Alt 18.03.2007, 12:27   #1
Motorwäsche
Mein Motorraum sieht aus als wäre meine supra 20 jahre in der scheune gestanden.
bedingt durch die große hutze und dem fehlenden unterbodenschutz ist da viel dreck in den den motorraum gekommen.
technisch ist alles top, aber wenn man die haube öffnet.....naja.....
mein block ist verrostet, der alugus is grau und auf den restlichen teilen hängt ne matte und trockene dreckschicht.
eigentlich müsst mans polieren, aber gibt es vielleicht irgendein zaubermittel wie man das zeugs sauber bekommt?
habe keinen nerv alles auseinander zu bauen und einzeln zu reinigen, am liebsten wäre mir einsprühen und lanze drauf
Alt 18.03.2007, 13:15   #2
AW: Motorwäsche
gibt bei Gericke einen Reiniger ,der wird nur eingesprüht ,ziehen lasen 5 Minuten und drauf ,dann is alles sauber ,damit deine Supra aber noch mit Dir spricht würd ich die Zündkabel raus machne mit den Zündspülöen und die Mitte mit alten Handtuch abdecken ,dann kommt da kein Wasser hin.Die NT hat nach ner Motorwäsche 5 Tage mit mir nicht emhr gesprochen .Dann bisschen Farbe auf den Block und gut ist .Aber alles wirste auch so nicht abbekommen
Alt 18.03.2007, 13:16   #3
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
AW: Motorwäsche
ich nehme das Mittel von maxolen "sauberman" damit habe ich alles schon sauber gebracht. Habe gestern mein Motor auch runtergewaschen, schön peinlich gewesen als ich abfahren wollte lief die Karre nicht mehr, die Kerzenlöcher waren alle mit Wasser gefüllt
Alt 18.03.2007, 13:20   #4
AW: Motorwäsche
desderwegen gut abdecken ,und Handtücher eignen sich am besten die saugen auf
Alt 18.03.2007, 13:25   #5
AW: Motorwäsche
hm, bei mir war das kein problem mit der motorwäsche, da wurde bis auf den offenen luftfilter nix ausgebaut oder abgedeckt.
offenen luftfilter sorgfältig mit ner plastiktüte abgedeckt, dann in der werkstatt mit der reinigungslanze (war speziell für motor- und unterbodenwäsche, vielleicht mit weniger druck als normale lanzen im waschpark?) großzügig überall mal draufgehalten.
danach die hinteren zündkabel (die an die man halt rankommt) abgesteckt und ein bisschen mit druckluft beim trocknen nachgeholfen. zündkabel wieder dran, plastiktüte wieder runter vom luftfilter (ganz wichtig ) und motor angelassen. der motor lief erstmal ein paar minuten unrund und mit aussetzern, aber nach etwas würgen und stottern war wieder alles wie immer.
dann alles noch ein bisschen mit so ner art konservierungs- und schmutzbindungsspray eingesprüht und fertig.
das resultat: click
Alt 18.03.2007, 13:30   #6
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Motorwäsche
Geil!
Alt 18.03.2007, 13:31   #7
AW: Motorwäsche
so wird das bei mir nie
Alt 18.03.2007, 13:31   #8
Breth
Benutzerbild von Breth
AW: Motorwäsche
BCP-Performance
Please check!
Alt 18.03.2007, 13:33   #9
AW: Motorwäsche
den Rest hat der Motorschutzlack gemacht
Alt 18.03.2007, 13:39   #10
AW: Motorwäsche
ich würd aber lieber auf den Schutzlack verzichten....dat gibt später mal Probleme!
Alt 18.03.2007, 13:47   #11
AW: Motorwäsche
Ohne Motorwäsche und nur mit der Hand geputzt:
Alt 18.03.2007, 14:08   #12
AW: Motorwäsche
würde es dir was ausmachen, kurz zu erläutern was für probleme das gibt?
bei mir war die motorwäsche vor 3 jahren, bin die MKIII bis vor einem jahr gefahren und hab nix negatives feststellen können... oder ist wegen dem schutzzeugs meine ZKD hinüber?
Alt 18.03.2007, 14:10   #13
AW: Motorwäsche
ich seh schon, bei mir is nichts zu retten........aber so eine schmutzschutzschicht is auch ned übel
Alt 18.03.2007, 14:33   #14
emuel
AW: Motorwäsche
Wollt ihr alle in euren Motorräumen essen? so wie die ausschauen.
Alt 18.03.2007, 14:49   #15
AW: Motorwäsche
Benutze das Zeug auich schon seit Jahren hab da nie Probleme gehabt ,soll doch sogar die Kabel vor Korrosion schützen
Die neuesten Kapriolen meiner Kiste Supra666 Technik 71 18.08.2005 19:04
Motorwäsche: was ist zu beachten? Willy B. aus S. Technik 17 20.05.2003 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
