetfighter
pi-pa-pappi
da hab ich auch gleich ne frage ich hab den hks fcd und ne walbro pumpe reicht des um mit 1 bar zu fahren?nebenbei motor würde alles gemacht hks nockenwellen etc....
streetfighter ist offline
Alt 29.07.2004, 09:02   #5
Art
hast du Serienlader?
Art ist offline
Alt 29.07.2004, 14:35   #6
streetfighter
pi-pa-pappi
ja fahre mit serien lader der sollte doch 1,2 oder 1,4 bar halten?oder
Alt 29.07.2004, 14:37   #7
streetfighter
pi-pa-pappi
fahre jezt mit 0,85bar
Alt 29.07.2004, 15:30   #8
Frage mich gerade wieso die Leute mit Ahnung nicht Antworten hier.
Ich probiers mal mit meinem angelesenen Wissen:
@Art: Du hast den Sinn des Lex-LMM nicht ganz verstanden, der dient nur dazu (in Verbindung mit den 550er Düsen) den Fuel Cut um 25% nach oben zu versetzen. Der LMM läßt nämlich genau 25% mehr ungemessene Luft durch (Elektronik bleibt die selbe!!) und um das auszugleichen (Wagen läuft sonst zu mager) werden eben die 550er Düsen verbaut (25% größer als 440er ).
Mit nem Apexi S-AFC und nem FCD könnteste bis sonstwohin gehen, die Grenze setzt dann der Serienlader. Wenn du weiter gehen willst, solltest du dir aber sowieso Gedanken um größere Düsen (Duty Cycles werden zu hoch), ne gescheite Benzinpumpe und um nen anständigen Lader machen.
@streetfighter: Nein, reicht nicht. Du brauchst noch mindestens ne Art von Benzincomputer (in deinem Fall wäre das F-Con supergeeignet weil Plug&Play mit dem 440er+CT26 Chip). Wenn du nur FCD fährst (Benzinpumpe ist bei 1bar noch egal), dann läuft dein Motor zu mager, der hat ab 0,8 ja keine Kennfelder mehr.
Amtrack ist offline
Alt 29.07.2004, 17:37   #9
streetfighter
pi-pa-pappi
dan würden dia 440er düsen reichen für mich ?was kostet son benzincomputer?
Alt 29.07.2004, 17:55   #10
Wenn du bis 1,0bar fahren willst - ja! Aber ansonsten würde ich dann nicht weiter gehen, weil die Düsen irgendwann halt zu klein werden (rein rechnerisch reichen die 440ps - praktisch sollte man aber so ab 350 nen Wechsel anstreben).
Preise Benzincomputer: naja, so einen älteren Apexi S-Afc (den mit den Drehknöppen noch und ohne Bildschirm) bekommst du recht günstig. Nur das Einstellen, da brauchst halt wen der Ahnung und ne Widebandlambdasonde hat.
Amtrack ist offline
Alt 29.07.2004, 18:23   #11
Art
@Amtrack
OK Amtrack.
Ich bin eh dabei mir den LEX LMM zu holen.
Und die 550 hol ich mir natürl. auch.
Du scheinst Dich sehr gut auszukennen.
Deshalb frag ich Dich:
Turbolader kommt bei mir ziemlich zum Schluß.
Nach 550er und LMM will ich mein kompletten antrieb verbessen.
Ich will AT auf MT umrüsten lassen durch Chris.
Natürlich RPS Carbon-Carbon mit Schwungrad.
Short shifter.
Ich habe einiges gefunden, aber was ich nicht gefunden habe ist:
Getriebe. Ich meine nicht die Kupplung sondern das Getriebe selbst.
Wo gibt es ein verstärktes Getriebe oder ne Firma die Getriebe verstärkt?
Art ist offline
Alt 29.07.2004, 19:00   #12
streetfighter
pi-pa-pappi
da hilft die walbro benzin pumpe auch net weil die bekomm ich nechst woche auch noch das ich den benzin computer net brauch?
Alt 29.07.2004, 19:00   #13
zum Thema Getriebe guck dir das mal an: http://www.turbosupras.com/pages/technical/R154.htm
bitsnake ist offline
Alt 29.07.2004, 22:00   #14
@Art: Das Getriebe der MK III ist nen überarbeitetes LKW Getriebe, das packt das schon - keine bange.
Ich hab mir das Ganze auch nur angelesen, weil ich eben vor der gleichen Entscheidung stand wie du.
@streetfighter: Nein, hilft nix. Benzinpumpe hat ja nichts mit dem Motormanagement zu tun.
Amtrack ist offline
Alt 29.07.2004, 22:50   #15
streetfighter
pi-pa-pappi
ok dan werd ich mal los lauf und benzin computer suchen.......watschell watschelll
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
