Alt 17.04.2007, 19:46   #1
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Lader will nicht hinein.....
Hallo Kumpels.
Habe da ein Problem...
Habe nen CT26 besorgt, aber ohne Abgasseite.
Nun will er nicht hinein. Weiter als wie am Foto zu sehen ist (Passstift) geht das ding nicht rauf. Der Gummihammer ist hinüber, die Nachbarn lachen schon, weil ich ne ganze stunde am kloppen war.
Aufpassen will man ja auch noch, damit ich das antriebsrad nicht verbogen wird.
Wie am foto zu sehen ist, soweit so gut. aber drehen kann ich so auch schon nichts mehr.
Please help !!!!!!!!!
Dateityp: jpg Bild004hj.jpg (34,5 KB, 72x aufgerufen)
Kurt Tucholsky
Alt 17.04.2007, 19:53   #2
AW: Lader will nicht hinein.....
kloppen is nie gut.
schau dir mal den passtift und die gegenbohrung/passung an, wenn da ein span dran ist oder sonstwas geht da nichts weiter.
bin mir grad nicht sicher bei welchem turbo das war, hatte mal einen zerlegt da war das aber so dass der gar nicht ganz zusammen musste und der kollege ewig versucht hatte den dinger zusammenzukloppen. war glaub so ein saab lader vom 9000er
die schelle geht noch nicht drauf?
Alt 17.04.2007, 19:55   #3
edit: war der saab lader....
wenn das ding minimal verkantet ist, geht das teil auch nicht drauf, mit oder ohne passstift
Alt 17.04.2007, 19:55   #4
jokoto
Nein, die passt noch nicht.
Will das ding auch nicht mit gewalt zusammenquetschen.
Nochwas...
Hat jemand ne ahnung, ob ich bei Toyo die kleine Manschette oder Dichtring einzeln für den Ölmessstab bekomme ??
Habe das ganze Rogh herausgezogen. ich depp..
Kurt Tucholsky
Geändert von jokoto (17.04.2007 um 20:12 Uhr).
Alt 17.04.2007, 20:22   #5
Den Ring der Abgasseite vorsichtig erwärmen und schon fällt das Lagergehäuse von allein rein...Schelle drumm und fest ziehen..erledigt...Gummihammer...mensch Kerle!!!
Alt 17.04.2007, 20:27   #6
jokoto
Ok ok der Gummihammer ist ne schlechte wahl. Aber werde das ding morgen ordentlich
Wie sieht es aus ??
Gibt es die Gummimanschette vom Öl messstabrohr einzeln bei Toyo ?
Oder muss ich gleich nen ganzen Motor kaufen
Kurt Tucholsky
Alt 17.04.2007, 20:28   #7
meinst oben am Meßstab das Gummiteil oder am Ölmeßrohr unten den O Ring??
Alt 17.04.2007, 20:33   #8
jokoto
Ja. der O Ring ganz unten am Block.
Kurt Tucholsky
Alt 17.04.2007, 20:37   #9
den bekommste überall her....gehst mal inne Werkstatt damit und sagst du brauchst nen O Ring dafür..also ich hab sowas als O Ring Sortiment auf Arbeit...
Alt 17.04.2007, 20:38   #10
die Gummiringe gibts im Set
Alt 17.04.2007, 20:40   #11
man jetzt verrate doch nicht gleich alles, bis morgen hätte er noch leiden sollen!
Alt 17.04.2007, 20:40   #12
jokoto
Na dann iss ja gut.
Das ding war so zerfetzt, dass ich es nicht mehr erkennen konnte was es genau ist.
Ein einfacher O Ring also. Danke.
Alt 17.04.2007, 20:41   #13
jokoto
Grrrrrrrrrr *lol*
Wieso morgen. Heut tut sich nix mehr. !!!!!!!
Alt 17.04.2007, 20:42   #14
daniel Du bist ein Sadist
Alt 17.04.2007, 20:43   #15
JA UND!???!? andere finden es geil
CT-26 Upgrade Lader Götti Biete 3 24.10.2006 10:44
CT26 Lader Twin Entry oder der von MK3 hote1975 Suche 8 10.01.2006 00:14
CT 26 Lader sumi88 Biete 1 16.09.2005 21:25
übergangsweise günstigen CT26 Lader Olli Suche 6 01.06.2005 11:36
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
