Alt 14.02.2007, 01:15   #1
pearse
pearse befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
thermostat bypass legen,geht das?
hi
ist es eigendlich möglich das kühlwasserthermostat über einen bypass zu umgehen?
in diesen bypass könnte man dann eine 12V wasserpumpe einschleifen,die nach motorabstellen anläuft und denn motor runterkühlt.
ich könnte jetzt natürlich nach hinten in meine garage laufen und nachgucken,aber auf diesen weg muss ich nicht in die kälte raus...
olaf
pearse ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2007, 08:15   #2
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
AW: thermostat bypass legen,geht das?
Gehen wird das schon, aber dann läuft immer wasser durch die Pumpe,
höchstens du baust eine ein welche sperrt.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 14.02.2007, 11:30   #3
Wenn Du das Thermostat umgehst, wird die kiste nicht mehr richtig warm. fast als wenn das thermostat raus baust. Der bypass sollte nur öffnen wenn das wasser heiß ist.
Alt 14.02.2007, 14:39   #4
pearse
ach so ,ja klar das hätte ich erwähnen müssen...
ich baue natürlich eine diaphragma pumpe ein.
die lässt nichts durch wenn sie steht.
Alt 14.02.2007, 17:41   #5
Du könntest doch auch anstatt des Heizungsventils ne kleinere Wasserpumpe einbauen. Oder verstehe ich dich jetzt falsch?
Die Pumpe würde sich dann nach dem abstellen des Motors einstellen.
Alt 14.02.2007, 17:59   #6
pearse
diese frage habe ich auch schon mal gestellt.
da kam aber wohl bei raus,daß dann nur der motor kühlkreislauf umspühlt wird.
denn wenn das thermostat schließt,wird es ja nicht mehr durch den hauptkühler gedrückt
(obwohl das ja eigendlich quatsch ist,fällt mir grade auf,da ,wenn das thermostat schließt ,die temp ja unter 90° gefallen sein muss)
olaf
Thermostat anbohren? 911er Technik 40 18.12.2006 18:20
Thermostat RandleMcMurphy Technik 7 28.12.2005 01:12
Thermostat oggy Sonstiges 11 04.06.2005 01:51
Kann man ohne Thermostat fahren? SK Supra Nr.1 Technik 17 15.03.2004 18:46
82° Thermostat Marc Technik 12 23.11.2003 15:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
