Alt 01.03.2004, 23:47   #1
Question Gewindefragen? Wie kleinen Sensor in großes Loch kriegen?
Joa... also folgendes:
- Ich habe mir den Ölfilteradapter von Sumi bestellt. Soweit so gut, Problem hierbei ist, dass bereits ein 8mm Loch für den Sensor vorgebohrt ist (ohne Gewinde soweit ich weiß).
- Ich will mir eine Öltemperaturanzeige mit dazu passendem Sensor kaufen. Problem hierbei: Der Sensor hat 1/8" NPT... also Durchmesser ca. 3mm
Frage: Was kann ich nun machen, damit ich beide Komponenten fest miteinander verbinden kann? Bin ziemlich ratlos, denn die Anzeige hätte ich trotzdem gerne (schaut gut aus und ist günstig)...
Alt 02.03.2004, 09:05   #2
3 mm ist schon recht klein für ein Sensor!
Es müßte im Zubehör aber Adabter geben,das
Gewinde läßt Du dann bei deinem
Schmied schneiden.
Alt 02.03.2004, 09:42   #3
Woraus ist der Adapter? Kann ich auf Sumis Bildern nicht richtig erkennen. Wenn nicht aus Aluminium dann passende Mutter suchen und drauflöten (hartlöten) sonst 8mm Loch mit passender Schraube verschließen und daneben oder gegenüber kleineres Loch mit passendem Gewinde machen. Passende Adapter in der Göße zu finden dürfte eher schwierig sein.
greetz Rajko
Alt 02.03.2004, 10:25   #4
Mach einen Stopfen rein und bohr für deinen Sensor ein neues Loch ....
Wo ist das Problem ?
Gruß Grizzly
Alt 02.03.2004, 15:15   #5
Gruß Grizzly
Das Problem ist, dass ich auch solche Ideen nie selbst komme
Aber danke für euren Input, werde es wohl so machen wie Grizzly und bax es vorgeschlagen haben.
Alt 02.03.2004, 15:52   #6
Ansonsten etwas größer borhern, M10 rein (M8 geht bei 8mm loch ja nicht mehr), und adapter vom M8 auf 1/8 NPT rein. Da dann den fühler wiederum rein.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
