Alt 12.03.2007, 18:58   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
welchen gewindeschneider für den Greedy EGT Sensor ?
hi
habe heute mein abgastemperatur messgerät bekommen.
nur hat die einschraubbuchse des sensors ein echt komisches mass.
es muss irgendwas wie 9mm x 0,9 sein ??
und ausserdem noch konisch.
ich denke mal zoll.
hat schon irgend jemand diesen sensor verbaut und kann mir sagen welcher gewindebohrer da verwand wird?
gruss olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2007, 19:14   #2
pearse
AW: welchen gewindeschneider für den Greedy EGT Sensor ?
kann es sein daß es ein NPT 1/8 Zoll gewinde ist?
wenn ja ,das wird das gewinde ja keglig geschnitten.
wie bohrt man den vor?
wird das ein kegliger bohrer benutzt?
gibts sowas überhaupt?
olaf
Alt 12.03.2007, 19:36   #3
Frag mal Willi, der hatte damals den Gewindeschneider mitgebracht als wir meine EGT eingebaut haben.
Alt 12.03.2007, 19:38   #4
caligula
NPT1/8-27 müsste das sein... vorbohren...ääähm weiss ich nicht mehr
Alt 13.03.2007, 16:09   #5
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
pearse vorbohren mit 8,4 oder 8,5 bohrer und beim schneiden schön langsam und immer schön span brechen sonst bricht der schneidbohrer schnell ab. und schneid nich gleich so tief denn sonst kannst den sensor durchschmeißen weil wie du schon gesagt hast ist ein kegeliges rohrgewinde.
mfg normen
Alt 13.03.2007, 16:55   #6
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hi, es gibt die 1/8 NPT Gewindebohrer auch nicht kegelig, dann kannst du das Gewinde so tief schneiden wie du willst. Ich habe damals 8,5 mm vorgebohrt und damm mit schneidöl Den Motor habe ich ein bißchen auf Drehzahl 2000- 2500rpm gehalten das keine (weniger) Späne reinfallen. Wenn du den Motor laufen lässt auf jedem Fall ne Schutzbrille tragen und beeilen das wird recht schnell heiß.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.03.2007, 21:41   #7
pearse
hi
doch ,schau mal hier
http://cgi.ebay.de/8-1-Gewindebohrer...QQcmdZViewItem
du hast das loch im zusammengebauten zustand gebohrt und so auch das gewinde geschnitten?
und ich wollte alles auseinander bauen.
hattest du keine bedenken das spähne in den turbo gelangen?
wo genau soll ich den sensor positionieren?
ich dachte gleich am zyl.6
im übrigen habe ich meine reibaalen durchgeschaut und ich habe eine kegliege die passen würde.
ich werde also erst mit 8,5 vorbohren und dann vorsichtig keglig reiben.
....aber wie soll ich den so ein gewinde schneiden ??
der gewindebohrer wird sich einfach festbeißn
ich glaube ich teste das erst mal an einem musterstück
olaf
Alt 13.03.2007, 21:45   #8
mach ne Doktor arbeit drauß
Das kegelige Gewinde interessiert überhaupt nicht ,da wos reingeschraubt wird ,das ist konisch damits alleine dichtet,da kommt ganz noirmales Loch rein und Gewinde und dann reingeschraubt .Mit bischen Gefühl das Gewinde schneiden und dann gehts schon
Alt 13.03.2007, 21:57   #9
pearse
leider ist es nicht so einfach willi,
ein npt gewinde ist beidseitig keglig.
http://www.gewinde-normen.de/npt-rohrgewinde.html
klar ,kann ich da einfach ein zylindrisches gewinde reinschneiden und den sensor reinwürgen.
dann trägt der aber nur in zwei drei gängen.
wenn ichs besser machen kann,versuch ichs erst mal so
gruss
Alt 13.03.2007, 21:58   #10
na Gott sei Dank hab ich mir des Problem von der Backe gemacht mit kegel Gewinde....
Alt 13.03.2007, 23:05   #11
der gewinmdebohrer ist doch auch kegelig. wenn du auf 8,5 bohrst und dann das gewinde schneidest, bekommst du im zu schneidenden material ja auch automatisch das kegelige gewinde. und somit dichtet sich dann auch der kegelige fühler automatisch ab. habs ja auch schon paar mal gemacht. in alu, in guß klappt problemlos. Nur in V2A ist es etwas mühlseliger, dafür brauchste nen sehr guten schneider.
Alt 14.03.2007, 16:05   #12
supra-normen
ex "suprafun"
stefankerht woher weißt du oder wer sagt das 1/8 NPT nicht kegelig gibt???? is ein kegeliges rohrgewinde und wenn man es genau nimmt nicht selbstdichtend.
pearse bohre einfach 8.5 vor und schneid vorsichtig das gewinde mit schneidbohrer 1/8 NPT rein so wie ichs beschrieben hab is ganz einfach und kegelig reiben is quatsch.
mfg normen
Alt 14.03.2007, 19:15   #13
Manche Sachen sind soooo einfach
Wann haben wir das gemacht? Vor 2 Jahren? Hält immernoch 1a dicht
NACHTRAG: Ja, vor 2 Jahren. Hier auf dem Hof unter freiem Himmel innerhalb von 10 Minuten *G*
Alt 14.03.2007, 19:45   #14
man kanns auch schwer machen
Alt 15.03.2007, 15:59   #15
Zitat von pearse Beitrag anzeigen
.....wo genau soll ich den sensor positionieren?
ich dachte gleich am zyl.6....
olaf
Bohr doch einfach in alle Krümerrohre
Gelle, Kai??
Biete: 4x EGT (3xGreddy), 1 Blitz FATT Amtrack Biete 13 17.11.2005 20:52
Wo EGT Sensor einbauen? Flames Tuning 14 08.11.2005 12:31
EGT Sensor Flames Tuning 8 26.06.2005 12:24
Egt einbau ?? gewinde schneider Medfear Tuning 28 03.12.2004 23:44
Gewindefragen? Wie kleinen Sensor in großes Loch kriegen? Amtrack Sonstiges 5 02.03.2004 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
