Alt 26.04.2007, 14:01   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Schlauch ISC-Ventil
Mal ne ganz blöde Frage:
Kann man den Schlauch der vom ISC-Ventil zum Akordeonschlauch geht auch ins freie legen, denn da müsste ja eigentlich nur Luft rauskommen oder?
Oder läuft die Kista dann wie ein Sack Muscheln...?
Der stört mich nämlich platzmäßig etwas, da er über die Ventildeckel zum Akordeonschlauch muß...
Alt 26.04.2007, 14:13   #2
AW: Schlauch ISC-Ventil
ohne den Schlauch läuft se nich ,das ist die Leerluafregelung
Alt 26.04.2007, 15:20   #3
S1077
Das ist schon klar, dass das die Leerlaufregelung ist, aber wie genau funktioniert die? Denn wenn die nur gelegentlich Luft wieder in den Akordeonschlauch umleitet, dann kann es ja genauso ins Freie gepustet werden...
Alt 26.04.2007, 16:02   #4
Genau, mach mal
Alt 26.04.2007, 16:05   #5
UweT
Benutzerbild von UweT
nich bös sein,aber Schuster bleib bei deinen Leisten...
ne, im ernst... aus dem besagtem Schlauch wird nichts "rausgepustet"...vielmehr ist es der Saugschlauch für das Leerlaufventil...dieses LLV wird nur im Leerlauf unter Kontrolle der ECU getaktet angesteuert und so wird die Drehzahl "eingeregelt"
da der Schlauch NACH dem LMM angebracht ist,ist die Luftmenge auch von der ECU erfaßt,somit erübrigt sich eigentlich alles weitere...Nein man sollte den Schlauch bzw. die Verbindung so lassen wie sie ist
Gruß Uwe
Alt 26.04.2007, 16:08   #6
das Ventil zieht sich die Leerlaufluft über diesen Schlauch, das heist wenn du den offen lässt hast du zwar Luft, aber keiner misst die Menge wieviel. Dürfte nicht gut laufen wenn überhaupt. eher gar nicht.
EDIT: ok zu langsam, den kann ich wiederlöschen
Alt 26.04.2007, 16:11   #7
Uwe, für die Info bekommst Du:
Geändert von oggy (31.05.2009 um 09:25 Uhr).
Alt 26.04.2007, 16:13   #8
UweT
Peter, DEN würd ich doch sofort nehmen !!!!!
Alt 26.04.2007, 16:23   #9
Hab ich mir gedacht
Alt 26.04.2007, 16:26   #10
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Kannst auch das ISC Ventil komplett weglassen und die Drosselklappe etwas anstellen, habe ich im zuge meines Umbaues auch mal probiert. Ist halt etwas filigran einzustellen, dann ist halt auch nix mehr mit Leerlaufdrehzahl regeln die ist dann fest. Also kurz und gut ich finde es nicht so toll, vorallem hast du im stand dann auch knapp 1000 rpm?
mfg Stefan
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 26.04.2007, 17:02   #11
S1077
Danke. Genau das wollt ich wissen...
Gruß Uwe
Alt 26.04.2007, 17:48   #12
mfg Stefan
Da wär ich aber vorsichtig wegen der ECU und den Kennfeldern.
Die ECU nutzt bei uns ja das Drosselklappenpoti als Messwert (wenn ich falsch liege bitte berichtigen!), daher ist ne verstellte DK garnicht förderlich bei der Serien ECU!
Wenn du jetzt VPC/Emanage/AEM oder sonstwas fährst kannst das ja ausregeln, aber auch nur wenn du weißt wieviel genau jetzt verstellt ist und wie sich das auswirkt.
@S1077: Wenn du keinen LMM mehr hast sondern auf Druck- und Temperaturregelung (heißt glaub p/n-Regelung) umstellst, dann kannst das Ventil auch "offen" legen, solltest allerdings zusehen, dass da nicht ungebremst sämtliche Luft reinzischt, denn sonst läuft sie zu mager im Stand/Leerlauf.
Ahja - und pack irgendne Art Filter davor, wegen Steinchen oder Staub oder sontwas was im Motorraum so rumfleucht...
Alt 26.04.2007, 19:51   #13
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Wenn er die DK anstellt solte er auch den DK schalter nachstellen, da sollten langschlitze sein an der befestigung, bin mir bei der Lady nur nicht sicher aber kenn das von anderen Motoren.
wofür dieses ventil supra-normen Technik 15 22.05.2006 06:21
Schlauch defekt Flames Technik 5 17.07.2005 12:11
Ventil - Klimaanlage Flames Technik 2 27.06.2005 18:55
ISC Ventil - Woher Luft nehmen ... Peter Hähnel Tuning 1 08.04.2004 23:24
riss im schlauch zum turbolader suprafan Technik 26 01.05.2003 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
