Alt 04.01.2007, 11:58   #1
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
ventilschaftdichtungen tauschen?
salute
supra trinkt etwas öl, noch nicht so, dass ich bei jeder tankfüllung nen liter nachfüllen muss, aber es macht sich shcon etwas bemerkbar ( testmessung des ölverbrauches läuft noch, fahre nicht so viel.)
könnte das an den ventilschaftdichtungen liegen, die ich dummerweise beim letzen ZKD wechsel nicht mitgemacht habe (total verpeilt, erst hinterher gemerkt, dass da noch diese 24 lustigen plastikkappen rumkullern)
müsst ich dafür den ZK wieder abfriemeln, oder gibts nen trick, dass auch mit kopf drauf zu schaffen ?
(oder liegts daran, dass ich 15w40 nachgefüllt hatte ? anstatt der geforderte 10w60 bzw 10w40 die beim ölwechsel drin waren)
*schlechtes gewissen kriege*
Alt 04.01.2007, 12:48   #2
AW: ventilschaftdichtungen tauschen?
Ölverbrauch liegt in den seltensten Fällen an den Schaftdichtungen beim 7M-GTE
warscheinlicher ist, das du das Öl einfach verbrennst weil die Abstereifringe nicht mehr 100%ig sind, oder der Motor einfach zu viel Blow by produziert weil er halt etwas verschlissen ist. Auch der Turbo bzw. seine Dichtungen altern und lassen etwas Öl durch.
Als Faustregel gilt eigentlich solange du unter 1L/1000 km bleibst solltest du damit leben. Ist nicht schön, aber eine komplette Motorrevision kostet halt viel Geld.
Gruß Grizzly
Alt 04.01.2007, 15:43   #3
Rino
Benutzerbild von Rino
ist bei mir ähnlich...deswegen misch ich mich da mal mit ein!
bei mir ist der ölverbrauch etwa 1.4l/1000km
vsd wäre für mich die eleganteste und billigste variante zu testen obs daran liegt! mein motor ist nämlich noch ne wucht sonst...zieht gut, alles läuft so wie es sein sollte!
hab eigentlich keine lust, den kopf runter zu nehmen, neue zkd rein, planen usw...weil es einfach nicht sein muss.
deswegen will ich erstmal die vsd tauschen um zu sehen ob es daran liegt, danach kann immernoch der rest gemacht werden.
gibt wohl ne möglichkeit über einen kompressor im eingebauten zustand die vsd zu tauschen.
hat das schon mal jemand so gemacht? gibts da ne anleitung für?
Alt 04.01.2007, 16:11   #4
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Gemacht hab ich das als Gelernter schon ein paar mal.
Gibs extra einen einsatz der wird anstatt der Kerzen eingedreht, Gang rein, Handbremse an, Motor auf OT und dann Druck drauf.
Nockenwellen müssen dan bei uns wohl runter und dann wohl auch der Zahnriemen neu weil er entspannt wurde.
Mit dem richtigen Werkzeug ist das gar nicht sooo schlimm, nur nervig teilweise.
Nem laien würd ich das auf keinem fall empfehlen !!!!!
Der Ölverbrauch bei meiner ist auch so auf ~1l/1000Km bei normal Sportlicher fahrt.
Auf der Piste mit dem Fuß auf dem Bodenblech sinds dann ~1l/100Km.
Ich Tippe bei mir hauptsächlich auf den Turbo.
Alt 04.01.2007, 18:32   #5
Mit den Schaftdichtungen in eingebauten zustand wechseln geht....ob bei der supra keine Ahnung...ich persönlich würde es mir nicht unbedingt zutrauen...der Grund:
Was meinste was das fürn Ärger gibt wenn dir ein Haltekeil vom Ventil wegschnippst und bis runter in die Ölwanne fällt..?
Ausserdem ist es ein schlechtes rankommen am 5ten und 6ten Zylinder.
Und ohne Spezialwerkzeug also sprich die Schaftdichtungszange machts sichs noch beschissner..und einfach die neue Schaftdichtung mit ner Nuss draufkloppen halt ich für eher ungesund.
Alt 04.01.2007, 18:38   #6
Rino
hmm...ich werd mir da nochmal ein paar meinungen einholen, wenn das alle so meinen, dann werd ich erstmal mit dem ölverbrauch leben!!! weil jetzt meinen motor auseinander nehmen halte ich für unnütz...dafür läuft er einfach zu gut
Alt 04.01.2007, 19:10   #7
dein rücken wird's dir auch danken, wenn du 1-2 stunden über den motorraum gebeugt an den kleinen scheiß haltehülsen rumgefummelt hast
Alt 04.01.2007, 19:13   #8
ja das wär wohl der 3 Grund fürs nicht machen im eingebauten Zustand...
Aber egal wie du es auch machst...vergiss nich über die Ventilschäfte beim überziehen der neuen Schaftdichtung so nen Plastiküberzieher drüber zu machen..ansonsten kannste nämlich die Schaftdichtungen gleich weglassen...
Alt 04.01.2007, 21:06   #9
Bernhard
Ventilschaftdichtungen mit eingebauten ZK wechseln geht relativ gut.
Habe dazu in das Kerzenloch ein Stück (ca. 30-40cm) von einem Bergseil (ist recht weich) gestopft und dann per Kurbelwellenschraube vorsichtig den Kolben noch ein Stück nach oben geschoben bis ein leichter Widerstand spürbar war. (Von dem Seil hab ich natürlich ein Ende aus dem Kerzenloch rausschauen lassen sonst wirds später schwierig selbiges wieder raus zu bekommen).
Durch dieses Prozedere ist sichergestellt dass kein Ventil in den Brennraum fallen kann. Dann hätte man auch ein Problem.
Dan müssen natürlich noch die Nockenwellen raus.
Den Bereich um die Ventile dieses Zylinders hab ich dann sorgfälltig mit einem großen Lappen abgedeckt (wie bei einer Operation am offenen Herzen) und alle Ölablauföffnungen mit einem kleinen Lappen zusätzlich verschlossen. Grund dafür ist die Tatsache, dass die kleinen (eher winzigen) Keile die die Ventile halten recht gerne mal runterfallen. Wenn die durch eine Ölrücklauföffnung in die Ölwanne fallen hätte man auch ein Problem. Dazu die sorgfälltige Abdeckung.
Die Ventilfedern lassen sich mit einem speziellen Werkzeug (ein Hebel zum einhängen bzw. anschrauben an den Gewinden der Nockenwellenlager) relativ gut zusammendrücken und die Ventilkeile entnehmen. Beim späteren Widereinbau sollte man das zu Zweit machen. Einer drückt die Feder runter, der andere legt die Keile ein. Ich habs zwar mit einiger Fummellei allein geschafft aber das hat etwas länger gedauert und mein Rücken war weniger begeistert.
Die Lösung mit der Druckluft zum Ventilefesthalten würde mich etwas beunruhigen. Wenn sich der Ventilkeil nicht gleich löst und man zu fest auf die Ventilfeder drückt könnte schnell die Luft entweichen und das Ventil vielleicht doch noch in den Brennraum fallen. Ich habs aber selbst noch nicht probiert.
Mein Ergebnis:
Ölverbrauch vor dem Wechsel der Ventilschaftdichtungen: ca. 1 bis 1,5 Liter Öl pro 1000km. Nach dem Wechsel konnte ich keine! Reduzierung des Ölverbrauchs feststellen. (Ich hab so genau wie möglich und über eine längere Zeit den Verbrauch gemessen)
Alt 05.01.2007, 21:00   #10
Zitat von Bernhard Beitrag anzeigen
...Habe dazu in das Kerzenloch ein Stück (ca. 30-40cm) von einem Bergseil (ist recht weich) gestopft .....
gehst Du damit jetzt wieder klettern?
Was ich nicht verstehe: wenn der Kolben oben ist kann doch das Ventil ohnehin nicht rein fallen, da es ja relativ schnell am Kolben anstößt
Alt 13.01.2007, 22:01   #11
Bernhard
Ja. Das flutzscht jetzt viel besser
Das wollte ich Ventilen und Kolbenboden ersparen. Ob das Seil unbedingt notwendig ist weiss ich auch nicht so genau aber so waren die Ventile halt fest geschlossen und es konnten keine seitlichen Kräfte auf die Ventile einwirken (Durch die Schrägstellung der Ventile und leicht geöffnete Ventile bis zum Kolbenboden sowie die Druckkräfte beim zusammendrücken der Federn verursacht)
Alt 14.01.2007, 12:54   #12
hey bernhard. welchen niederhalter hast Du denn verwendet? marke?
Ölpumpe tauschen? emuel Technik 7 22.01.2006 13:44
Radio tauschen timf Car-HiFi 13 11.10.2005 21:37
Wo kann ich in Berlin günstig ZKD und Ventilschaftdichtungen tauschen lassen? Impala Technik 2 25.08.2005 00:26
Ventildeckeldichtung tauschen Ice Technik 7 18.06.2004 09:48
Tauschen der Ventildeckeldichtungen Raabevadder Technische FAQ 2 19.03.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
