Alt 24.01.2006, 11:19   #1
Götti
Lenkung tauschen
Wer hat schon die Lenkung bei eingebautem Motor getauscht? Muss der motor angehoben werden oder gehts auch so? Wievie Spiel hat bei euch die Zahnstange in der Führung ohnle luafenden Motor?
Gruss Stephan
Alt 24.01.2006, 18:09   #2
drei finger breit spiel ohne druck.
EDIT: bei dir wohl eher nur zwei finger
Geändert von Daniel (24.01.2006 um 18:11 Uhr).
Alt 25.01.2006, 10:57   #3
Götti
Lenkung
jaja 2 Finger breit Spiel - is scho recht.....
Ich hab grad im EPC gesehn das die Nt Lenkung anders ist als die vom Turbo - bringt man die überhaupt rein - oder ist nur die Übersetzung etwas anders?
Gruss Stephan
Alt 27.01.2006, 21:29   #4
Götti
Lenkung tauschen
Lenkung kann getauscht werden ohne das Motor rausgehoben oder angehoben werden muss. Die Lenkung des NT Modelles passt obwohl diese kein elektrisch angesteuertes Regelventil besitzt und etwas kürzer ist. Danke für eure Hilfe
Gruss
Götti
Alt 30.01.2006, 10:59   #5
Götti
VA - Erfahrungen
Ich hab ja am Wochenende die unteren Tragegelenke, die Hydraulikleitungen (auch neu) und ne occ Nt Lenkung reingebaut. Die NT - Lenkung hat KEINE elektronische Beeinflussung der Lenkunterstützung - d.h. die NT Lenkung baut kürzer!! Trotzdem passt se, da die Lenkwelle ein Schiebestück hat der die 2cm ausgleicht. Trotzdem fahr ich mit meiner schwarzen Supra, weil die NT- Lenkung noch mehr Spiel hat als meine erste eingebaute Turbolenkung. Zudem war die Lenkunterstützung nach links stärker als nach rechts.
Durch meinem letzten Chefe (Heinz) hab nun neue Infos warum. Bei den Lenkungen ist es wichtig das der Arbeitspunkt genau in der Mitte ist, das heisst - man muss beide Spurstanken abhängen und von Anschlag zu Anschlag fahren und erst dadas Spiel messen, da sonst schon die Hydraulikventile arbeiten und somit die Unterstüzung nicht beidseitig gleich ist und die ganze Sache Spiel hat.
Ich werd wieder ne Turbolenkung einbaun.
Zudem sind noch die Gummilager der oberen Dreieckslenker ausgeschlagen. Da einer nun 550CHF kostet, versuch ich nun PU Buchsen reinzumachen
Wer hat Erfahrung mit Buchsen?
Soll ich PUR nehmen oder POM ? Hat jemand schon Buchsen selber gedreht? Erfahrungen? PA - fällt wegen Wasseraufnahme aus:
Gruss
Stephan
Ölpumpe tauschen? emuel Technik 7 22.01.2006 13:44
Radio tauschen timf Car-HiFi 13 11.10.2005 21:37
Ventildeckeldichtung tauschen Ice Technik 7 18.06.2004 09:48
Tauschen der Ventildeckeldichtungen Raabevadder Technische FAQ 2 19.03.2004 21:59
Knarzen in der Lenkung bei Volleinschlag McMsk Technik 7 06.11.2003 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
