Alt 10.09.2006, 20:50   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Drucktest
Will jetzt mal den Drucktest aus der FAQ machen. Kann allerdings den angesprochenen Schlauch an den Einlasskrümmern nicht finden. Ist der unter dem Turbo oder kommt man da von oben ran. Die bilder vom Drucktest sind ja auch noch von einer MkIV.
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 20:58   #2
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
AW: Drucktest
das gleiche problem hatte ich auch und hab dann beschlossen eh ein hardpipe-kit zu kaufen und wollte nicht mehr weiter suchen
Alt 10.09.2006, 21:02   #3
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
AW: Drucktest
da kannste irgendeinen schlauch vom 3000er rohr abziehen, hauptsache im ansaugtrakt!
ich hab den genommen, der ( in fahrtrichtung ) ganz vorne links sitzt.
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Geändert von Tiefflieger (10.09.2006 um 21:23 Uhr).
Alt 10.09.2006, 21:59   #4
Supra MKIII
AW: Drucktest
Danke, werde ich dann morgen mal machen.
Alt 10.09.2006, 23:57   #5
AW: Drucktest
TF
Ist das Dein Motor, oder der vom Terrortuner?
Alt 10.09.2006, 23:59   #6
AW: Drucktest
ist der motor von jürgen.
gmturbo
Alt 11.09.2006, 00:34   #7
emuel
AW: Drucktest
gibts von dem Motor noch mehr bilder?
Alt 11.09.2006, 10:36   #8
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
AW: Drucktest
Jo, ist der von Jürgen.
Aber war das erstbeste Motorbild, was ich in den weiten meiner Festplatte gefunden hab.
Für weitere Bilder mußt du AndreasM. fragen... der hat sicher noch welche.
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 11.09.2006, 17:11   #9
Supra MKIII
AW: Drucktest
Habe jetzt entlich mal den Drucktest gemacht und auch gleich ein Loch in einem Druckschlauch gefunden und dieses geflickt. Der Turbo geht gleich merkbar besser, allerdings lädt die Nadel nur bis zu dem Mittestrich zwischen o und 4 auf der Serienboostanzeige. Wie weit sollte die Nadel bei Serienladedruck bei Volllast gehen? Außderdem konnte ich bei dem Drucktest keinen Druck aufbauen. Habe das Loch nur beim durchpumpen der Luft gemerkt. Normalerweise sollte sich doch ein Druck von 1 Bar aufbauen lassen und auch halten... ich denke dass noch irgenwo ein Loch ist. Allerdings konnte ich kein Luftentweichen hören...
Danke im Vorraus
Alt 11.09.2006, 17:24   #10
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
AW: Drucktest
vllt ist das loch so groß, das du das entweichen nicht hörst!
bei mir war der schlauch unten am turbo eingerissen, weil der sich dort wegen der turbohitze verhärtet:
die serienanzeigfe sollte bis 4 gehen, aber die dinger spinnen eh alle, und zeigen an, was se wollen, meine z.B. zeigt 4 bei 0,5 bar an.
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 11.09.2006, 17:59   #11
HE-MAN
DJURADJ
Benutzerbild von HE-MAN
AW: Drucktest
was auch ziemlich genau 0.5bar ist.
Zitat von König der Königinnen
766mm Hg = 1.013bar
+4 bei der serienanzeige = 400mm Hg = x /x=0.53bar
gruss HE-MAN
Alt 11.09.2006, 18:09   #12
Supra MKIII
AW: Drucktest
Für was steht eigentlcih das Hg bei der 4 x 100 Hg Aneige?
Zurück zu den Drucktest. Die 1 Bar sollten sich im Druckkreislauf aufbauen bzw. konstant halten wenn kein Loch ist oder?
Alt 11.09.2006, 19:29   #13
AW: Drucktest
mmHG = Milimeter auf der Quecksilbersäule... halt ne total dämliche Einheit
Alt 11.09.2006, 20:53   #14
AW: Drucktest
Kann durchaus normal sein. denn die dinger werden im supra-volksmund nicht umsonst schätzeisen genannt. Bei den einen steht die nadel bei 0,5 bar auf 4, bei den anderen geht die selbst bei 0,8 bar nur auf den strich zwischen 2 und 4. Kann man also nix wirklich von ableiten... wenn man den wirklichen druck beim fahren wissen will, muß man schon ne richtige anzeige einbauen.
Alt 11.09.2006, 21:53   #15
King of Queens
DJURADJ
AW: Drucktest
766mm Hg = 1.013bar
gruss HE-MAN
hallo
jetzt fängt das wieder an mit dem Zitieren.... möge der kampf beginnen.
gruss dusko
Turbolader funktioniert immer noch nicht! Supra MKIII Technik 40 27.06.2006 19:03
fragen zum drucktest suprafan Technik 31 25.06.2003 10:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
