Alt 05.11.2003, 15:29   #1
McMsk
Knarzen in der Lenkung bei Volleinschlag
weiss jemand was das ist? Irgendjemand meinte es seien nur ein paar Anschlaggummis die durch seien. Weiss jemand was dazu?
Gruss,
Paul
Alt 05.11.2003, 16:13   #2
Skywalker
Benutzerbild von Skywalker
Jo, sind die Kugelgelenke , Das war bei mir auch so. Kostet aber net viel und gibbet bei Toyo.
Alt 05.11.2003, 17:44   #3
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wink Oder...
.... ab und zu mal ´n bißchen Lagerfett ran!!
TOYO-Kappen halten aber länger!
;-) Heiner...
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2003, 17:47   #4
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Nix Kugelgelenke!!!
Sind die Endanschläge. Die Plastikkappen sind ab. Einfach n bischen Fett an die Endanschläge und gut is!
Supra-Klinik
Alt 05.11.2003, 18:28   #5
wenns beim volleinschlag knarz-knack macht und der wagen leicht versetzt, dann sinds die unteren traggelenke wo die aufnahme beim gummiknubbel abgebroch ist. gängiger fehler bei supras in dem alter...
Alt 06.11.2003, 11:45   #6
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
ich bin 100pro der meinung er meint nur das knarren beim volleinschlag und leichtem einfedern der vorderachse...
es ist eine krankheit sich ich noch vom manta, ach ne record kenne...
da werden die anschlagkappen ausgetauscht und eingefettet..
sind die kappen einmal durch und man fettet nur, hält es nicht lange an bis es wieder knarrt...
aber gute fahrer, schlagen nicht bis anschlag ein und halten das lenkrad auf druck
Alt 06.11.2003, 12:24   #7
DEF
Blindfisch
Benutzerbild von DEF
zusätzlich das Servo-Öl überprüfen, wäre auch nicht schlecht
Wenn die Pumpe leer ist, kommt das auch nicht gut...
Alt 06.11.2003, 13:41   #8
CyberBob
Alter Hase
wenn die pumpe luft zieht weil zu wenig servoöl, knarrt es nicht, sondern es ist schon fast wie ein pfeifen...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
