Alt 29.09.2006, 16:52   #1
nanny
2JZ-Krümmer an 7-M?
Hallo. Kann man den Krümmer mit den twinturbos an den 7Mgte bauen? Paßt das mit dem Krümmer? Wenn nicht, WAS paßt nicht. Paar Löcher im Krümmerflansch neu/umbohren kann man ja machen. So viel anders kann der ja nicht sein. Glaube nicht, das sich die Auslaßlöcher am Zylinderkopf großartig unterscheiden.
Alt 29.09.2006, 17:16   #2
emuel
AW: 2JZ-Krümmer an 7-M?
Hast du dich schon mal mit den beiden Motoren beschäftigt?
SIe haben nämlich andere Kolbenbohrungen und Zylinderabstände.
Und darum müßte der 2JZ insgesamt länger bauen vom Auslaß 1.Zylinder bis Auslaß 6.Zylinder.
Alt 29.09.2006, 18:38   #3
Mal ne andere Frage:
WARUM willst du sowas bauen?
Und vor allem: WIE willst du die sequentielle Ansteuerung verwirklichen?
Alt 29.09.2006, 19:55   #4
Nucleon
Benutzerbild von Nucleon
iTrader-Bewertung: (33)
Doch sind komplett verschieden, ist ja auch nen ganz anderer Motor. geht also nur mit nem selbstgebauten Krümmer, und dann kann man ja auch richtige Turbos nehmen
Alt 29.09.2006, 20:13   #5
er könnte ja die Stege zwischen den einzelnen Auslassrohren aufsägen und'n bisschen hinbiegen ...
Alt 29.09.2006, 20:38   #6
svenska
es gibt nen twinturbo-krümmer für den 7m von greddy.
dann nimm den wenns unbedingt "bi" oder "Twin" sein soll.
gruß
svenska
Alt 30.09.2006, 00:06   #7
von HKS gabs auch mal ne schöne twin oder bi-turbo-sache. aber sowas wird man heute nicht mehr bekommen. um wieviel sich die abstände der öffnungen im kopf unterscheiden, wird wohl keiner sagen können, da etliche zwar nen 7m-kopf rumliegen haben, aber keiner nen 2jz-kopf. interessieren würds mich aber auch mal...
Der HKS-Twin-Turbo:
Geändert von Andreas-M (30.09.2006 um 00:14 Uhr).
Alt 30.09.2006, 00:25   #8
Wenn ich mir das Bildle so anschaue... das gibt sicher Brandblasen in der Haube weil das Wastegate mal ECHT weit oben sitzt
Alt 30.09.2006, 10:56   #9
nanny
Warum... Weil der Serienturbo zu klein ist. Ein großer ist unten rum viel zu träge. Deshalb einen kleinen und einen großen. Also Bi/Twinturbo.
Die Sequentielle Steuerung ist ja IN/AN den Turbos bzw im Krümmer integriert. Da wird nichts von außen angesteuert. Wenn man den Krümmer von der MK4 so an die MK3 setzen könnte, hat man auch die selbe sequentielle Regelung, quasi mit umtransplantiert.
Das wird doch im Krümmer/vor den Turbos geregelt. Wenig abgasstrom bekommt der kleine, viel wird zum großen geleitet.
Alt 30.09.2006, 12:51   #10
Aprophis
Benutzerbild von Aprophis
Aprophis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich halte das für zu aufwädig. Lieber einen großen Lader, der dann ab 4000 richtig kommt.
Aprophis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2006, 13:03   #11
Nucleon
Ich find die Idee gut. Nur muss man sich nen Abgaskrümmer bauen lassen, damit es passt. (ich würde es zwar nicht mögen die Hitachi Turbos drinn zu haben, ist halt geschmackssache). Wenn du Info's oder Teile brauchst, schreib mir einfach ne PN.
Alt 30.09.2006, 15:57   #12
moment, die MKIV hat doch zwei identische lader (2x CT12B)? in niedrigen drehzahlen wird nur der erste mit allen 6 zylindern "gefüttert", nach der umschaltung wird der 2. lader zusätzlich aktiviert.
ich könnte mir höchstens vorstellen dass es mit einer art adapterplatte gehen könnte. da wird's platzmäßig aber wahrscheinlich sehr eng, aber vielleicht kann man sich behelfen wenn man den adapter so auslegt dass das ganze geraffel etwas nach oben geneigt wird. um das zu beurteilen müsste man aber wohl estmal einen MKIV-krümmer samt ladern in der hand halten und in einer MKIII probesitzen lassen.
Alt 30.09.2006, 18:49   #13
strocker
Junior Mitglied
die Regelung der Lader MKIV wird nicht nur mech. geregelt sondern von VSV ´s über ECU...
lass es einfach, du hast nicht genug Ahnung davon....
kaufe dir lieber einen Golf IV 1.8T
Thomas
Alt 30.09.2006, 18:56   #14
Nucleon
Da kommt mir aber ganz blöde Idee Aber hab ja ne eigene Baustelle...
Alt 30.09.2006, 19:04   #15
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
na erzähl mal was dazu vieleicht können ja andere dein Wissen gebrauchen liebe grüße diabelo
Link Sponsored by Phoenix
Krümmer für MA70 non turbo gesucht !!! Boku Technik 4 03.05.2005 09:00
Krümmer undicht! supraxe Technik 11 18.04.2005 13:38
Probs kein Leerlauf, Hohe EGT im Krümmer? Dark Shadow Technik 16 05.05.2004 02:03
Überdrehte Gewinde vom Krümmer im Kopf Dirty Elch Technik 19 24.02.2004 13:13
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
