Alt 13.08.2006, 13:21   #1
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
Servo-Lenkung
Mal ne kurze Frage , hatte ja damals die Schläuche gwechselt , die von GMTurbo
hatte eigentlich immer nur drauf geachtet das sie manchmal schwer geht bzw gar , gerade wenn ich schnell gefahren bin runter von der Autobahn oder so
Aber nun ist mir auf gefallen , wenn das Auto KALT ist läuft sie wunderbar ohne geräusche oder sonst was , also einfach ein wandfrei , aber wenn die Gurke warm ist , dann geht sie schwerfälliger und mit geräuche ?
Falsches Öl oder wie oder was ? Tips wären super
danke und grüße aus dem regnerischen Berlin
Link Sponsored by Phoenix
Alt 13.08.2006, 14:00   #2
AW: Servo-Lenkung
Wat haste denn damals für Öl reingefüllt?
Alt 13.08.2006, 22:02   #3
diabelo
Bordstein-Schrauber
AW: Servo-Lenkung
gute Frage . muß mal kucken , Die Flasche müßte noch im Kofferraum liegen
Alt 18.08.2006, 19:25   #4
diabelo
Bordstein-Schrauber
AW: Servo-Lenkung
LIQUI MOLY AFT III
das zeug hab ich glaube ich derzeit drinne
Alt 18.08.2006, 19:41   #5
AW: Servo-Lenkung
ATF III.... ist das richtige Öl...sollte auch rot sein von der Färbung her.
Da wird wohl die Pumpe demnächst fällig werden.
Denke mal das ein Ventil den Geist langsam aufgibt....
Alt 18.08.2006, 19:57   #6
diabelo
Bordstein-Schrauber
AW: Servo-Lenkung
na das kann ich ja gar nicht glauben
hört das denn nie auf ? hatte gehofft das es das Öl ist wegen kalt und warm.
Alt 18.08.2006, 20:02   #7
AW: Servo-Lenkung
das hat schon damit zu tun mit der Viskosität.....wenn es warm ist und sehr dünn wird kann das Druckventil oder das Umströmventil nicht mehr richtig den Druck aufbauen und oder halten...deswegen auch das hässliche Geräusch...
aber tröste dich..denke mal das es kein Problem wird sein ne günstige gebrauchte und auch trockene Pumpe hier zu bekommen....
Alt 19.08.2006, 01:46   #8
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
AW: Servo-Lenkung
Tröste dich diabelo. Ich fahr damit schon seit über 2 Jahren mit rum. Hört sich an wie ne Kreissäge. Aber lenken tut die gut. Im Stand hin und wieder etwas schwerfällig, aber dann spart man sich halt das Geld für´s Fitness-Studio.
Alt 19.08.2006, 09:45   #9
Andre
Andre befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Servo-Lenkung
Meine Supra hatte mal die selben Probleme.
Motor kalt -> Servo funktioniert
Motor warm -> Servo funktioniert nicht
Habe die Servopumpe und Servoöl getauscht, dann war alles ok.
Andre ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 20:42   #10
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
AW: Servo-Lenkung
mal so nebenbei: hat jemand ahnung wie man ne kaputte servopumpe überholt? hab nämlich noch eine hier liegen aber war bisher zu faul mal reinzusehen!
Alt 20.08.2006, 20:55   #11
AW: Servo-Lenkung
Wenn sie Schrott ist, kannst du sie über den Jordan werfen...
Überholungs oder Reparatursätze gibt es für Servopumpen eher schlecht!
Wäre auch vom Aufwand her eher unrentabel und man hat dann keine Gewähr wie lang sie danach hält.
Alt 20.08.2006, 21:14   #12
AW: Servo-Lenkung
das stimmt nicht ganz. zumindest zerlegen und vermessen kann man mal. Und Ventil prüfen / tauschen ist zum Beispiel kein Problem. Wenn der Rotor verschlissen ist lohnt das nur bedingt aber das muss man mal durchrechnen.
Selber machen geht auch wenn man bißchen mehr Messwerkzeug als der normale Schrauber zur Verfügung hat. Ich geh mal davon aus das mittlerweile alle das TSRM irgendwo runtergeladen haben. Das weiss wies geht.
Ansonsten kann ich sowas auch machen, muss ich mal durchkalkulieren.
John
frage zur lenkung CrusaderMk3 Technik 6 17.06.2008 20:43
Lenkung tauschen Götti Technik 4 30.01.2006 10:59
ABS, Servo und ZV funzen nicht? Warum? Chris.T Technik 15 16.10.2004 00:07
Knarzen in der Lenkung bei Volleinschlag McMsk Technik 7 06.11.2003 13:41
Gute Nachricht bei defekten der Lenkung! -Christian- Technik 0 17.06.2003 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
