Alt 13.06.2007, 13:24   #1
DeNoize
Benutzerbild von DeNoize
Mäuse im Handschuhfach?
Hallo ihr Lieben,
hab seit ein paar Tagen so ein komisches Geräusch im Bereich des
Handschuhfachs. Dachte erst es wäre ein brubbeln in der Klima... das
ist aber eher etwas elektrisches... so als ob ein Relais voll oft schaltet und
klackert. Denn... das Geräusch kommt auch wenn der Motor nicht läuft.
Also nur Zündung an und dann kommts.
Sind da irgendwo Lüfter um Elektronik zu kühlen? Hört sich ein wenig nach hängengebliebenem PC Lüfter an... verschwindet aber nach ein paar Minuten..
Hoffe jemand weiß Rat...
LG
Ralf
DeNoize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 14:05   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Mäuse im Handschuhfach?
Könnte eines der Steuergeräte sein die ander Klima dranhängen. Hatte das auch neulich bei nem Benzinpumpenrelais, gewechselt und gut.
Und noch einer von mir
Alt 13.06.2007, 14:09   #3
DeNoize
Hängen da Relais rum?!? Na dann werd ich da mal rumschrauben um etwas genauer hinzuhören.
Mein Schnucki kriegt grad Euro2 eingebaut... muss also noch bis heut abend warten bis ich nachsehen kann ;-)
LG
Ralf
Alt 13.06.2007, 14:15   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Bei der Lüftung hats diverse Stellmotoren/Servos. Könnte gut sein dass einer davon etwas altersschwach ist. Am besten mal Handschufach und Innenabdeckung abbauen und suchen
Alt 13.06.2007, 14:26   #5
Waisenhaustuning
Habe übrigens noch ne kompl. Klima da, falls du was brauchst. Ach ja unten rechts ist auch noch ein sicherungskasten mit einigen Relais.
Alt 13.06.2007, 14:40   #6
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Könnte es nicht sein, dass es tatsächlich der Lüfter ist? Ich meine den grossen Lüfter für die innenraumbelüftung, wär nicht der erste der den Geist aufgibt, und tönt auch so ähnlich wie du es beschrieben hast... Und der ist auch hinterm Handschuhfach... Wenns aber der wär müsste das Geräusch beim ausschalten der Lüftung oder bei änderung der Stufe auch ändern...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 13.06.2007, 15:13   #7
DeNoize
Lüftung hatte ich auch schon Gedacht und hab die auf "aus" gestellt. Bei
Zündung AN kommt es dann trotzdem.
Alt 13.06.2007, 15:14   #8
DeNoize
Werd wohl nicht drumrumkommen das alles mal auseinanderzubauen um die Hörmuschel mal genau hinzuhalten ;-)
Vielleicht verrät sich das Bauteil ja von selbst.
Alt 13.06.2007, 16:39   #9
Waisenhaustuning
Oder durch Hand auflegen.
Alt 13.06.2007, 16:55   #10
DeNoize
Hey, das kann ich :-)
Alt 13.06.2007, 17:25   #11
Meik54
Benutzerbild von Meik54
Meik54 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Ralf...
Iss bestimmt die ZKD
Meik
Meik54 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2007, 17:47   #12
DeNoize
Exclamation AW: Mäuse im Handschuhfach?
Na klar... was glaubste was mein erster Gedanke war?
Schau mal hier...
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=20668
Brauchtest du das nicht auch?!?
LG
Ralf
Zitat von Meik54 Beitrag anzeigen
Hi Ralf...
Meik
Alt 13.06.2007, 18:00   #13
rechts hinter der abdeckung im fußraum sitzen auch relais. vielleicht flattert da eins von, wenns sich so wien flatterrelais anhört...
Alt 13.06.2007, 18:22   #14
DeNoize
Ja, das tut es... brbrbrbbbbbrrrrrbrbrbrbbrbrrr (so ungefähr)
Hab den Wagen jetz wieder vor der Tür stehen... werd gleich mal nachsehen...
Alt 14.06.2007, 02:23   #15
Supra_MA70
Benutzerbild von Supra_MA70
Mit ziemlicher Sicherheit ist es ein Stellmotor der Luftklappen. Hast Du Luftverteilung auf "Auto" stehen? Dann schieb mal ander Temperatureinstellung rum. Da ändert sich bestimmt was. Oder auch, wenn Du die Luftverteilung anders schaltest.
Micha
wie viel platz ist hinter der geriffelten handschufach blende? pearse Technik 11 23.02.2007 17:29
ist ja richtig Peinlich, Handschufach klemmt Sasch Sonstiges 3 04.08.2006 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
