Alt 12.03.2004, 19:08   #1
SK Supra Nr.1
SK Supra Nr.1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kann man ohne Thermostat fahren?
Hallo
Kann man ohne Kühlwasser Thermostat fahren? Um die Temparatur so niedrig wie möglich zu halten.
SK Supra Nr.1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2004, 19:48   #2
ohne Thermostat
ganz klipp und klar NEIN !,nur in ausnahmefälen ,da der Motor sonst nicht auf Betriebstemperatur kommt und immer mit zu fettem Gemisch läuft
Alt 12.03.2004, 19:51   #3
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Re: ohne Thermostat
Genau. Mehr braucht man dazu auch nicht zu sagen...
Alt 12.03.2004, 19:55   #4
Re: Re: ohne Thermostat
Danke massa buana
Alt 12.03.2004, 20:10   #5
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Awa! Der kommt trotzdem auf Betriebstemperatur, besonders wenns der Turbo ist.... dauert halt etwas länger....
Alt 12.03.2004, 20:11   #6
Jabo
Auch der Verschleiss ist höher!
Alt 12.03.2004, 20:36   #7
bei meiner NT...
mein thermostat hatte nicht mehr geschlossen.......
motor nichtmal in den temp-bereich gekommen.......und verbrauch 17-20l........leerlaufdrehzahl nie unter 1500........also ohne wird es bestimmt nicht anders sein.....
Alt 12.03.2004, 21:36   #8
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Es ist Winter und Du hast ne NT! Da ist es kein Wunder... Bei Turbo ists anders, jedenfalls im Sommer.... Winter würde ich auch nicht ohne Thermostat fahren...
Alt 12.03.2004, 21:42   #9
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
Ich fahr schon seit min. 6 Mon. ohne!
Dauert nur ein wenig länger, bis der warm ist!
und ich warte noch immer auf´s Thermostat von Frankyboy.....
TF
Alt 12.03.2004, 23:36   #10
Stimmt bei 10 Grad ist meine auch ganz ohne Probs warmgeworden und ist dann auch warm geblieben immer so schön nähe mitte nur bei Bahn mit konstant 130 giengs bissi runter so auf 1/4. der Anzeige.
Es dauert definitiv länger bis er warm ist. Aber ich kaufte sie so und habs nicht gemerkt, mein vorheriger R19 hat immer länger gebraucht mit funktionierendem Thermostat, somit schaute ich garnicht nach, weil ich eh von ausggangen bin das es passt.
Alt 12.03.2004, 23:59   #11
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Wär dat nicht eigentlich ne Lösung für Leute mit Kühlproblemen? Das Kühlsystem scheint ja dann doch die Kapazitäten zu haben, oder spielt das keine Rolle mehr wenn die Betriebstemperatur erreicht ist???
Alt 13.03.2004, 01:10   #12
Das ist genau das Problem
Alt 14.03.2004, 22:45   #13
Eben, wenn der motor auf betriebstemp ist, ist das thermostat eh ganz offen. Und dann wirds trotzdem zu warm. Und mehr als ganz offen sein kann das ding auch nicht. Nicht der thermostat ist das problem, sondern der kleine kühler der dahinter kommt...
Alt 14.03.2004, 23:03   #14
Nucleon
Ja aber ohne Thermostat ist doch die Durchflussmenge wesentlich größer, man kann das ja auch "aufbohren"
Im Endeffekt muss es einer mal ausprobieren, ob die Durchflussgeschwindigkeit zu hoch wird oder ob es was bringt.
Alt 14.03.2004, 23:13   #15
Bin damals mit originalem Kühlsystem auch im sommer ohne thermostat gefahren. Das bringt trotzdem nix, der kühler wirds nicht los. Hab dann trotzdem nachm heizen aufer bahn anschließend im stau immer mit der nadel knapp unterm roten bereich gestanden. Die durchflußmenge steigt schon, klar. nur der mini-kühler kanns nicht umsetzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
