Alt 05.01.2006, 16:43   #1
hote1975
hote1975 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Angry CT26 Lader Twin Entry oder der von MK3
hallo hat jemand von euich einen CT26 Lader rumliegen?
Der noch in ordnung ist?
oder was stärkeres var raufpasst?
Meiner raucht extrem Weiss und stinkt nach Öl.... LLK ist auch voller ÖL
Denk mir der Lader ist dahin da auch kein LD mehr aufgebaut wird.
gibt es einen Reperatursatz oder hat jemand einen ?
Will ihn nur mehr zum Laufen bringen und dann verkaufen..
Hab jetzt insgesammt schon 10.000E reingesteckt und nun das...
Ich bin fertig mit der Karre..
Also wenn jemand einen Celica 4wd #Turbo braucht..
BJ 11/93 78.000 Km Neu Lakiert 2(monate alt) Brilliant Silver Neue FK sportsitze Wasser Methanol 17" mit 215/40-17 etc etc etc...
Turbo ist halt im Ar***
Danke für eure Hilfe!
mail to Christian.trügler@gmx.at
hote1975 ist offline
Alt 05.01.2006, 19:06   #2
suprasöse
Schreib das mal ins GT-Four forum
suprasöse ist offline
Alt 05.01.2006, 22:28   #3
Hatte Dir ein Angebot gemacht, aber Du wußtest ja nicht was Du wolltest.
oggy ist offline
Alt 07.01.2006, 12:33   #4
hote1975
ja ich weiss...
angeblich soll die kopfdichtung auch dahin sein (oder nur) weil er weiss raucht...
aber wiso ist dann öl im LLK und am turbinenrad??? wenn die kopfdichtung dahin sein soll....
Alt 07.01.2006, 13:28   #5
über die Kurbelwellenentlüftung z.b.
wenn der Motor gehimmelt ist ist da auch öl, die Verbrennungsgase drückts an den Kolbenringen vorbei ins Kurbelwellengehäuse dort herrscht dann bissi druck und es pumpt mehr Öl durch die Kurbelwellenentlüftung.
So bissl öl nebel ist normal und mit den Jahren sammelt sich auch öl im LLK.
Aber Ladedruck müsste trotzdem aufgebaut werden.
Dark Shadow ist offline
Alt 07.01.2006, 14:07   #6
hote1975
sallü...
Motor gehimmelt?? was meinste denn?
meist du das das ganze auch nur..."""" von kaputten kolbenringen kann sein??
Alt 07.01.2006, 14:20   #7
guzzimv11
guzzimv11 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von hote1975
sallü...
kann nur zustimmen...
guzzimv11 ist offline
Alt 09.01.2006, 12:28   #8
Ja kann auch durch verschlissene Kolbenringe sein.
Aber bei dir vermutlich nicht weil dem Turbo ist das normal egal wenn der noch paar Abgase bekommt baut der auch Ladedruck auf.
Zudem würde der Motor dann auch schlechter anspringen und schlechter laufen wenns so heftig ist.
Ansonsten ist das ein längerer Prozess. Öl sammelt sich da immer an im laufe der Jahre weil immer bissl Ölnebel durch die Entlüftung rüber geht. Kommt halt drauf an wieviel Öl und in welcher Zeit.
Alt 10.01.2006, 00:14   #9
guzzimv11
bei mir waren es 4-5 liter öl auf 1000 jetzt nach 7000 nur noch 0,4
Unterschied Twin oder Bi Turbo böhsesupra Technik 50 10.12.2009 10:54
Such nen CT26 Lader ChrisBee Suche 12 14.10.2005 01:59
Turbo Lader SupraJoerg Sonstiges 9 08.08.2004 23:22
Liste für Kassel Willi Thiele Treffen (Orga) 15 08.08.2004 17:37
Großer Lader vs. Kleiner Lader fumpeltröte Technik 20 11.08.2003 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
