Alt 25.06.2005, 14:49   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
EGT Sensor
Bin auf der Suche nach einem gescheiten EGT Sensor + Anzeige,...
Bin nun auf diese 2 Links gestossen,... ...::: Klick :::...
...::: Klick2 :::...
Kann mir jemand einen der beiden empfehlen oder spielt es im Allgemeinen keine grosse Rolle welchen man verwendet? Sonst noch alternativen?
Wo ist es am besten den Anzuschliessen? Die Meinungen Teilen sich ja hier bekannterweise!,.. 6.Zyl / Krümmer wo alle Auslasse zusammenkommen / Turbo neben der Lamdasonde? Was könnt ihr dazu empfehlen?
Thx,... Flami
Geändert von Flames (25.06.2005 um 18:12 Uhr).
Alt 25.06.2005, 20:53   #2
die instrumente an sich tun sich alle nicht viel. gemessen am besten vor dem turbo da wo alles zusammen kommt. das kann man nur nicht wenn der eingebaut ist... deshalb dann 6. zylinder, sehr genau, aber halt nur 1 zylinder. Hinterm turbo im knie kannste vergessen weil reines schätzeisen. im normalfall zeigts da viel weniger an, und wieviel weniger ist ne ganz grobe schätzsache. ist der turbo heiß, aber du schleichst, zeigt die egt dann viel mehr an als du an temp hast. also auch müll. bleiben für nen vernünftigen wert nur möglichkeit 1 und 2.
Alt 25.06.2005, 23:03   #3
caligula
Hab auch was gefunden
und zwar das hier http://www.flugplatzloennewitz.de/Katalog2005.pdf (pdf)
(auf seite 4 ganz unten, rechts egt anzeige und sensor, mitte: egt doppelanzeige und doppelsensor, interessant wäre das doppelzeug denk ich)
mit der doppelanzeige könnte man 2 temperaturen überwachen...was haltet ihr davon? abgesehen mal vom design der anzeigen...
Alt 26.06.2005, 00:00   #4
mir hat mal jemand gesagt das sei auch nicht optimal, weil der wert dort u.u. durch die stark unterschiedlich langen wege verfälscht werden könnte, den die abgase zurücklegen.
die agbase vom 1. und 6. zylinder sind an dieser stelle schon deutlich länger unterwegs als die vom 3. und 4.
nachdem ich jetzt EGT-sonden am 6. zylinder und im turboknie hab, wäre eine direkt vor dem lader noch interessant
Alt 26.06.2005, 00:28   #5
das optimale wären natürlich 6 sensoren, an jedem krümmer gleich hinter der kopf-kante... aber das ist leicht unrealistisch.
Ich messe selber auch im 6ten und im knie neben der lambda. In der hoffnung, die anderen 5 entsprechen ungefähr dem 6ten, und die im knie fürs grobe. Aber wenn der turbo mal raus muß, dann kommt der fühler aber vom knie in den trackt vorm turbo. weil wenn man den vergleich vom 6ten (also sehr exaktem wert) zu dem vom knie hat, dann sieht man schon das der fühler da nicht viel taugt. Vor allem wenn man nach ner autobahnfahrt bei der abkühlfahrt und z.B. echten 350 grad im 6ten dann über 500 im knie mißt, weil der lader noch nachglüht und die abgase beim durchlaufen der turboschnecke wieder total hochheizt...
Alt 26.06.2005, 00:43   #6
svenska
http://www.loeff.de/Avionik/
dort die 57mm Instrumente, da das TC-1. geiles VierkanalTeil. mit passend grüner Suprabeleuchtung. Sogar mit Anschlußmöglichkeit von nem Alarm, optisch oder akustisch.
hab das Teil drin ist echt cool, hab nen piezo-summer mit 95db dran als Alarm, die Alarm-Temp ist seperat einstellbar.
Meine steigt aber net ums verrecken über 808°.....keine ahunng warum
grüsse
svenska
www.tk-translation.de
Alt 26.06.2005, 00:51   #7
grüsse
svenska
Wäre ne Erklärung für dein Ruckeln, sie läuft zu fett.
Alt 26.06.2005, 01:58   #8
meine fast-serien-Supra kommt auch nicht über 800° und ich habe kein ruckeln
Alt 26.06.2005, 12:24   #9
eben kann ich nur bestätigen komm auch nur knapp über 800 grad
EGT gat net Bollo Technik 12 26.03.2005 19:00
Egt einbau ?? gewinde schneider Medfear Tuning 28 03.12.2004 23:44
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
Gewindefragen? Wie kleinen Sensor in großes Loch kriegen? Amtrack Sonstiges 5 02.03.2004 15:52
EGT installation Medfear Tuning 8 07.08.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
