Alt 19.01.2006, 21:39   #1
emuel
Ölpumpe tauschen?
Kann man die Ölpumpe eigentlich bei eingebautem motor tauschen?
Der Grund warum ich frage ist: ich überhole grad meinen Motor, und um die kosten ein bißchen aufzuteilen will ich sie erst einbauen wenn ich sie brauche.(Mehr Leistung)
Drückt die Original Ölpumpe eigentlich genug für einen größeren Ölkühler?
Manuel
Alt 19.01.2006, 21:42   #2
druck und menge macht die pumpe genug. außerdem kann man das überdruckventil noch ein bißchen shimmen. macht noch bißchen wenig mehr druck (bei top-intakten lagern!). Raus geht die logischerweise nur wenn die ölwanne ab ist. im eingebauten zustand heißt das vorderachse absenken und motor anheben.
Alt 19.01.2006, 21:58   #3
emuel
Das hoff ich doch das die Lager Top-Intakt sind wenn ich meinen Motor Generalüberhole.
Das heißt ich bräuchte gar keine neue Ölpumpe oder gar eine von Toga?
Alt 19.01.2006, 22:07   #4
verschleißen tut an den dingern eigentlich nix. wollt mir auch erst ne toga für meinen neuen motor holen. aber verschleißmäßig war da nullkommanix festzustellen, und mit bißchen shimming steht dann die originale ner toga in nix nach. weil unterdimensioniert ist die ölpumpe absolut nicht. aber wenn geld über ist: schaden tut ne toga natürlich auch nicht. aber da gibts sinnvolleres wo man das geld investieren kann, um nachweislich mehr damit rauszuholen.
Alt 19.01.2006, 22:15   #5
emuel
hab mir nur gedacht das bei einem größeren Olkühler mehr durchflußmenge notwendig ist
Alt 19.01.2006, 22:38   #6
durch das serienmäßige druckventil und damit dem ölkühlerzulauf zum ölkühler geht eh nur ne begrenzte menge. egal was fürn großer kühler dahinter kommt. und der ölkühlerstrom ist im gegensatz zum hauptstrom nicht erwähnenswert, das schafft die pumpe mal eben so nebenbei.
Alt 20.01.2006, 18:30   #7
emuel
und wenn man den Ölkühler in den Hauptstrom setzt, reicht sie dann noch?
Alt 22.01.2006, 13:44   #8
Dann sowieso, weil sich nix mehr aufteilt wie ein teil in den motor, anderer teil durch den kühler wie bei serie. Kühler in den hauptstrom haste eher noch mehr öldruck als mit dem seriensystem. eben weil nix auf nem nebenweg woanders hinfließt.
Radio tauschen timf Car-HiFi 13 11.10.2005 21:37
evtl. Sammelbestellung für Toga Ölpumpe svenska Sammelbestellungen 12 23.06.2004 00:45
ne andere Ölpumpe? svenska Tuning 8 20.06.2004 01:34
Ventildeckeldichtung tauschen Ice Technik 7 18.06.2004 09:48
Tauschen der Ventildeckeldichtungen Raabevadder Technische FAQ 2 19.03.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
